Пропал бижний и дальний свет..., Но маргнуть подрулевым можно!
| ma1ex |
- Понедельник, 30 Июня 2008
QUOTE(RaveN @ Пятница, 27 Июня 2008) Борьба со злыми силами тьмы продолжается... Заменены оба подрулевых переключателя, результата это действо не возимело Видимо я все-таки плохой электрик. Остается грешить на саму кнопку. Просто надо попробывать поставить другую, если загариться, то все ОК. У меня 10-пиновая кнопка, насколько я знаю существуют еще 8-пиновые, которые ставились на автомобили производства до середины 89 г. Осталось найти... Да это точно, кнопки бывают разные. Но все же я не стал бы торопиться покупать новую кнопку не убедившись в неисправности старой. Другое дело взять у кого-нибудь попробовать. -------------------- |
| RaveN |
QUOTE(ma1ex @ Понедельник, 30 Июня 2008) Да это точно, кнопки бывают разные. Но все же я не стал бы торопиться покупать новую кнопку не убедившись в неисправности старой. Другое дело взять у кого-нибудь попробовать. Абсолютно с тобой согласен, надо попробывать. Осталось узнать у кого 10-пиновая и подождать пару дней до ближайшей встречи... -------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| RaveN |
- Вторник, 22 Июля 2008
Возникает вопрос, у кого 10-пиновая кнопка в авто в Москве, желательно на Южном направлении?..
| VW G-2 |
- Среда, 30 Июля 2008
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Среда, 30 Июля 2008, 9:46 Пользователь №: 294 |
это у тебя точно переключатель габариты-свет,
он работает у тебя только в положении габариты, у меня была такая ерунда там контакты подгорели, лампочки стоят у тебя штатные? нет релюшек на фары и все идет через этот переключатель. |
| RaveN |
QUOTE(VW G-2 @ Среда, 30 Июля 2008) это у тебя точно переключатель габариты-свет, он работает у тебя только в положении габариты, у меня была такая ерунда там контакты подгорели, лампочки стоят у тебя штатные? нет релюшек на фары и все идет через этот переключатель. Как решил проблему??? Купил переключатель или разобрал почистил??? -------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#26
а чего его разбирать-то? вот обратно собрать это да ))) все время что-нить пытается отвалиться )))
не забудь внутри промазать контакты техническим вазелином! -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| VW G-2 |
#27
QUOTE(VW G-2 @ Среда, 30 Июля 2008) это у тебя точно переключатель габариты-свет, он работает у тебя только в положении габариты, у меня была такая ерунда там контакты подгорели, лампочки стоят у тебя штатные? нет релюшек на фары и все идет через этот переключатель. Я разбирал, там под контактами стоят пружинки так вот одна из них в пластмассу вплавилась и не пружинила, очень легко достал ее убрал лишнюю пластмассу с нее и поставил обратно. в принципе все собралось и работает. новый в экзисте стоит рублей 60 самый дешевый. |
| RaveN |
- Четверг, 11 Сентября 2008
#28
Вообщем на днях залез в машину и понял что НАДО СРОЧНО делать свет. Забрал кнопку домой, разобрал ее смазал, все контакты как новые, ничего сложного. Вставляю естественно не работает также свет, начинаю руками прощупывать каждый провод и... опа, один из проводов переломан внутри под оплеткой, зачистил,скрутил, заизолировал и ОБА НА, все работает. На этой волне поехал купил новые габаритные лампочки белого цвета, на днях куплю наверное Филипс +50% Н4 новые...
| ma1ex |
#29
Поздравляю
| ядолов |
#30
молодец)))наконец то ты свой свет домучил))))
я себе тоже поставил такие лампочки,вроде нормальненько светят)))) -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| RaveN |
#31
Осталось купить хорошие лампочки в головной свет и все. Если погода будет ничего можно будет и туманки купить/поставить...
