> Желтая лампочка в "Контрольных лампочках", Горит , иногда гаснет.. В общем никакой
fdee
post - Пятница, 30 Мая 2008
Пользователь №: 18
Доброго вечера всем!
Вчера загорелась желтая лампочка на панели... В книжке такой не нашел, даже не знаю что она и для чего... Гарит не постоянно, гаснет иногда, иногда снова загорается.. То просто при повороте ключа загорается, а после зажигания выключается... Никак не пойму... И значек у нее странный.. Вот сфоткал, может кто поможет? Значек попытался изобразить, который над лампочкой.
Заранее благодарю за помощь!!!!!!!!!! icon_rolleyes.gif Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
vw Jetta 1988 г.в.
Мотор RP 90(66) / 5250 142 / 3000
9.0 Mono-Jetronic TSZ-H x x 91
fdee
post Вот еще - Суббота, 31 Мая 2008
Пользователь №: 18
И вот еще что!
Тут почитал, и нашел некую связь, между этим датчиком, и тем что у меня происходило в последнее время...
В общем, при нажатии на педаль ГАЗА, машина периодически начинала дергаться, на любой передаче... Отпустишь, снова газу дашь, нормально...
Но это постоянно..
А вот потом уже датчик загорелся..
Эти 2 проблемы могут быть взаимосвязаны между собой?
vw Jetta 1988 г.в.
ядолов
post - Воскресенье, 01 Июня 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
это что то связано с инжектором,посмотрю по мануалам,попробую найти
пешеход;)
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Точно не помню но знаю одно он в аварийном режиме сейчас работает. Завтра гляну на работе.
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
fdee
Пользователь №: 18
Спасибо!!!!!!!!
буду ждать!
vw Jetta 1988 г.в.
ядолов
post - Вторник, 03 Июня 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
ну как? победил? у меня друг на 99,сказал,что у него такая ерунда была когда заправился плохим зибином.
пешеход;)
fdee
post - Среда, 04 Июня 2008
Пользователь №: 18
Корроче, фиг знает че и как=)))
Но после завправки на НЕСТЕ, машина не дергается...
Купил еще фильтр топливный, буду менять... ЛАмпочка больше не горит... ВОт так... как -то =))
Спасибо всем за помощь! надеюсь, проблема не повторится!
vw Jetta 1988 г.в.
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(fdee @ Среда, 04 Июня 2008)
BMW E34 M50
Pozitifff
post - Воскресенье, 19 Октября 2008
Из: Сумы(Украина)
Пользователь №: 451
QUOTE(fdee @ Пятница, 30 Мая 2008)
Была проблема такая.Это аварийный датчик инжектора.После поворота ключа зажигания она должна монотонно гореть,а если же мигает, то нужно посчитать сколько раз мигнула и по этому числу и мануалам определить неисправность.Ненавижу эту желтую лампочку.Уже сталкивался с этим((
У тебя моноинжектор?
Pozitifff
Из: Сумы(Украина)
Пользователь №: 451
QUOTE(fdee @ Суббота, 31 Мая 2008)
И вот еще что!
Но это постоянно..
Да, они связаны между собой.Проблема:
1)Неисправность двигателя(скорее всего системы подачи топлива)
2)Плохой бензин
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
ездил на рабочем тазике ваз'2107 инжекторная, там такая лампочка есть. загорается когда плохой бензин. вот было удивился, когда заехал на НЕСТЕ, заправился, отъезжаю от колонки и загорается эта лампочка....думаю, всё понятно)))))
Jetta 1.6 PN 2EE
Pozitifff
Из: Сумы(Украина)
Пользователь №: 451
QUOTE(Lis @ Воскресенье, 19 Октября 2008)
post - Понедельник, 20 Октября 2008
QUOTE(Pozitifff @ Воскресенье, 19 Октября 2008)
Наоборот, хорошо что ее поставили. Чуть какие проблемы, всегда считать неисправность можно. А по поводу бензина - жуть!!! Из Москвы в Ростов 3 раза загоралась. Я как первый раз это произошло, чуть в кувет не уехал. Вот, блин, думаю, сделал капиталку! А потом ничего, привык. Такой вот левак на трассе.
Lexxx
post - Воскресенье, 07 Декабря 2008
Из: СПб Пушкин
Пользователь №: 535
Эт значек движка, а лампочка загорается в том случае если плохой бензин, либо что-то с катализатором...вроде...у друга на лансере была такая проблема...
Jetta 2 1.6 Diesel JP 1987 продана
Kia spectra 1.6 2006
Kobe_8
post - Воскресенье, 01 Февраля 2009
Из: Санкт-Петербург, Старая деревня
Пользователь №: 425
Это лампочка показывает, что у тебя какой то сбой в работе моновпрыска!
http://www.vwmotors.ru/passat-b3/143.htm
Там вроде еще нужно замыкать разъем диагностики на массу а потом считывать код
Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 5:34
