6 Страницы  1 2 3 > »
> В СВЕТЕ ФАР!
RaveN
post - Среда, 23 Января 2008
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
день добрый всем!
Вот решил поднять эту тему, т.к. наверняка она интересует многих джеттоводов! Не первый раз слышу такую фразу, СЛЕПАЯ МАШИНА, применительно к автомобилю джетта 2 в частности,вот...
Для начала о типе лампочек которые стоят в головном свете, в стандарте ставятся лампы галогеновые двухнитиевые типа Н4, мощностью 55/60W, а в противотуманных фарах,которые ставятся либо под бампер(узкий),либо непосредственно в бампер(широкий)- галогеновые лампы типа Н3.
Свет фар,как таковой складывается из двух составляющих конструкция фары+лампочка.Если хотя бы один из этих компонентов имеет какие-либо изъяны,то качественного света вы скорее всего не добьетесь никогда (не берем в расчет конечно то,что можно иметь еще ПТФ).
Итак,если вас не устраивает свет фар,то можно начать с периодического протирания их тряпочкой=).Следующая ступень это их регулировка,не пытайтесь сами настроить это ОЧЕНЬ трудно сделать профессионально.Там очень много ньюансов,начиная от давления в шинах их типоразмерности и заканчивая количеством бензина в баке,тем более эта процедура стоит 100-200 руб,не так много.Потом можно попробовать поменять лампы,благо современные технологии не стоят на месте и почти каждые несколько месяцев выходит что-то новое,НО, при этом НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что стандартная мощность ламп 55/60W,и не стоит экспериментировать с лампами большей мощности,проводка просто может не выдержать.Следующим шагом может стать замена фары целиком,но это прямо скажем удовольствие не из дешевых если присматриваться к известным производителям оптики.
В любом случае нет предела совершенству и в тоже время,нужна золотая середина,надеюсь я смог хоть немножко пролить СВЕТ на проблему,всем удачи на дорогах...
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
ядолов
post - Четверг, 24 Января 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
QUOTE(raven733 @ Среда, 23 Января 2008)
день добрый всем!
поставил себе за 500 рубликов лампочки,коробочка дома,надо глянуть,по моему "филипс +50%",вроде получше стало)))свет белее и процентов на 20 дальше берёт при старой регулировке.
пешеход;)
RaveN
admin
Пользователь №: 5
заметь,что в мануале всегда пишут ДО 50%,это значит что этого обещаного улучшения может и не случиться,например если конструкция фары повреждена или сильно изношена.
да и просто дорогие филипсы к тому же)
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
зато получше свет стал,это факт,да при номинале55/60 ват)))
пешеход;)
RaveN
admin
Пользователь №: 5
вот и ладненько,главное чтобы тебя самого устраивало!!!
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
реально глаза меньше ломаешь)))))
пешеход;)
RaveN
admin
Пользователь №: 5
QUOTE(ядолов @ Четверг, 24 Января 2008)
ну да эти лампы называются "ЛАМПЫ С УСИЛЕННЫМ СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ",причем те которые ты поставил,в своем сигменте занимают лидирующее положение,так что ты своим выбором попал прямо в ЯБЛОЧКО-молодец!!!
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
))))покраснел)))))
пешеход;)
Turbo
post - Пятница, 25 Января 2008
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
Себе или встречным?
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
встречка не разу не моргала))))я же регулировку не трогал,просто свет белее и граница лучше
пешеход;)
RaveN
post - Среда, 06 Февраля 2008
admin
Пользователь №: 5
день добрый всем!
ЗАБЫЛ СОВСЕМ:
еще один из способов существенно улучшить головной свет своего авто (прим. к JETTA 2), это установка реле на ближний и на дальний свет,т.к. потери ВЕСЬМА существенны,тем более это очень легко проверить,подсоединив лампу на прямую и увидев на сколько она ярче светит,нежели через кнопку...
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
я постоянно теряюсь,никак не могу понять,что у меня светит,то ли габариты,толи ближний?))))ну дальний понятно диод не горит сининький,может сгорел))))а так,фиг его поймёшь))))
пешеход;)
RaveN
admin
Пользователь №: 5
QUOTE(ядолов @ Среда, 06 Февраля 2008)
вообще-то габариты не светят совсем,так фарки немного подсвечиваются,но на дорогу не попадает ровным счетем ничего))
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
так фигня такая,что только по клавише мона понять)))хотябы как на наших тазах советских зунёнёнькую лампочку поставили в приборку....
пешеход;)
jorik
Пользователь №: 9
RaveN
admin
Пользователь №: 5
ближний зажигает лампу Н4 и одну из ее нитей, габариты же горят обычными лампочками,расположенными внизу фары,Н4-в центре. вынь фишку и посмотри smile.gif
ядолов
post - Четверг, 07 Февраля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
не...)))я имею ввиду на панели приборной не понять,что у тебя включено....))))когда по межгороду катаешься,сам знаешь должен ближний на фарах гореть))))а не габариты,а так,постоянно на клавишу чтоль смотреть ,я уже нарвался так на гайцев,вместо ближнего габариты были)))
пешеход;)
m@ser
post - Понедельник, 10 Марта 2008
Из: Kazakstan
Пользователь №: 38
У меня вместо штатных ламп стояночных огней синие светодиодные. Вкупе с белой машиной смотриться очень даже ничего ) Остальной "оптикой" доволен.
Не знаю будет ли видно: Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta, и только она...
RaveN
post - Вторник, 11 Марта 2008
admin
Пользователь №: 5
QUOTE(m@ser @ Понедельник, 10 Марта 2008)
m@ser
Из: Kazakstan
Пользователь №: 38
QUOTE(raven733 @ Вторник, 11 Марта 2008)
Пока не одна ***ла не прикопалась ), у нас это не правонарушение, ездят и с красными и с зелеными.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 4:12
