Дребезжат магнитола и печка, как бороться?
| fisher |
- Понедельник, 07 Июля 2008
Прошу совета: после месяца езды по нашим дорогам начали дребезжать магнитола (еще родная стоит, VW Beta)), и то, что под ней - рамка с ползунками печки. Как мне их зафиксировать понадежнее??
Магнитола, кстати, очень легко руками достается, т.е. ничем не зафиксирована. Может проклеить чем-нибудь (чем???) по периметру контакта с пластиком ??? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
да,попробуй подложи что нибудь под шурупчик крепления печки,хотябы резину из камеры вырежи.под магнитолку подложи кусок войлока или кусок шумоизоляции.
| fisher |
А где искать шурупчик? Я утром потянул эту самую рамку с ползунками на себя - рамка подалась (она на фиксаторах), но в ползунки уперлась и далеко я ее не вытянул...
А войлок так просто под магнитолой не улежит, мне кажется - она ж не фиксируется, выскочит все равно на кочке... Думаю маделином проклеить. Но когда я его еще куплю.... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ЕxaByte |
- Вторник, 08 Июля 2008
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Вторник, 08 Июля 2008, 18:11 Из: Прибалтика Пользователь №: 258 |
Ползунки снимаются аналогично. Тянем на себя и снято, так же с регулятором оборотов. А сема панелька, на защелках. Снизу аккуратно подковыриваем отверткой и она выскочит. Была мысль по периметру целой панельки наклеить двухсторонний, прозрачный скотч. Думаю, проблема решилась бы, но еще этого не делал, так как панелька пока не достает.
-------------------- VW Jetta MK2 (1989), 1.8 RP, АКПП и VW Golf MK2 (1990), 1.6 PN, МКПП
| fisher |
- Среда, 09 Июля 2008
ExaBYte, благодарю. Сейчас, надеюсь, успокою наконец ее...
| error_404 |
- Пятница, 25 Июля 2008
подкладывать что то под крепление ползунков бесполезно ибо дребезжит сама декоративаная рамка
самого бесит - соотв ищу новую и думаю как бы это дело в бороду убрать магнитола (родная) не должна легко выниматься тк у нее спец ушки по бокам и опора сзади при наличии всех крепежных элементов она вообще мертво держится (у мну лежит бета 4, попробовал поставить себе так потом еле вынул) таким образом от дребезга декора печки поможет только плотная фиксация этого элемента в рамке приборки ну и с магой тоже самое -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
- Суббота, 26 Июля 2008
есть специальная аккустическая смола (?) на резину не вулканизированную похожа... я ею швы проложил и аналогичный дребезг пропал - у нее оотличные демпфирующие свойства ))
| fisher |
- Понедельник, 28 Июля 2008
Я вот как проблему решил: в отпуске делал шумку, панель разбирал и все такое... Фиксаторы на декоративной рамке печки маделином проклеил (противоскрипный материал от STP); магнитолу так же, на защелки-фиксаторы прямо... Стало лучше))
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 25 Октября 2026, 23:08 |
