> Антифриз, Непонятно куда девается
fdee
post - Четверг, 28 Августа 2008
Отправлено #21
Пользователь №: 18
Поменял пробку расширительного бачка, с клапаном...
Второй день, вроде уровень не уходит
vw Jetta 1988 г.в.
Мотор RP 90(66) / 5250 142 / 3000
9.0 Mono-Jetronic TSZ-H x x 91
Отправлено #22
Самый простой вариант - самый правильный )))
ЗЫ в подписи поменяй WV на VW =))))) и еще каким образом он GTi =))))
Sanilla
post - Вторник, 07 Октября 2008
Отправлено #23
Пользователь №: 409
QUOTE(snoopy @ Четверг, 28 Августа 2008)
Привет!
Та же проблема!
Антифриз за неделю уходит почти до минимума. Никуда в салон под коврики не течет (говорят, так бывает), шланги все сухие, под машиной тож никаких следов.
И вентилятор включается только когда стрелка температурная уже лежит справа и лампочка начинает мигать. Датчики уже раз поменяны, и температурный, и датчик включения вентилятора.
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
Отправлено #24
QUOTE(Sanilla @ Вторник, 07 Октября 2008)
Привет!
Та же проблема!
выпаривается! вентилятор должен раньше лампочки включаться... как вариант - неправильный датчик температуры или помер термостат... скорее второе.
меняется легко и быстро=))) могу рассказать как )))
Отправлено #25
я это.. тоже в очереди))
Уходит вода когда еду, когда стоит - норма вроде бы. Сосед сказал что возможно это "пластиковая штуковина в районе свечей, которая к двигателю крепится.." smile.gif хотя так, внешних следов тоже нет, но на ходу жрёт страшно. Залили полный бачёк, проехали от силы 10 км - половина.
SoulXO
post - Среда, 08 Октября 2008
Отправлено #26
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Я в шоке.. Если антифриз куда-то девается ( и при этом нет течи патрубков\радиатора и тд) значит либо прокладка бошки кирдык либо мафынко постоянно закипает! И то и другое крайне отрицательно сказывается на здоровье дрыгателя... Антифриз в бачке не булькает?
Master of Disaster
Киавод
ядолов
Отправлено #27
тамбовский волк
Пользователь №: 10
QUOTE(fdee @ Четверг, 28 Августа 2008)
вот это скорее всего чаще всего виновно,антифриз просто выдавливает через горловину...
пешеход;)
Roman282
Отправлено #28
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
А еще может быть резиновое уплотнительное колечко!
Ставится между впускным коллектором и головкой!
Там может и подтекает только попадает на выпускной коллектор и испаряется! Коллектор может треснуть.
Если будешь менять, новую прокладку лучше не ставь, а помаж герметиком и колечко новое (а то второй раз будешь снимать) ! Когда второй раз снимал за 20 минут управился smile.gif Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
VW Jetta 1.8 RP АКПП
KooK-Sha
Отправлено #29
Пользователь №: 51
Скажите, а вообще со временем антифриз должен испаряться или исчезать по каким-либо другим причинам... или вообще независимо от времени (пол-года, год) его уровень остаётся прежний?
Отправлено #30
QUOTE(KooK-Sha @ Среда, 08 Октября 2008)
За лето и осень долил примерно с литр, полтора.
Насколько я понял, многое зависит от пробки. Она должна давление поддерживать в системе. У меня движек кипел, дня три понять не мог в чем дело. Уже с салфеткой начал патрубки проверять. Оказалось мусор попал под выпускной клапан. Разобрал, почистил. Все сразу нормализовалось.
ядолов
post - Четверг, 09 Октября 2008
Отправлено #31
тамбовский волк
Пользователь №: 10
совершенно верно,пробка многое значит.
пешеход;)
Sanilla
post - Понедельник, 13 Октября 2008
Отправлено #32
Пользователь №: 409
QUOTE(snoopy @ Вторник, 07 Октября 2008)
Спасибо!
Я, конечно же, сама не полезу ))) Сегодня вот отдала опять в ремонт. Приборную доску хотели посмотреть. Посмотрим, чем дело закончится ))
PS А как вообще купить правильно датчик температуры? Два раза меняла - не помогает. Куплены были в разных местах. С ними вообще, говорят, проблема. редко, когда действительно нормальный попадается.
+7-921-794-80-61
ядолов
Отправлено #33
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Там насколько я помню разные датчики для разных моторов могут быть.1,3 от 1,6 отличается по температуре срабатывания
пешеход;)
Lis
Отправлено #34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(Sanilla @ Понедельник, 13 Октября 2008)
я покупал на Маршале, в первом попавшемся лотке. стоит уже пару месяцев...тьфу-тьфу, всё в норме. спросили объём мотора и всё.
Jetta 1.6 PN 2EE
Sanilla
post - Вторник, 14 Октября 2008
Отправлено #35
Пользователь №: 409
QUOTE(Lis @ Понедельник, 13 Октября 2008)
Я и на Маршале покупала.
При чем в прошлом году, перед Новым годом, знакомый продавец отказался продать - сказал, "Скоро Новый год, и я хочу начать его с чистой совестью" )))
И постоянно у них среди продавцов эти шуточки насчет китайских оригиналов ))
в общем, жду, когда у электрика дойдут руки до моей старушки ((
+7-921-794-80-61
Sanilla
Отправлено #36
Пользователь №: 409
QUOTE(ядолов @ Четверг, 09 Октября 2008)
Объяснили, пож, неучу - о какой пробке тут идет речь?))
+7-921-794-80-61
Отправлено #37
QUOTE(Sanilla @ Вторник, 14 Октября 2008)
Пробка, что на расширительном бачке стоит. У неё два клапана: давления и обратный. Оба должны нормально работать. Как правило у них от времени дубеет резиновый уплотнитель. Ремонтируется заменой.
У тебя, скорее всего, воздушная пробка в радиаторе + неисправная крышка = перегрев. А датчик температуры, по ходу, не врет. Двигатель ведь кипит!
Sanilla
post - Пятница, 17 Октября 2008
Отправлено #38
Пользователь №: 409
QUOTE(Семен @ Вторник, 14 Октября 2008)
Вот насчет датчика теперь не знаю. Я говорила, раза три их меняла, остался один вариант - приборная доска. Отдалась электрику. И на самом деле оказалось, что стрелка врала температурная. Надеюсь, меня не напарили, дядечка вроде проверенный временем )) Наверное не сделал так, чтобы стрелка заведомо заниженную температуру показывала? (чет я уже сомневаться стала sad.gif(( )
+7-921-794-80-61
Sanilla
Отправлено #39
Пользователь №: 409
А как проверить есть ли воздушная пробка в радиаторе?
+7-921-794-80-61
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 21:18
