система охлаждения, греется двигатель
| zzitop |
- Понедельник, 03 Марта 2008
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Понедельник, 03 Марта 2008, 12:40 Пользователь №: 33 |
греется движок гоняет воду по малому кругу поменял 3 термостата эфекта ноль может кто сТалкивался
| ядолов |
может где пробка сидит воздушная,а так системе вообще функционирует нормально?печка работает?после термостата патрубок горячий при прогреве?
| RaveN |
QUOTE(zzitop @ Понедельник, 03 Марта 2008) Печка теплый воздух гонит??? .......................... Видимо пошел пробовать) -------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| ядолов |
QUOTE(raven733 @ Понедельник, 03 Марта 2008) термостаты хоть проверял?при какой температуре открываются,ежели не проверял,щас столько левака.......если всё нормально с термиком,то по любому положив руку на патрубок после него и следуя дальше по цепочке можно найти причину...))) -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| zzitop |
термостат грел на газу в воде открывается нормально после термостата патрубок хОлоный даже после пробега 60км - Вторник, 04 Марта 2008
термостат грел на газу открывается нормально после термостата патрубок хОлоный даже после пробега 60 км
| zzitop |
печка гонит горячий воздух в салоне африка - Вторник, 04 Марта 2008
печка гони горячий воздух в салоне африка
| ядолов |
подробней расскажи,где проверял,какие позиции
Для просмотра этого блока необходима регистрация -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| ядолов |
как машина до рабочей прогреется температуры,это примерно середина,посмотри низ радиатора,тёплый?а нижний патрубок?помпа вообще точно живая?может там уже лопастей нема и гнать жижу нечем))))
| zzitop |
я тоже гешу на помпу до нее еще не долез низ радиатора холодный но пробовал ездить без Термостата машыну не прогреешь - Вторник, 04 Марта 2008
низ радиатора холодный как и патрубок пробовал ездить без Термостата машыну не прогреешь
| ядолов |
помпа живая?
| VovaS |
- Воскресенье, 23 Марта 2008
| fisher |
- Понедельник, 26 Мая 2008
У меня сегодня тоже стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости (если все правильно назвал) поползла вверх, уже белую границу в начале пересекла. В чем может быть причина?
(при осмотре в сервисе перед покупкой мастер предупредил, что помпа под замену однозначно; я купил уже, но поставить не успел; дело в ней родимой или повышение температуры - следствие езды в городском режиме?) -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
- Вторник, 27 Мая 2008
вопрос (см. выше) снимается. Позвонил брату, а он мне - а жидкость проверял?? Так и есть - ниже минимума.... Вот я чайник
| RaveN |
QUOTE(fisher @ Вторник, 27 Мая 2008) вопрос (см. выше) снимается. Позвонил брату, а он мне - а жидкость проверял?? Так и есть - ниже минимума.... Вот я чайник Честь и хвала брату за сообразительность! -------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| ядолов |
мдаааааа.....я даже не подумал,что такое может быть))))
просто стараюсь перед выездом под машину посмотреть на наличие подтёков и проверить масло и охлаждайку.....))))) -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| РомашкINN |
- Четверг, 26 Июня 2008
Как то пробил радиатор. купил поставил от четверки всборе с вентилятором ( вроде от 4) и проблема была - горели предохранители на ветиляторе...так до сих и меняю чраз в месяц (летом)- раз в 2 мес ( межсезонье + зима).
| Levach |
А я по максимуму заливаю.покатаюсь.и уровень на минимуме потом.все в антифризе пролитом.лишнее почемуто ему.такая вот ситуация
-------------------- '86г. 1.8 GХ. 5кпп.'вtоrая жиzнь'
| keeperjoy |
- Понедельник, 12 Октября 2009
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 105 Регистрация: Пятница, 10 Июля 2009, 13:24 Из: Питер, Петергоф Пользователь №: 1 073 |
Вот решился поменять термостат и наткнулся на проблему.
Слил жидкость и когда начал откручивать крыжечку под которой термостат, то заломил болтик, второй тоже заломал Теперь снял корпус помпы и незнаю как быть.Высверливать шпильки или искать новый корпус. Подскажите кто с таким сталкивался? Или может у кого то есть корпус помпы? -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2. |
| Яков |
QUOTE(keeperjoy @ Понедельник, 12 Октября 2009) Или может у кого то есть корпус помпы? проще поменять корпус. У меня есть, приезжай, презентую. |
| Alex320 |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 23 Регистрация: Понедельник, 28 Сентября 2009, 1:25 Из: лен.обл. г.Коммунар Пользователь №: 1 252 |
обратная проблема токо хитрая тварь...
машина греется нормально пока не проедешь км 20-ть потом такое впечатление что термостат перестает закрываться и машина стынет прямо как азота туда залили, за минуту может 2 остывает до первой жирной черты, при прогреве термостат закрыт сто пудов трогал шланг холодный! -------------------- VW Jetta II 1984 Gold, 1.6(EZ) Solex21083 + БСЗ!
BMW 525 E34 BMW 3xx E30 корч в процессе |
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 3:31 |
