> Плохо заводится на холодный двигатель, Плохо заводится на холодный двигатель
SuYcYd
post - Пятница, 20 Июня 2008
Отправлено #21
Из: Москва
Пользователь №: 230
Возд. фильтр новый, а где стартер чёт не могу найти, предполагаю что за двигателем... подскажите как легче подлесть?
Jetta2 coupe 1.6 90г. АКПП RF
Turbo
post - Воскресенье, 22 Июня 2008
Отправлено #22
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(SuYcYd @ Пятница, 20 Июня 2008)
Стартер перед мотором.
Четко перед блоком, в нижней правой части если стоять перед капотом.
Вообще рекомендую пользоваться Справочником по тех обслуживанию и ремонту джетт и гольфов
vovs
post - Понедельник, 23 Июня 2008
Отправлено #23
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 191
У меня тоже проблемка с карбюратором. Мотор EZ 1,6, карбюратор Pierburg 2E. Купил этой весной, еще прохладно было. При запуске срабатывала система подогрева, что интересно разогрев шел на тахометре 3000. Вроде многовато, незнаю точно. Но там я знаю как подрегулировать, туда пока не лез. Сейчас достаточно тепло, и разогрев не срабатывает, но теперь по утрам на стоянке запуск нормально и сразу глохнет, если подержать педалью секунд 15, потом вроде держит. Но когда температура мотора входит в рабочий режим, обороты падают. Вобщем пока бьюсь, утром убавляю холостые, в обед добавляю. Регулирую через отверстввие в крышке воздушного вильтра, под резиновой пробкой. Недавно листал в компьютере руководство по этому карбюратору, там есть 3 вакуумных регулятора. Кажется один из них мне и доставляет неприятности. Жаль но карбюраторщиков хороших мало. Да и знакомый советует самому разобраться и все делать по инструкции, чем отдать на растерзание какомму-нибудь левше. biggrin.gif
Jetta2 1990г. EZ 1,6 Pierburg 2E
ядолов
Отправлено #24
тамбовский волк
Пользователь №: 10
ты где территориально,в подпись поставь.надо разбирать твой карб ,чистить ,проверять и настраивать.
пешеход;)
SuYcYd
Отправлено #25
Из: Москва
Пользователь №: 230
Я тоже думаю на карб... но ты прав карбюраторщиков толковых оч тяжело найти...
SuYcYd
Отправлено #26
Из: Москва
Пользователь №: 230
Чёт стартер не могу найти... смешно но не могу...
ядолов
post - Вторник, 24 Июня 2008
Отправлено #27
тамбовский волк
Пользователь №: 10
открываешь капот ,опускаешь голову.в районе,где коробка соединяется с блоком,такая цилиндрическая хреновина,сверху на ней поменьше,к ней идут три провода.Ориентируйся на толстый красный.вот куда он подходит,это втягивающее реле стартера.
пешеход;)
SuYcYd
Отправлено #28
Из: Москва
Пользователь №: 230
fisher
post - Пятница, 10 Октября 2008
Отправлено #29
Пользователь №: 157
Ожиаляю тему.
Осень, за окном +3. Замечаю (если не параноя), что после холодного запуска указатель уровня топлива заметно так подвигается к 0...
Вот хочу узнать, только у меня так, или это массовое явление?
Читал, что модет дело быть в накрывшемся подогреве...чего-то там (воздушной заслонки???)...и, как следствие, боьлшом расходе бензика при запуске. Даже про ремонт этого дела читал.
Кто что скажет?
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Lis
Отправлено #30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
может ночью кто бенз сливает??))))
не, у меня уровень прежний остаётся.
Jetta 1.6 PN 2EE
post - Понедельник, 20 Октября 2008
Отправлено #31
Машина последнее время стала очень плохо заводится, сначала могла 2 раза прокрутить перед заводкой, потом 3.. а теперь вобще не крутит, а если и крутит то не более 1 раза и то ооочень вяло. Сегодня решил попробовать. Повернул ключ, подождал пока погаснет лампа воды (акк и масло остались) и дальше. мозги немного подали звук (вобще как и обычно) и всё. На 3й раз начал трещать стартер, когда ключ повёрнут.. Поменял недавно провода высоковольтные и крышку трамплёра. Вобще косяки начались после мытья двигателя вроде.
Ну как я понимаю проблема или в аккумуляторе (старый очень, прадва недавно заряжали.. но мощности видимо уже не хватает прокрутить) или в стартере.. Что можете посоветовать?
Отправлено #32
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 20 Октября 2008)
а че тут советовать?!
плехо крутить стартер может по причине дохлого акб либо плохой массе
что такое "затрещал стартер" мне например вообще не понятно...
у мну вот тихо все...ну разве что ВЗ шлепать начинает
Отправлено #33
просто идёт трекс такой, как трещётка со стартера, местные мастера сказали что щётки надо менять там..
Мозги издают какой-то электронный звук, как вот когда лампа включается на потолке...
Отправлено #34
Скажи мастерам, чтоб мозги меняли. Когда АКБ дохлый, такое бывает. Втягивающая дает питание на стартер, тот резко сажает АКБ. Тока не хватает, напряжение падает и натяжение втягивающей ослабевает. Стартер выключается. А так как ты ключ держишь, все повторяется снова.
Меняй аккумулятор. Вот если зарядку давать не будет гена, это плохо. А АКБ обязательно к холодам менять надо, если старый.
Отправлено #35
QUOTE(Семен @ Понедельник, 20 Октября 2008)
как для меня - новичка во всём этом - очень познавательно smile.gif Ато хотел ехать выхлопную систему смотреть, а в итоге поехал по зажиганию узнавать smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 12:56
