Плохо заводится на холодный двигатель, Плохо заводится на холодный двигатель
| sasha |
Плохо заводится на холодный двигатель - Понедельник, 07 Апреля 2008
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Понедельник, 07 Апреля 2008, 22:33 Пользователь №: 82 |
Всегда с утра плохо заводится на холодную. Приходится менять провода на форсунке местами. Подскажите в чём проблема?
| Totti |
- Вторник, 08 Апреля 2008
Не я всё понимаю форсунки но ты забыл сказать что за двигло и на чём? И кстати какие провода на форсунке???
| fisher |
- Суббота, 07 Июня 2008
У меня тоже прроблемка с запуском нарисовалась. Утром завожу машину только так: первая попытка завести - глохнет через 2 сек.; нажму на педаль газа раза 4, завожу - глохнет через 5 сек.; еще раза 2 качну педаль - заводится. Что примечательно, такая картина только по утрам; постояв возле офиса 9 часов, заводится вечером отменно.
В чем может быть причина и как с этим бороться? Спасибо -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| Totti |
QUOTE(fisher @ Суббота, 07 Июня 2008) У меня тоже прроблемка с запуском нарисовалась. Утром завожу машину только так: первая попытка завести - глохнет через 2 сек.; нажму на педаль газа раза 4, завожу - глохнет через 5 сек.; еще раза 2 качну педаль - заводится. Что примечательно, такая картина только по утрам; постояв возле офиса 9 часов, заводится вечером отменно. В чем может быть причина и как с этим бороться? Спасибо Что за движок? -------------------- Мечта в процессе! Мой тел 8-904-512-9816.
| fisher |
- Понедельник, 09 Июня 2008
Двигатель RF, по-моему, карбюратор, 1.6 литра. Сейчас уже только с четвертой попытки заводится... Грешу на свечи или еще что из зажигания.
И холостой ход стал каким-то "нервным", оборотов как будто нехватает. Где его можно подрегулировать? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| Totti |
| ядолов |
поменяй сначала дубовые провода и поставь нормальные свечи,только потом копай глубже.действуй постепенно,он простого к сложному.
| fisher |
- Вторник, 10 Июня 2008
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 09 Июня 2008) поменяй сначала дубовые провода и поставь нормальные свечи,только потом копай глубже.действуй постепенно,он простого к сложному. Ай, спасибо. Как раз сегодня поеду за тросиком тормозным, и эти дела куплю. А провода - какие в первую очередь менять? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
высоковольтные в каком состоянии?
| fisher |
QUOTE(ядолов @ Вторник, 10 Июня 2008) да...не знаю, что и сказать. Попрошу сегодня кого-нить показать ГДЕ они находятся )))))))) Скажи лучше, какие они должны быть, что является симптомом к замене? Свечи, думаю, куплю однозначно. -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
вот они идут к свечам
| fisher |
- Среда, 11 Июня 2008
Ух..посмотер вчера на все это безобразие в магазине - один колмплект проводов 850 руб (( ...купил пока для тормозной з/ч, а там, глядишь, и до проводов дело дойдет...
| ядолов |
провода стоят в районе 500-700 руб.хорошие трёхконтактные свечи возьми,скупой платит дважды,не забывай)))))
| fisher |
QUOTE(ядолов @ Среда, 11 Июня 2008) провода стоят в районе 500-700 руб.хорошие трёхконтактные свечи возьми,скупой платит дважды,не забывай))))) Вот я как раз этого правила и придерживаюсь)) Подскребу по сусекам и куплю... ТОлько вот свечи есть с разным зазором, да еще и какие-то "тонкие". Надо будет почитать, что покупать.... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
в мануале расписано,какая марка для какого двигателя
| SuYcYd |
- Четверг, 19 Июня 2008
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 48 Регистрация: Четверг, 19 Июня 2008, 23:19 Из: Москва Пользователь №: 230 |
Такая же проблема, замена свечей не помогла... разбираюсь??? У меня ещё проблема со стартером (скрежет)... Помогите что можно сделать, покупать нет желания...
-------------------- Jetta2 coupe 1.6 90г. АКПП RF
| ядолов |
- Пятница, 20 Июня 2008
зачастую проблема в загрязнении карбюратора,хотя бы раз в год почистить не мешает.Как вариант,что скрипит стартер при запуске,это копец втягивающему.Вообще можно за 1 тыр.купить хороший б/у и просто поменять.Но на неустойчивую работу двигателя он не влияет.
| fisher |
А я так ничего и не заменил... В смысле, ни свечи, ни провода. Коплю на выхлопную систему пока))) Но вот по утрам заводится лучше. Возможно, причина в том, что пока у нас жарко, даже ночью тепло, а вот как похолдает - буду смотреть. Менял под капотом в последнее время только воздушный фильтр... Может он повлиял на запуск?
| ядолов |
для хорошей работы двигателя должна быть создана оптимальная смесь воздуха и бензина.поэтому даже забитый воздушный фильтр зачастую приводит к плохой работе ,в этом случае получается недостаток воздуха и как следствие плохая рабочая смесь.
| fisher |
QUOTE(ядолов @ Пятница, 20 Июня 2008) для хорошей работы двигателя должна быть создана оптимальная смесь воздуха и бензина.поэтому даже забитый воздушный фильтр зачастую приводит к плохой работе ,в этом случае получается недостаток воздуха и как следствие плохая рабочая смесь. Ого себе!! Вот оно как, оказывается, Михалыч!.... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 20:24 |
