13 Страницы < 1 2 3 4 > »
> ШРУСы, проблемы
Garik
post - Пятница, 06 Марта 2009
Отправлено #21
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Собираюсь менять шаровые и пыльники ШРУС, в общем то по этому поводу созрел вопрос какого производителя выбрать? На оригинал деньгов нет, так что придется выбирать из заменителей.
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Отправлено #22
лайбро, скф
VovaS
post - Суббота, 07 Марта 2009
Отправлено #23
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
скф
post - Воскресенье, 08 Марта 2009
Отправлено #24
а лайбро почти оригинал )))
POWERED
post - Среда, 11 Марта 2009
Отправлено #25
Пользователь №: 348
mayle хорошая фирма грят про нее что оригинал у меня такие стоят доволен и по корману не бьет wink.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Отправлено #26
Garik
Отправлено #27
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Заказал пыльники Лоебро или Лайбро как их там непонашенски. Вот интересно, там в комплекте будет смазка и монтажные детали?
)I(MoT
post - Понедельник, 16 Марта 2009
Отправлено #28
Unregistered
Товарищи!
так как машину всю перетряхиваю, у меня соответсвенно будет МОРЕ вопросов может быть создать отдельный топик ( тока не знаю где), что бы не плодить темы.
После проблем с коробкой, столкнулся вот с чем...
Т.к переделываю машину с 1.6 в 1.8 следовательно з/ч нужно менять на др мотор.
Ну так вот шрусы, гранаты оставлять такие как есть или ставить большие (100мм)? есть ли смысл? или все сделано с запасом?
Отправлено #29
если ты там не колхозишь 160+ лс, то оставляй 90-е их вполне хватает )) есть и кр-ы с 90-ми - и ничеог не ломается ))
)I(MoT
Отправлено #30
Unregistered
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 16 Марта 2009)
Андрей спасибо!
переделываю пока сам ))) на RP видимо на 90 л.с. тогда оставляю как есть. rolleyes.gif
пока остановился на этом)))
Отправлено #31
ну и нормалдык )))
Serg
post - Среда, 27 Мая 2009
Отправлено #32
Из: UA Lvov
Пользователь №: 317
[quote=snoopy,Пятница, 06 Марта 2009]
А если брать на "разборке", как определить степень износа гранат?
Колёса нужны каждый день, а финансы в ближайшие две недели - поют .... ak.gif
1.3 2E3 89г. Серебристый металик
ядолов
post - Понедельник, 01 Июня 2009
Отправлено #33
тамбовский волк
Пользователь №: 10
подарю пыльники в комплекте со всей преблудой,толи внутренние,толи внешние,в коробочках ещё новые лежат,только вот забирать придётся саморвывозом,если интересно
пешеход;)
Margott
post - Суббота, 15 Августа 2009
Отправлено #34
Из: СПб, Удельная
Пользователь №: 698
Подскажите, плиз, шрусы на автомат и на ручку одинаковые или отличаются? Наружние, вроде как, одинаковые, а вот со внутренними у меня есть сомнения. Ни умная книга, ни умные дядьки на Маршале не смогли мне дать ответ.
Niekas nebuvo imtasi skristi greičiau, nei tavo angelas sargas.
Jеttа 1.8 GU. 1986г.в., АКПП... http//vkontakte.ru/id23071558
MODEST
post - Вторник, 22 Сентября 2009
Отправлено #35
Из: Россия.Пенза.
Пользователь №: 1 216
Помогите.
подскажите как снять шрус? Хочу пыльник поменять.
Jetta2 85' 1.8GU
Яков
Отправлено #36
Пользователь №: 386
QUOTE(MODEST @ Вторник, 22 Сентября 2009)
наружный ?
1) откручиваешь центральную гайку
2)откручиваешь болт шаровой опоры
3)вставив зубило в клемму поворотного кулака, слегка её разжимаешь
4)вынимаешь шаровую из поворотного кулака, с помощью монтировки потянув рычаг вниз
5)оттягиваешь стойку на себя, вынимаешь шлицевую часть ШРУСа из ступицы
6)желательно зафиксировать стойку в оттянутом положении, например, резиновым шнуром (с крючками такой, для крепления грузов)
7)снимаешь старые хомуты крепления пыльника
8)снмиаешь пыльник со ШРУСа
9)аккуратно потянув привод на себя, что бы внутренний ШРУС не развалился при снятии наружнего
10)если нет обратного молотка,снимаешь ШРУС, аккуратно стукнув по внутренней обойме.
11)снимаешь старый пыльник. Если он был порван, ШРУС желательно промыть и набить свежей смазкой
12)протираешь насухо привод, надеваешь новый пыльник, затягиваешь маленький хомут на тонкой части пыльника
13)надеваешь (внимание!) стальную пружинчатую шайбу, выгнутой частью в сторону коробки передач, затем пластиковое конусное кольцо, широкой частью к шайбе.
14) приставляешь ШРУС к приводу, убеждаешься, что внутренняя часть наживилась на шлицы без перекоса, и набиваешь, до фиксации,постукивая по "ручке", с предварительно накрученной гайкой, что бы не повредить резьбу.
15)очистив и обезжирив наружную поверхность ШРУСа, надеваешь пыльник, выпускаешь воздух, и затягиваешь новый хомут.
16)сборка в обратной последовательности
MODEST
Отправлено #37
Из: Россия.Пенза.
[quote=яКОВ,Вторник, 22 Сентября 2009]
наружный ?
Cпасибо. Весь инет перелопатил а такого отчета не видел. Но я уже справился и к счастью благополучно. smile.gif
Jetta2 85' 1.8GU
Отправлено #38
Напоследок, можно ещё малую полуось шруса антифреттинговой смазкой обработать.
(это типа п.п. 15а)
MODEST
Отправлено #39
Из: Россия.Пенза.
QUOTE(Летний @ Вторник, 22 Сентября 2009)
Напоследок, можно ещё малю полуось шруса антифреттинговой смазкой обработать.
(это типа п.п. 15а)
Поздо. Я уже собрал правую половину. Завтра буду с левой капаться. Как меня бесят любители вазовского дисгрейда. Стойка оказалась толи от пассата толи от ауди. Амортизатор стоял финвал восмёрышный из за этого родной провалился на 4 сантиметра. благо я работаю на лазерной резке вырезал подкладок в стакан нужного диаметра. В общем чем глубже в лес тем толще партизаны.
Jetta2 85' 1.8GU
Sergiev Posad
post - Суббота, 30 Января 2010
Отправлено #40
Пользователь №: 1 047
sad.gif ехал вчера чуток пробуксовал входя в поворот,и начал щёлкать шрус ,далее ещё хуже,при любом повороте руля вправо или влево при нажатии на газ были рывки вплоть до возвращения руля в прямое положение становилося всё внорме,в итоге примерно через пару часов при переключении со второй на третью получился рывок чтото затрещало и машина теперь не на ходу, жмёшь на газ она рычит но не едет,благо успел припорковатся dry.gif подскажите пожалуста какой шрус полетел внешний или внутрений? и дело тока в шрусе или ещё чего молжет быть? и как проверить какой шрус вышел из строя? ohmy.gif
