> Стучат клапана
KooK-Sha
post - Суббота, 24 Мая 2008
Пользователь №: 51
Друзья, у меня такой вопрос:
раньше при заводе двигателя на холодную стучали клапана, это продолжалось, пока он не нагревался, тоесть, несколько минут. А теперь дело обстоит так: завожу - клапана начинают достаточно сильно стучать, и при нагреве двигателя стук не пропадает, а лишь немного стихает. Незаолго до этого я поменял масло и ещё промыл двигло. Знающие люди сказали, что это может быть из-за промывки. а если нет , то предстоит менять гидрокомпенсаторы. Подскажите, кто что знает, что это может быть?
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(StariyAbram @ Суббота, 24 Мая 2008)
Я тебе говорил что гидрики что стук не пропал? Значит попробовать прокачать гидрики или замена!
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
KooK-Sha
Пользователь №: 51
QUOTE(Totti-Jetta @ Суббота, 24 Мая 2008)
вчера завёл - не стучат! а сегодня появился стук. как-то странно, раз на раз не приходится.... sad.gif
Evgeniosss
post - Понедельник, 26 Мая 2008
Unregistered
гидрокомпенсаторы!!! масло говоришь менял.... может масло говно! biggrin.gif
KooK-Sha
post - Вторник, 27 Мая 2008
Пользователь №: 51
QUOTE(Evgeniosss @ Понедельник, 26 Мая 2008)
Влил, кстати, тойже марки что и было раньше... первые пару дней всё было нормально
ядолов
post - Среда, 28 Мая 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
может октан маленький,ливани хорошего зибина.
пешеход;)
KooK-Sha
Пользователь №: 51
QUOTE(ядолов @ Среда, 28 Мая 2008)
Ок, попробую, хотя вроде тот, что я заливаю очень ничего!
JDriver
post - Вторник, 09 Сентября 2008
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
Такая же фигня. Устал уже.
Гидриков нет. Шайбы. Зазоры выствили - все равно колотит. И именно , как описал KooK-Sha
Масло - ELF 10w40 Competition п/синт.
Чудо-мастерам местным вообще не доверяю.. Чо делать-то? )))
Touche
JettaII CL, EZ. Jetta II Coupe CL, RF
http://golfclub-vrn.ru/ Воронеж
QUOTE(JDriver @ Вторник, 09 Сентября 2008)
снимать бошку, притирать клапана, скорее всего менять направляющие клапанов. стук может быть из-за них
еще не плохо проверить давление масла - может быть небольшое маслянное голодание и из-за это глапана начинают подстукивать...
POWERED
post - Среда, 15 Октября 2008
Пользователь №: 348
Вопрос вот в чем с какого года начели устанавливать гидрокомпенсаторы ?????
И сколько можно проехать на стучаших клапанах и какие могут быть последствия от этого dry.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Откуда берется стук?
Причин несколько. Самая простая уже упомянута - большой зазор в приводе. Кулачок распредвала из-за этого набегает на толкатель (рычаг или коромысло) не плавно, а с ударом, который тем сильнее, чем больше зазор.
Что страдает в данном случае в первую очередь? То, что воспринимает ударную нагрузку: рабочие поверхности кулачка распредвала и толкателя, а также опорная поверхность толкателя и торец стержня клапана. На них нередко образуются повреждения в виде точечных раковин, которые в дальнейшем расширяются и углубляются.
Но этим дело не ограничивается. Клапан не только с ударом открывается, но также резко, со стуком, закрывается. А это значит, что ударная нагрузка при закрытии приходится на уплотнительную фаску клапана и седло. Кроме того, в момент удара при посадке на седло на стержень клапана действует большая растягивающая нагрузка от пружины. Длительная работа в таких условиях весьма опасна: тарелка может просто оторваться от стержня либо стержень разрушится по другому слабому месту - канавке для сухарей.
Но допустим, что зазоры в приводе клапанов нормальные, а стук все равно прослушивается. Чаще всего причина такого стука кроется в большом зазоре между стержнем клапана и направляющей втулкой. Ситуация эта наиболее характерна для старых, изрядно походивших, моторов. Иногда стук клапана связан с неконцентричностью седла и отверстия направляющей втулки, что является следствием перегрева головки блока или неправильно выполненного ремонта. При этом клапан садится на седло сначала одним краем тарелки, и только затем, перекатываясь во втулке в пределах зазора, полностью. Из-за этого, кстати, износ направляющей втулки быстро прогрессирует.
Быстрый износ направляющей втулки и стук клапана возникают и по другим, более сложным, причинам. Например, когда гнездо цилиндрического толкателя клапана несоосно, либо имеет перекос по отношению ко втулке. Подобный дефект иногда встречается на отечественных моторах. Стук возможен также, из-за повышенных зазоров в деталях привода - в осях коромысел, в гнездах цилиндрических толкателей, а также в подшипниках распределительного вала.
Все эти стуки на слух достаточно похожи, и поэтому часто выделить конкретную причину без разборки и внимательной ревизии состояния деталей не удается. Но в любом случае нужно иметь в виду, что раз есть стук, значит нагрузки в местах контакта деталей носят ударный характер. Как правило, такой стук быстро прогрессирует, что грозит не только износом клапанов и сопряженных с ними деталей, но и их поломкой.
