> датчик температуры, какой из них?
RaveN
post - Вторник, 22 Января 2008
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
буду менять фланец пластиковый,который прикручивается к двигателю.рубашке,в нем на верху два датчика,какой из них идет на стрелку на приборке??? какой его серийный номер?
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(raven733 @ Вторник, 22 Января 2008)
Ваще без понятия smile.gif Спрошу завтра в сервисе.
На всякий случай кинь фотку.
RaveN
admin
Пользователь №: 5
фотку не смогу,я дома уже! вообщем верхний патрубок.который идет на рубашку с радиатора. какой из них,там два.который ближе к радиатору??? по-моему да.спроси завтра в сервисе и черкани мне.ОК? скока в рублях? спасибо заранее...
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
скока в рублях?
Сколько что? Я в Питере, ты в Москве.
Сколько он примерно стоит я спрошу конечно.
RaveN
post - Среда, 23 Января 2008
admin
Пользователь №: 5
все я купил.оказывается черный идет на приборку.а синий в карб.теперь все знаем.
RaveN
post - Суббота, 26 Января 2008
admin
Пользователь №: 5
сегодня поменял фланец и датчик черного цвета (t),теперь температуру на приборке реальную показывает хоть,а то раньше в лучшем случае через 30мин езды показывает конец зоны прогрева т.е. первого деления. на днях планирую заменить датчик синего цвета... пока менял фланец,антифриза поллитра вылилось и стояли на патрубках родные хамуты.без болтов,которые сами застегиваются,так вот,один из них перестал держать,пришлось покупать хомут обычный...
о главное результат.ничего не капает!!!
taraska56
post - Воскресенье, 11 Мая 2008
Пользователь №: 138
А из-за чего может шкалить датчик t на приборке, а еще реагировать на обороты, как бы глупо это не звучало, смотрел, вроде не перемыкает нигде?!
ядолов
post - Понедельник, 12 Мая 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
вот как раз из за этого датчика может))))
пешеход;)
RaveN
admin
Пользователь №: 5
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 12 Мая 2008)
+1
скорее всего Ядолов прав, думаю начать надо именно с него...
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
QUOTE(taraska56 @ Понедельник, 12 Мая 2008)
Датчик можно проверить обычным тестером.
Вот график зависимости его сопротивления от температуры
Если индикатор шкалит, похоже гдето замыкает на массу, может в датчике, может в проводке.
Honda CR-V 2001
taraska56
post - Четверг, 15 Мая 2008
Пользователь №: 138
Спасибо, обязательно проверю все, а то надоело с миганием на приборке ездить!!!
fisher
post - Понедельник, 26 Мая 2008
Пользователь №: 157
блин...первый раз, видимо, сообщение не загрузилось. дубль 2...
итак, у меня тоже проблема с датчиком этим - поле запуска двигателя мигает (стрелка в пределах первой, белой, зоны) минут 5-10, потом гаснет. Так постоянно на протяжении последних 3-4 дней (еще у прежнего хозяина машины началось). Только сегодня стрелка показала повышение температуры (пересекла границы первой зоны), но лампочка при этом не мигала. С чем может быть связано, подскажите, плиз
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
ядолов
post - Вторник, 27 Мая 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
QUOTE(fisher @ Понедельник, 26 Мая 2008)
ты откель будешь?если москва ,подъезжай,покумекаем
пешеход;)
fisher
Пользователь №: 157
2 ядолов:
боюсь, пока до Москвы доеду вскипит машинеха 444 раза...))))
А что касается датчика, то я вчера возможную причину нашел - уровень охлаждающей жидкости (ниже min). Долил сегодня - вроде пока все более-менее. По крайней мере, так быстро уже не греется.
А вот вопрос возник: при заливе тосол пролился чуть, ну и вниз, под бачок, все и протекло. Не страшно это? Свойства разъедать у него нет?
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(fisher @ Вторник, 27 Мая 2008)
2 ядолов:
Помой мотор.
1) На 30% перегрев снимет.
2) Вода охлаждает лучше.
3) Вентилятор... Посмотри на него, может уже пора менять?
fisher
post - Среда, 28 Мая 2008
Пользователь №: 157
Wolchara, благодарю за советы, но:
- вода у нас такая, что за месяц накипью все зас***. Или специальная какая есть? Как для чайников?))
- как узнать, что пора менять вентилятор?
о помывке двигателя думаю..все чаще. Скорее всего, на выходных соберусь))
Тосола вчера еще чуть подлил, чтобы на уровне был. Но вот лампочка датчика все так же мигает. В инструкции написано, что она и должна, в течение нескольких секунд, а у меня - минут 5!!! Правда, гаснет потом, но все же..
VovaS
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
2 ядолов:
на крайней случай капот приоткрой и бутылку сунь,перегревать двиг оч опасно
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Я чего-то не пойму, ты переживаешь из-за того что стрелка вышла за пределы белой зоны?
Honda CR-V 2001
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
что то я не понял немного,ты датчик то проверил?Мигать должена при включении зажигания несколько секунд,я так понимаю как раз тест какой то идёт по этому контуру охлаждения,в частности как раз датчика.
пешеход;)
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:39
