> подвеска, проблемы с подвеской
pollo
post взяк в подвеске - Пятница, 02 Октября 2009
Пользователь №: 1 259
При езде на любой передаче наблюдается звяк внизу под днищем. При разгоне звяк увеличивается с застотой вращения все сильнее. Разобрал задние зарабаны ничего. Звук такой как будто что-то открутилось и звякает внутри. На нейтралке идешь, звук не прекращается. Грешил на болты колеса- нет износа на них нет. Плиз-помогите.
Евгений jetta II PN 1990
Вован60RUS
post - Пятница, 02 Октября 2009
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Звук ритмичный?Ближе к заду или середине?
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
pollo
post - Суббота, 03 Октября 2009
да, у увеличением скорости возрастает, звук идет по днищу, да от передних колес на зад
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Может глушак вибрирует?
ШНГ
дистанционно, плохо диагностить. Надо б самому послушать чтоб советы давать. Ну и моё имхо - сёрч унд драйф ту зе вибрастенд smile.gif
pollo
post - Воскресенье, 04 Октября 2009
вчера поднял перед, раскрутил движок до 120 км/ч, звяка нет, намотал на заднее колесо веревку раскрутил- ничего. Значит только под нагрузкой звякает, буду дальше смотреть.
ядолов
post - Пятница, 09 Октября 2009
тамбовский волк
Пользователь №: 10
это могут звенеть передние колодки,если пружины на них не стоят,проверь поочерёдно поддомкратив каждое колесо ручками покрутить,проще будет диагностику потом делать.
пешеход;)
Shadow
post - Пятница, 16 Октября 2009
Пользователь №: 1 187
QUOTE(pollo @ Пятница, 02 Октября 2009)
Посмотри защиту над резонатором. Она из тонкого алюминия. Если оторвалась, то при наборе скорости её ветром может колбасить между кузовом и резонатором.
Saab 9000 CS EcoPower
pollo
post - Воскресенье, 25 Октября 2009
Мужики, нашел в чем дело. Я засадил в заднее правое колесо "шпиона". Придя в отно утро к машине, увидел, что колесо спущено, и так как было воскресенье не попал на ближний шиномонтаж, а дальше ехать побоялся из-за цыка. На днях еъездил тварищ показывает штырь 12 см. Он-то и при езде по асвальту цыкал. Заклеил колесо и зыканье шсчезло.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 03 Ноября 2026, 11:07
