Прошу помощи клуба :), Колонки 6х9
| Aledor |
- Пятница, 04 Июля 2008
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 111 Регистрация: Среда, 21 Мая 2008, 12:39 Из: Питер Пользователь №: 167 |
Всем привет! Подарили мне колонки 6х9. При попытке их поставить возник вопрос - ну в полке дырки под них вырезать не проблема. Но они не встают уже в железо. Что делать? Вижу 2 варианта - резать железо, или монтсрячить новую полку.
А как правильно выйти из этой проблемы? -------------------- Jetta II (`86), RF, 2E2. Белый.
| Turbo |
- Пятница, 18 Июля 2008
QUOTE(Aledor @ Пятница, 04 Июля 2008) Всем привет! Подарили мне колонки 6х9. При попытке их поставить возник вопрос - ну в полке дырки под них вырезать не проблема. Но они не встают уже в железо. Что делать? Вижу 2 варианта - резать железо, или монтсрячить новую полку. А как правильно выйти из этой проблемы? Телефон Titti у него в подписи. Звони он чтонить придумает. -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| ядолов |
у меня выгрызли отверстия сзади,равен видел)))))
| RaveN |
- Вторник, 22 Июля 2008
QUOTE(Aledor @ Пятница, 04 Июля 2008) Всем привет! Подарили мне колонки 6х9. При попытке их поставить возник вопрос - ну в полке дырки под них вырезать не проблема. Но они не встают уже в железо. Что делать? Вижу 2 варианта - резать железо, или монтсрячить новую полку. А как правильно выйти из этой проблемы? Так как ты вышел из положения? Фотографии, в студию... -------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| Aledor |
QUOTE(RaveN @ Вторник, 22 Июля 2008) Пока только готовлюсь - никак времени нету Полка старая уже дома стоит. Посмотрел на ее состояние, и думаю забабахать новую. 2 плоские части думаю из фанерки 4. А вот та часть, которая у самого стекла - вызывает сомнения, ибо хитро она гнутая. Пока не понятно из чего ее делать. Из фанерки набирать устану. На подложку пойдет ээээ... не помню как называется. Ее еще под ламинат кладут Вот. Инструмент вот купил. В общем жду момента. Да, по пути родился вопрос. Глянул я свою магнитолку - а в ней нет самого важного - линейников... Где или кто может помочь? В смысле линейные выходы припаять? -------------------- Jetta II (`86), RF, 2E2. Белый.
| РомашкINN |
у меня железо резаное под "блины" . как только буду новые ставить - сфоткаю дырки... не раньше через месяц!
| risol |
- Среда, 08 Октября 2008
[/quote] Короче в любом магазине есть конвертор высоковольтовых(проводков под динамики) в линейные, надо 2 шт. стоят около 200-250 р за шт. фирма МИСТЕРИ делает. Но это не выход надо магнитолку другую, хотябы с 2 мя линейниками. Но если нет сильных притензий и есть желание оставить магнитолку, то бегом в магазин за конверторами. Удачи! -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
QUOTE(Aledor @ Пятница, 04 Июля 2008) Всем привет! Подарили мне колонки 6х9. При попытке их поставить возник вопрос - ну в полке дырки под них вырезать не проблема. Но они не встают уже в железо. Что делать? Вижу 2 варианта - резать железо, или монтсрячить новую полку. А как правильно выйти из этой проблемы? Резать особо ничего не надо. Достаточно купить два подиума 6*9 наклонных, высоких. Стоят примерно 200-250 руб. Закрепляешь их в нужном месте. Для этого покупаешь саморезы самонарезные(клопы называют на рынке) и снизу дрелью просверлив металл крепишь. Можно обычные 3.5*25 саморезы взять и сверлом отверстия сделать. В полке прорезаешь овалы соответствующего размера. Ставишь полку на место. Радуешься . -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| risol |
Люди, как-то тема на этом форуме по музыке в тупик уходит, вообще детские лепиты(без обид, правда)
Почитайте на ссылка там всё описано более професионально. Подиумы поставишь и толку, звука всё равно не будет, это так если полку резать не охота и звука не надо. НАДО РЕЗАТЬ полку железную и укреплять её фанерой 20 мм или МДФ. Тогда что-то получится. 6*9 НЕ РАСЧИТАНЫ НА ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС!!! Им нужен багажник! -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
QUOTE(risol @ Среда, 08 Октября 2008) Да я и не говорил заделывать отверстия. Прекрасно про это знаю! Подиумы- это колечки или овалы из фанеры, обитые карпетом или др. тканью. У них нет нижнего основания. Ты не путаешь с корпусом под сабвуфер? У тебя тоже должны быть много продолговатых проемов в металле. А тему насчет акустики на Голфклубе я открыл. Вот ссылка: ссылка -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Sector999 |
Мля, первый раз увидел эту тему.... )))))))))))
