непонятный писк из переднего колеса, !!!
| keeperjoy |
- Вторник, 08 Сентября 2009
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 105 Регистрация: Пятница, 10 Июля 2009, 13:24 Из: Питер, Петергоф Пользователь №: 1 073 |
Добрые люди помогите разобраться в происхождении непонятного звука в ходовой.
Слышен писк с переднего левого колеса при движении, что интересно при повороте вправо он пропадает а при левом повороте усиливается.. Колодки не так давно менял. Что может быть интересно?? -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2. |
| ядолов |
из интересного может быть камешек,дефект в колодке,закисший суппорт и подшипник ступицы)))Для начала просто посмотри как поршень в суппорте ходит и не поленись визуально посмотреть на колодочки.
| Жанфудр |
бывает просто в принципе колодки Гэ, даже новые!
| keeperjoy |
- Среда, 09 Сентября 2009
Спасибо посмотрю, фиг с ним колодками, главное не подшипник рассыпающийся.
А еще заметил что при нажатии на педаль тормоза противный звук исчезает, отпускаешь - опять.. -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
| Жанфудр |
скорее всего действитенльно колодки...
в отпущенном состоянии у тебя колодки почти касаются торм. диска - это норм. При лёгком касании и возникает писк. Когда выжимаешь тормоз - колодки прилегают плотно и всей поверхностью и писк пропадает. мне кажется как-то так... ИМХО -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| keeperjoy |
А интересно что тогда сделать чтобы писк пропал?Может где нибудь подточить их?
| Жанфудр |
- Четверг, 10 Сентября 2009
если колодки, то либо само пройдёт, либо методом проб и ошибок искать качественные колодки в магазинах...
| Lis |
- Пятница, 11 Сентября 2009
QUOTE(keeperjoy @ Среда, 09 Сентября 2009) Спасибо посмотрю, фиг с ним колодками, главное не подшипник рассыпающийся. А еще заметил что при нажатии на педаль тормоза противный звук исчезает, отпускаешь - опять.. была такая проблема, очень неприятный звук. Едешь и левой ногой тормоз нажимаешь, чтобы писк немного пропадал, оч. неприятно. Ездил так долго, пока колодки хорошо не притерлись. Потом после замены колодок таких проблем небыло. Тоже голову ломал, циллиндр не закисший, руками отжимался, а оказалось просто Г коллодки. -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
| keeperjoy |
- Суббота, 12 Сентября 2009
Спасибо Добрый человек.Я тоже притормаживаю ножкой во двориках особенно а то смотрится и слышится со стороны как тележка, даже неприятно за машинку.
Теперь буду ждать когда притрутся поскорее -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
| Жанфудр |
- Понедельник, 14 Сентября 2009
ГЫ! У меня было такое "Гэ", что пока не стёрлись до конца - пищали!
| Killer_Angel |
Может песчинка попала, а может колодки такие
PS: брал разные колодки, остановился на ATE и тормозят отменно и не писчат -------------------- GTI 2.0 16v j5.1
| Danila19 |
QUOTE(keeperjoy @ Среда, 09 Сентября 2009) Спасибо посмотрю, фиг с ним колодками, главное не подшипник рассыпающийся. А еще заметил что при нажатии на педаль тормоза противный звук исчезает, отпускаешь - опять.. Точно такая же ерунда,1в1. Всё просмотрел- нормально, -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Lis |
- Вторник, 15 Сентября 2009
нервы дороже, лучше колодки фтопку и новые поставить.
| gomel- |
- Пятница, 09 Октября 2009
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Пятница, 25 Сентября 2009, 14:00 Из: Беларусь.Гомель Пользователь №: 1 247 |
помогите!В общем ехал не быстро на перекрёстке нажал на педаль тормоза ,машина сначала начала тормозить а потом как будто прокрутило что-то и машина поехала дальше.заторозил резким нажатием на тормоз уже возле пешеходов на другой стороне
-------------------- VW Jetta 2 (1989), 1.6
alex.2009@list.ru |
| Яков |
- Суббота, 10 Октября 2009
QUOTE(gomel- @ Пятница, 09 Октября 2009) нажал на педаль тормоза ,машина сначала начала тормозить а потом как будто прокрутило что-то и машина поехала дальше порвался какой-нибудь из шлангов или лопнула какая-нибудь из трубок. Пожмакай педаль тормоза, откати машину и посмотри, где осталось пятно торм.жидкости. |
| Shadow |
- Пятница, 16 Октября 2009
QUOTE(keeperjoy @ Среда, 09 Сентября 2009) Я бы не стал точить колодки, т.к. ленивый да и опасно это. Я бы колодки левого колеса поставил на правое и наоборот. Возможно писк пропадёт. Только нельзя менять местами внутреннюю и наружнюю колодки относительно суппорта. -------------------- Golf 2 1,8 GU GL'87 почти разобран.
