PILOT или История, которая началась 24 мая 2008 г., ( Киров )
| fisher |
- Вторник, 08 Июля 2008
Итак, дошли, наконец, руки до написания небольшого рассказа о моем авто. Со дня покупки прошло почти 1,5 месяца, так что можно сделать кое-какие выводы.
До приобретения машины, есессно, думал. Бюджет был ограничен 110 тыс. рублями,; знакомые сразу сказали, что искать придется долго, да и сам представлял, что меня ждет. Поездив в авто товарищей (9-ка 2004 г.в., 99-я 2001 г.в.), нашемарки сразу из поиска исключил. Очень понравился Ниссан Примера 91 года (у друга) - мягче, чем Ауди 80 (у еще одного друга), в салоне тишина; предлагали взять в кузове седан, в хорошей комплектации, за 135 тыс., но, посчитав, что сверху этой суммы ляжет еще минимум 10 тыс. на расходы + недешевое обслуживание, решил пока быть поскромнее и, вспомнив, что у друга-владельца Ауди первой машиной была Джетта (в которой я тоже имел возможность покататься), стал искать именно ее. Правда, думал и о покупке Гольфа, даже на осмотр одного съездил, но быстро «одумался», окончательно решив, что Джетта – самое оно. Свою машину нашел быстро. Вначале первый беглый осмотр серебристой Jetta 88 г.в. RF 1,6 на соответствие ее заявленным 110 тысячам. Бывший хозяин старался быть максимально честным, сразу признался, что стойки задние мертвые и «скинет только на них». То, что резина зимняя в мае и летней нет его не смутило, «сам нормально ездит». Со смешанным чувством решился на осмотр в сервисе, который выдал полный список «болезней»: под замену помпа, люфт подшипников генератора, изношенный тормозной шланг, «почти течь» сальников (каких точно не помню, привода «чего-то-там»), почти прогоревший глушитель…Да, компрессия двигателя 12-10-11-9. Кузов, правда, оказался на удивление в хорошем состоянии. Как это часто бывает, природный оптимизм и желание поскорее сесть за руль своего авто сделали свое дело. Решив, что с ремонтом справлюсь и уломав продавца на ценник 103 тыс, купил. Кратко и последующем месяце эксплуатации: - еще до покупки взял амортизаторы BOGE, помпу Ruville, тормозной шланг; заменил все брат (повезло мне)); - затем начались проблемы с тормозами (синдром «мягкой педали», писали на форуме), поменял передние диски/колодки, еще один шланг, задние цилиндры, тросик ручника – пока помогло мало, буду ГТЦ менять…в будущем; - вскоре после замены задних аммо лопнула пружина, поставил Hans Piers что ли…пониже стоявших, но не критично; - через неделю после покупки поставил сигналку Phantom Like Note – проще стало состояние авто контролировать, особенно когда не под окном оставляю. При заезде в бокс для установки сигналки помял немного переднюю левую дверь (боевое крещение, млин), заделали все в знакомом сервисе; - дней 5 назад купил колеса!!!! Диски Аlcasta R14 и шины Pirelli P6 185\65. По сравнению со стоявшим Нордмастером - небо и земля. Хотя я и на зимней умудрялся со скоростью 145 км\ч ездить…хорошо посуху. Итого проехал за месяц около 2000 км, потратил 7 тыс на запчасти. Машина откровенно нравится, возможно, потому что первая. Ни за что бы не взял сейчас 9-ку)) Расход по трассе 6,6-6,8 л., по городу укладываюсь в 10 (замеры делал на зимней резине, но и Пи6 не отличаются особой экономичностью, так что примерно одинаково). Из работы осталось поменять глушитель (сейчас езжу с одним резонатором, глушак был приварен от 9-ки вроде, отпал), сделаю в ближайшие выходные. Генератор пока работает, но и до него доберусь, как минимум подшипники заменю. Работы по двигателю (замена сальников), думаю, все же доверю сервису (брата жалко, еще этим его заморочить не хватало)). После 4-й поездки в деревню к родителям торпеда, до этого скромно молчавшая, начала отзываться на неровности дороги весьма надоедающим дребезжанием. Еще ездя на зимней резине начал задумываться о вибро-шумоизоляции. Через неделю ухожу в отпуск с твердым намерением сделать шумку. Также есть желание поменять бампера на широкие. Думаю, все же решусь при первой финансовой возможности. А потом – подготовка к зиме с заменой аккумулятора и масел. Но это будет уже совсем другая история… Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
зачёт)))))а что за майфун у тебя такой интересный?)))