Почему сломался клапан?
Сам по себе стук может и не вызвать поломку. Но в любом случае важно понять, почему клапан начал стучать? А причин, спровоцировавших появление стука, оказывается, немало...
Самая распространенная - неграмотная эксплуатация, неквалифицированное и несвоевременное обслуживание двигателя. Очевидно, регулировка зазоров в приводе клапанов от случая к случаю - верный способ ускорить износы, вызвать стуки, а затем и поломки.
Очень опасно при регулировке устанавливать слишком малые зазоры: при работе двигателя клапаны нагреются, их длина увеличится, и, когда зазор выберется полностью, клапаны "повиснут". А тогда неплотная посадка на седло приведет к перегреву тарелок и прогару.
Довольно распространенная причина прогара выпускных клапанов - слишком позднее зажигание. Особенно если двигатель длительное время работает на больших частотах вращения и нагрузках. Но и раннее зажигание - тоже для клапанов не подарок, ведь температура газов в цилиндре в этом случае максимальна. Значит, неправильная установка опережения зажигания вызывает не только потерю мощности и увеличение расхода топлива, но и неисправности клапанов.
Использование некачественного масла - тоже возможная причина износа втулок и стержней клапанов. Кроме того, такое масло имеет свойство коксоваться в нижней части стержней клапанов. Из-за этого клапан будет все туже ходить во втулке, а затем и вовсе может заклинить в ней. В конце концов он получит-таки поршнем по тарелке со всеми вытекающими последствиями.
Нагар, откладывающийся на тарелках клапанов (особенно впускных), например, из-за износа маслосъемных колпачков, тоже небезобидная вещь. Достигая солидной толщины, нагар начинает откалываться. И частицы довольно крупных размеров легко могут попасть между фаской и седлом клапана. А после этого плохой контакт с седлом и перегрев тарелки неминуем.
Интересно отметить, что значительные отложения нагара на клапанах, вызывающие подобные неприятности, далеко не всегда связаны с износом маслосъемных колпачков. Судите сами: повышенное давление в картере из-за неисправности системы вентиляции или износа цилиндро-поршневой группы легко может выдавливать масло к тарелкам клапанов даже через самые новые колпачки.
Некоторые "горячие головы" предпочитают отсоединять шланг вентиляции картера от воздушного фильтра и выводить его куда-нибудь под днище автомобиля - так якобы мотору "легче дышится". И невдомек им, что на некоторых режимах в картере создается разрежение, и пыль, засасываемая в двигатель через шланг, не только быстро загрязняет масло и масляный фильтр, но и попадает к направляющим втулкам и стержням клапанов. Комментарии, как говорится, излишни.
Но, пожалуй, самые серьезные последствия для клапанов таит в себе несоблюдение сроков замены ремня привода распределительного вала. На многих современных моторах клапаны в случае обрыва ремня деформируются. Добавим еще, что попытки поставить новый ремень и так доехать, к примеру, до гаража, редко оканчиваются благополучно. Деформированные клапаны каждый раз при посадке на седло испытывают большие изгибающие нагрузки и через 10-15 минут работы, как правило, ломаются. А такая поломка клапана - это, как минимум, замена поршня, головки блока, шатуна.
Целый ряд проблем вносит в работу клапанов некачественно выполненный ремонт. Например, наиболее "опытные" механики не утруждают себя использованием специальных приспособлений для сжатия пружин клапанов. Их "коронные" инструменты - стальная труба и молоток, стукнул посильнее - и порядок. Только вот клапан может получить повреждение по канавке для сухарей. А потом, много позже, в этом месте сломаться.
Очень опасно попадание абразивной пасты в направляющую втулку во время притирки клапана к седлу. Промыть такую втулку - целая история. Но если этого не сделать, история получится с продолжением максимум на 5-10 тысяч километров пробега. После этого износ втулки и стержня, скорее всего, превысит все разумные пределы.
Некоторые механики стремятся сделать зазор клапана во втулке как можно меньше. Это заблуждение нередко приводит к заклиниванию клапана с весьма неприятными последствиями.
Еще одна ошибка - притирка клапанов без правки седел. Как показывает практика, после длительной эксплуатации и особенно после замены направляющих втулок их несоосность с седлами - обычное дело. В подобных случаях одна лишь притирка, скорее всего, приведет к стуку клапанов и быстрому износу деталей.
Когда головка блока полностью собрана с клапанами, очень легко испортить всю работу, обстукивая клапаны молотком. Результат может быть тот же, что и при "ударной" разборке, особенно у современных многоклапанных двигателей с клапанами малого диаметра.
Из всех этих факторов складывается довольно ясная картина, когда клапан неисправен, ему, скорее всего, кто-то в этом "помог". И задача механика - не только не стать очередным "помощником", но ликвидировать все последствия прежней "помощи", которые обычно несут на себе после долгой работы клапаны и другие детали. Только так можно быть уверенным, что клапан не подведет.
Александр Хрулев, кандидат технических наук, "АБС"
http://autogear.ru/toyota_repair/mech/4319/
POWERED
post - Четверг, 16 Октября 2008
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 2:37
