Пыльник порвался, течет оттуда чета))
| unreal2210 |
- Суббота, 13 Июня 2009
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 202 Регистрация: Пятница, 10 Апреля 2009, 10:48 Пользователь №: 865 |
Короче залез под бричиндос, гляжу там на внутренней гранате пыльник порвался напополам) и весь шрус мокрый, и капает масло коробочное наверное, не знаю. Кто прошареный, напишите как меняется пыльник, и вабще только пыльник надо менять или там шрусу пи**ец придет скоро, если пыльник порвался. для чайника пожалуйста. заранее благодарен
| Totti |
QUOTE(unreal2210 @ Суббота, 13 Июня 2009) Короче залез под бричиндос, гляжу там на внутренней гранате пыльник порвался напополам) и весь шрус мокрый, и капает масло коробочное наверное, не знаю. Кто прошареный, напишите как меняется пыльник, и вабще только пыльник надо менять или там шрусу пи**ец придет скоро, если пыльник порвался. для чайника пожалуйста. заранее благодарен Что за движка???? Если 1.6 или 1.8 то кирдык заглушке внутри шруза. -------------------- Мечта в процессе! Мой тел 8-904-512-9816.
| unreal2210 |
- Воскресенье, 14 Июня 2009
1.6 дизель. Так че, если из под пыльника течет масло значит все, менять ШРУС внутренний?
| ядолов |
- Вторник, 16 Июня 2009
мож сальник сопливит,он там зелёного цвета кажись должен быть
QUOTE(unreal2210 @ Воскресенье, 14 Июня 2009) Смотря сколько поездил на рваном. Нужно разобрать, промыть и сделать ревизию для начала. Заглушка внутри шруса стоит, закрывает гайку и держит масло от протечек. Её на замену : QUOTE Что за движка???? Если 1.6 или 1.8 то кирдык заглушке внутри шруза. Для того, чтобы снять пыльник, нужно располовинить шрус и снять хомуты с пыльника. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| unreal2210 |
- Воскресенье, 16 Августа 2009
Вообщем выкинул сальник, заглушка нах порвалась, просто так болталась там, все поменял, щас сухо как в памперсах=) А фланец пришлось на токарном станке шлифануть чутка, там борозды такие прям не слабые
Сальник и правда зелёный To: ядолов хе хе , родной что ли стоит Такое моральное удовлетворение испытываешь када своими руками делаешь, пох что ушёл весь день с утра до вечера)) гараж сцука второй дом |
| unreal2210 |
- Вторник, 18 Августа 2009
на сайте http://volkswagen.msk.ru/ нашёл статью про замену сальника привода, так вот там чтобы снять фланец ну и надеть его потом, применяется вот такой съемник(на фото)
парни не в курсе это самодельный или такие продавать должны. и вабще как вы в данной ситуации кто сталкивался, действовали, пружина там аццкая))) чтоб стопорное колечко поставить. Я у друга приспособу самодельную брал, када менял, но хотелось бы обзавестись своей, так сказать чтобы всегда под рукой была на случае чего. |
| Garik |
Принцип действия сразу понятен, такой можно самому сделать, эт кстати походу и есть колхоз
| unreal2210 |
Оч удобный колхоз кстати
| lenochek67 |
- Воскресенье, 13 Ноября 2011
QUOTE(ядолов @ Вторник, 16 Июня 2009) подскажите номерок этого зелёного сальника -------------------- джетта 2, 1.6 RF, 5MT ATH, 1988г. 75 л.с.
| okrich9 |
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: Понедельник, 12 Июля 2010, 0:14 Из: Брест,Беларусь Пользователь №: 2 378 |
020 498 085 E, но может для твоей АТН не подойдёт?...
-------------------- VW J2, 1,6TD 1986г. JR
| lenochek67 |
спасибо, теперь хоть понятно где искать, помоему подходит