| sergusha74 |
- Четверг, 02 Октября 2008
#32
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Четверг, 25 Сентября 2008, 11:11 Из: Карелия Пользователь №: 403 |
у меня ещё на Г2 такая фигня была - свет пропадал, кнопка грелась сильно,а разъём буд-то подгоревший..разборка и ремонт - не надолго... Купил нов кнопку и забыл...
| Garik |
- Пятница, 03 Октября 2008
#33
QUOTE(sergusha74 @ Пятница, 03 Октября 2008) у меня ещё на Г2 такая фигня была - свет пропадал, кнопка грелась сильно,а разъём буд-то подгоревший..разборка и ремонт - не надолго... Купил нов кнопку и забыл... Недавно тоже купил новую кнопку.Одно напрягает, что на новой неоригинальной кнопке всегда горит желтым значек в виде лампочки, на старой горел только при включении габаритов, а тут всегда -------------------- |
| Lis |
#34
а у меня вообще не горит, вот беда, частенько свет забываю выключать....надо будет заменить лампочку.
-------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
| Sector999 |
#35
QUOTE(Garik @ Пятница, 03 Октября 2008) Недавно тоже купил новую кнопку.Одно напрягает, что на новой неоригинальной кнопке всегда горит желтым значек в виде лампочки, на старой горел только при включении габаритов, а тут всегда Ты глючишь )))) лампоцка подсветки включения света загорается сразу при включении зажигания всегда )))) -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| chaos |
- Суббота, 04 Октября 2008
#36
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 36 Регистрация: Вторник, 11 Марта 2008, 18:21 Из: Брянская обл. Пользователь №: 41 |
У меня сегодня случилось тоже самое. Плюс ко всему пропало питание печки, омыватель и дворники. Габариты горят. И когда они включены, тогда и начинают работать все эти приборы. Стрекоза и кнопка в порядке. Был оплавлен провод от кнопки, но его замена ни к чему не привела. По схеме посмотрел: к стрекозе идут два плюса. Один на моргание, второй на сам свет. Который на свет - пропал. Может у кого есть эл схема, а то моя не очень.
-------------------- VW Jetta II 1.6 1986
VW Golf III 1.8 GT 1992 |
- Воскресенье, 05 Октября 2008
#37
QUOTE(chaos @ Суббота, 04 Октября 2008) У меня сегодня случилось тоже самое. ... Который на свет - пропал. Может у кого есть эл схема, а то моя не очень. Поподробнее можно? На свет подрулевого переключателя питание идет после включателя освещения, 2-е положение. Все висит на разных предохранителях и разных реле. Для начала посмотри массу рядом с Блоком Предохранителей. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Garik |
#38
QUOTE(Sector999 @ Пятница, 03 Октября 2008) Ты глючишь )))) лампоцка подсветки включения света загорается сразу при включении зажигания всегда )))) Чуть что сразу глючишь....У меня до этого в кнопке ваще лампочка перегоревшая была.А то что остальные кнопки и подсветки загораются только при включении габаритов это нормально? -------------------- |
#39
QUOTE(Garik @ Воскресенье, 05 Октября 2008) Чуть что сразу глючишь....У меня до этого в кнопке ваще лампочка перегоревшая была.А то что остальные кнопки и подсветки загораются только при включении габаритов это нормально? Нормально! При включении замка зажигания загорается подсветка включателя освещения. И всегда, когда включаешь габариты, включается подсветка приборов. А что, у тебя не так ? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| chaos |
- Пятница, 10 Октября 2008
#40
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 05 Октября 2008) Поподробнее можно? На свет подрулевого переключателя питание идет после включателя освещения, 2-е положение. Все висит на разных предохранителях и разных реле. Для начала посмотри массу рядом с Блоком Предохранителей. проблема разрешилась. все дело было в маленькой штучке, называемой ГРУППОЙ КОНТАКТОВ на замке зажигания. Весь трабл возник из-за того, что я поставил лампы света помощнее. В крайнем случае надо было врезать в схему релюшку. Поэтому я рекомендовал бы всем, если есть желание поставить лампы большей мощности (хотя я особой разницы не ощутил) - ставьте реле! -------------------- VW Jetta II 1.6 1986
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 14:40 |
