> Течет радиатор
aslex
post - Воскресенье, 31 Января 2010
Пользователь №: 1 652
Добрый день. Недавно обнаружил мокрые пятна внизу радиатора, снял, проверил компрессором в баке с водой. Обнаружились неплотности в районе крепления трубок к пластмассовым коробам. Существуют ли методы ремонта алюминиевого радиатора? (кроме радикальных smile.gif )
VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
Sergiev Posad
Пользователь №: 1 047
smile.gif жидкая сварка или герметик,но всё енто временно,проще купить новый темболее он примерно 1300р стоит bs.gif
aslex
QUOTE(Sergiev Posad @ Воскресенье, 31 Января 2010)
Жидкого герметика баночка куплена, но применять страашно, вдруг залепит что-то не то unsure.gif
Герметик нужен для срочного ремонта. Как временная мера.
jettatore
Пользователь №: 1 638
С системой охлаждения шутки плохи... летом в пробке это особенно понимаешь wink.gif
Настоятельно советую купить новый радиатор.
aslex
post - Понедельник, 01 Февраля 2010
Спасибо! А какой фирмы лучше брать? Или сейчас все китайские?
Prinko
post - Пятница, 15 Октября 2010
Пользователь №: 1 309
Отломался верхний штуцер на радиаторе ,тот который тоненький,радиатор Hella ,что посоветуете как лечить?
QUOTE(Prinko @ Пятница, 15 Октября 2010)
заменой радиатора онли..
QUOTE(ROISE @ Пятница, 15 Октября 2010)
+1
Prinko
Это без вариантов....?
варианты есть всегда, не всегда целесообразно ремонтировать узел. Радиатор проще и быстрее заменить целиком.
Если охота помудохаться - снимай, сливай ОЖ, зачищай дырку, замазывай поксиполом заподлицо, сверху наклеивай тонкую жестяную пластинку. Рядом сверли небольшую дырдочку, в неё метчиком врезай новый штуцер, сажай на хороший клей.... Если штуцер обломился выше основания и есть за что цепляться -врезайся прямо в него. Вариантов масса, в зависимости от раздроченности обломанного штуцера... Только надо ли оно? заменил и забыл.
Prinko
QUOTE(Евген @ Пятница, 15 Октября 2010)
Спасибо за участие...Не знаешь от В3-го радиатор подойдёт?
как показывает практика чинить такие вещи нет смысла. Я тоже как-то колхозил с вентилятором. что было - народ знает, 2 темы с вопросами о капиталке.
Prinko
Понятно..просто жалко денег на ветер пусть даже и не больших,я с ним проездил всего не чего...
я на старых шаровых опорах проездил 30км, а ещё при замене тормозов пришлось 2 раза с промежутком в 2 дня менять задние ступичные подшипники... что поделать. с системой охлаждения не шути. Я думал что я далеко не езжу и ничего не будет. не повторяй ошибок smile.gif
post - Пятница, 22 Октября 2010
угу. А многие пищевые отравления начинаются с фразы "а что ему станет в холодильнике-то!" bs.gif
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
взякие там жижи ,которые должны закупорить течь радиатора,заодно закупоривают отверстия в блоке движка и др.местах,где не надобно,не стоит.
Однозначно замена радиатора.
пешеход;)
Prinko
QUOTE(ядолов @ Пятница, 22 Октября 2010)
Так и поступил....
post - Суббота, 23 Октября 2010
дык чё, народ, какой радиатор-то брать? есть смысл разоряться на Hella за 1900 или можно что попроще? А то я , похоже, тоже попал на замену радиатораsad.gif
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 24 Октября 2010)
уже 4й год служит!