| fisher |
Что интересное??? Если речь о магнитоле, то она родная, похоже, VW BETA именуется )) Конечно, планирую заменить, даже начал процесс перености колонок в карманы на дверях...Но пока пришлось все приостановить (колеса были дороже, деньги на них ушли).
| ядолов |
если магнитолу будешь менять я на эту вид имею)))))
| fisher |
"Хорошая девочка Лида! А чем же она хороша???"
И вправду, чем магнитола эта хороша? Радио хоть цифровое, а так - только как раритет)) -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| MOJO |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 30 Регистрация: Среда, 23 Апреля 2008, 14:58 Пользователь №: 117 |
Ох!) Машина класс!))) Сосотояние нравится очень!))) Катки СУПЕР!)
А вот надпись PILOT помоему не родная) -------------------- ![]() |
| Turbo |
QUOTE(MOJO @ Вторник, 08 Июля 2008) Ох!) Машина класс!))) Сосотояние нравится очень!))) Катки СУПЕР!) А вот надпись PILOT помоему не родная) Девятошная надпись... -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| Totti |
QUOTE(ядолов @ Вторник, 08 Июля 2008) Ориджинал ФА!!!! -------------------- Мечта в процессе! Мой тел 8-904-512-9816.
| ядолов |
- Среда, 09 Июля 2008
хочу просто родную магнитолу на место поставить)))) вроде как и было))))
| fisher |
QUOTE(MOJO @ Вторник, 08 Июля 2008) Да я и сам подозревал, что не родная...Но уж если стояла до меня, то пусть остается...на счастье)) А магнитолу пока оставлю. Колонки вот в торпеде (тоже, подозреваю, родные) уже загибаются -правая хрипит сильно. Заменю их на твитеры + 16-см в передние двери и FM-модулятор в прикуриватель!)) Поезжу пока так, а там, гладишь, и на музыку разживусь))) -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
Кстати, все хотел узнать, у меня панель "мягкая" или "твердая"?
| ядолов |
QUOTE(fisher @ Среда, 09 Июля 2008) если из пластмассы отлита,то твёрдая,если проминается при нажатии-соответственно мягкая -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| Levach |
Да. Помучился с ней.как и я со своей.салон класс.
-------------------- '86г. 1.8 GХ. 5кпп.'вtоrая жиzнь'
| fisher |
Салон оттирали с подругой раза 2...всякой автохимией, Ванишем... Кресла все еще не идеально чистые. Ковролин пока только пылесосил; мыть буду при установке шумки))
| Lan |
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Среда, 09 Июля 2008, 15:20 Пользователь №: 259 |
Машинка СУПЕР! такую же хочу
| fisher |
Можно и порулить... За ремонт чего-нить. Или запчасть какую))))
| Levach |
QUOTE(fisher @ Среда, 09 Июля 2008) -------------------- '86г. 1.8 GХ. 5кпп.'вtоrая жиzнь'
| fisher |
- Вторник, 29 Июля 2008
Итак, обновлю тему после 2 недель отсутствия. Как я уже писал в разделе "Опросы", за отпуск сделал в машине шумо-виброизоляцию, заменил выхопную систему, покрасил барабаны. Если нужно, могу сваять фотоотчет по шумоизоляции + по покраске (хотя это дело не хитрое).
Вот для наглядности фото, как сейчас барабан выглядит. -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| РомашкINN |
Симпатично. понравилась. но фарком навверно лишний) и надпись пилот) а так - бампер задний чуть мят и фара коцана... но эт омелочи!
И кстати по шумке фотоотчет глянул с удовольствием бы! -------------------- |
| Turbo |
QUOTE(РомашкINN @ Вторник, 29 Июля 2008) Симпатично. понравилась. но фарком навверно лишний) и надпись пилот) а так - бампер задний чуть мят и фара коцана... но эт омелочи! И кстати по шумке фотоотчет глянул с удовольствием бы! Присоединяюсь к предыдущему оратору -------------------- Jetta II 1986г.в. RF 1.8 - Продана
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 16 Октября 2026, 21:07 |