QUOTE покупаешь саморезы самонарезные (клопы называют на рынке) и снизу дрелью просверлив металл крепишь Убило напрочь ))))) Под столом ))))))))))))) На самом деле, ничего не надо укреплять, ставить подиумы и т.д. Просто болгаркой (ну или можно извратится дрелью QUOTE Глянул я свою магнитолку - а в ней нет самого важного - линейников... Где или кто может помочь? В смысле линейные выходы припаять? А зачем тебе линейные выходы? Ты собираешься усилок ставить?? Если да, то просто покупаешь на радио-рынке (например юноне) штекеры-колокольчики и припаеваешь их к стандартным проводам. Или покупаешь усилок с высоким входом (под провода а не колокольчики). Вот собстно и усе )))) -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| shaman |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 106 Регистрация: Четверг, 26 Июня 2008, 21:39 Из: Питер метро Ладожская Пользователь №: 239 |
а я просто напросто кпил подиумы под динамики 6на 9
QUOTE(Sector999 @ Среда, 08 Октября 2008) Мля, первый раз увидел эту тему.... ))))))))))) Убило напрочь ))))) Под столом ))))))))))))) На самом деле, ничего не надо укреплять, ставить подиумы и т.д. Просто болгаркой (ну или можно извратится дрелью Да я не против пилите, конечно. Просто до меня придурок какой-то дрелью высверлил под динамики 6*9. Об их выступы все цеплялось. Пришлось болгаркой ровнять. Кстати, насчет подиумов: Звук на слух с подиумом приятней на слух. Нет металлического резонанса. К тому же динамики не будут цеплять за груз в багажнике. И есть возможность без ущерба поставить,скажем ,16-е динамики. Я сделал, мне нравится. Вообще-то, хотелось еще боксы сделать под задние динамики и установить свет. Встал вопрос целесообразности только. Но это мое мнение. Вам решать. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Sector999 |
- Четверг, 09 Октября 2008
Ну я рад что ты решил эту проблему
Если я правильно понял ты хочешь сделать подсветку динамиков? Если да, то зачем? Чтобы оно тебя отвлекало в зеркале заднего вида? Или чтобы нарики у тебя их приметили и ночью разбили стекло и выкрутили?? -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| fisher |
QUOTE(risol @ Среда, 08 Октября 2008) Люди, как-то тема на этом форуме по музыке в тупик уходит, вообще детские лепиты(без обид, правда) Почитайте на ссылка там всё описано более професионально. Подиумы поставишь и толку, звука всё равно не будет, это так если полку резать не охота и звука не надо. НАДО РЕЗАТЬ полку железную и укреплять её фанерой 20 мм или МДФ. Тогда что-то получится. 6*9 НЕ РАСЧИТАНЫ НА ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС!!! Им нужен багажник! То, что в теме про Автозвук мало инфы про Автозвук - согласен. Форум сам по себе не очень живой (без обид, есть с чем сравнивать), а уж темы, не касающиеся напрямую железа, совсем чахнут. Я лично инфу рою преимущественно на g2club, VWTS (на обоих форумах есть весьма знающие люди - Eu-Jinn, Dr.Lus, Павлен и др. - подсказывают нам, новичкам) и на Магнитола.ру Думаю, надо пытаться поддерживать и развивать тему автозвука и здесь; быть может, собирать интересный материал с других источников (с соблюдением авторских прав, конечно Кто знает, возможно, со временем, не придется скакать по сети в поиках нужной инфы)) -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
[quote=Sector999,Среда, 08 Октября 2008]
На самом деле, ничего не надо укреплять, ставить подиумы и т.д. Просто болгаркой (ну или можно извратится дрелью Счастья не будет: полку штатную представляешь? Какой звук можно получить, "просто поставив" динамики в кусок ДВП на железе? [/quote]А зачем тебе линейные выходы? Ты собираешься усилок ставить?? Если да, то просто покупаешь на радио-рынке (например юноне) штекеры-колокольчики и припаеваешь их к стандартным проводам. Или покупаешь усилок с высоким входом (под провода а не колокольчики). [/quote] Я, конечно, в автозвуке не спец. Мягко говоря. Но если уж делают головы с готовыми RCA-разъемами, "значит это кому-нибудь нужно". Автор, иди на g2club, там все-все тебе расскажут в подробностях. А то после таких экспериментов может пропасть навсегда желание автозвуком заниматься -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| Sector999 |
QUOTE(fisher @ Четверг, 09 Октября 2008) Я, конечно, в автозвуке не спец. Мягко говоря. Но если уж делают головы с готовыми RCA-разъемами, "значит это кому-нибудь нужно". Магнитолу с готовыми гнездами RCA делают специально для выхода на усилитель или сабвуфер. -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
QUOTE(fisher @ Четверг, 09 Октября 2008) ахаха ))) гия сразу в поиск направит )))) 2Автор самый правильный звук - 2 16-х в подиумах спереди, твиттеры на уровне головы и в багажнике саб. Все ))) Задние блины - только глушат пассажиров -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Sector999 |
QUOTE(snoopy @ Четверг, 09 Октября 2008) Сказал человек собирающийся подключать на блины усилок -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
QUOTE(Sector999 @ Четверг, 09 Октября 2008) ты не путай теплое с мягким... я перед собираюсь подключать через усь! а блины изничтожать, ибо нах не надо )) а в багажник саб... АндрюшкО - не путай народ! -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 3:03 |
