> Вода в багажнике, И как с ней бороться…
ЕxaByte
post - Вторник, 08 Июля 2008
Из: Прибалтика
Пользователь №: 258
Извечный вопрос, вода в багажнике, как с этим бороться? Люк - есть. После обильного дождя, в багажнике, под фонарями (замечу, что не на самом коврике, или на декоративном пластике, а именно под ними, на железе, если багажник просто открыть, то и не заметишь, нужно приподнять эту декорацию). Стеки люка целые, не лопнувшие. Плюс ко всему этому счастью, на переднем, правом коврике, после очень большого дождя тоже водичка, капает из под печки. На вкус - не тосол. Собственно вопрос, откуда? И как это прекратить? Всем за ранее спасибо за советы!
VW Jetta MK2 (1989), 1.8 RP, АКПП и VW Golf MK2 (1990), 1.6 PN, МКПП
ядолов
post - Среда, 09 Июля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
в салон попадает или через печку,может уплотнитель стекла пропускать.Часто через уплотнитель двери течёт.В багажнике скорей всего из за плохой герметичности между блоком стопарей и корпусом,сними,промаж место установки герметиком.Ты сливы давно чистил?
пешеход;)
ЕxaByte
Из: Прибалтика
Пользователь №: 258
Машина у меня год, еще чисткой стёков не занимался.
postman
Из: Приволжск, Иван.обл.
Пользователь №: 198
у мя капает в багажник со стороны правой петли крышки....не могу найти откуда... dry.gif
Jetta "Beach", 1986, 1.6 EZ, 4КПП
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
QUOTE(postman @ Среда, 09 Июля 2008)
опять же может уплотнение стекла,а при наличие люка обязательно прочищать помимо передних и задние стоки
пешеход;)
post - Понедельник, 28 Июля 2008
спереди справа мокро из-за воздухозаборника под капотом
срочно смотреть что там с водостоком (пластик такой хрупкий, который прикрывает трапецию дворников и тп) и с воздухозаборником
при обычных условиях вода выше него не должна подниматься
о5 же внимательно во время дождя смотрим на нижнюю кромку уплотнителя лобового, можно с фонариком...
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 28 Июля 2008)
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
shin
post - Вторник, 29 Июля 2008
Пользователь №: 289
[Под стеклом не ищи-и снимал и жидкой резиной заливал, и в багажник с фонариком ложился все бес толку, от того сколько накаполо начал стакан гнить, причем точно по размеру падающей капли
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
QUOTE(shin @ Вторник, 29 Июля 2008)
а твоя с люком?
пешеход;)
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
кстати может затекать через уплотнитель багажника,он может быть старым ,можно заменить.а может и в месте крепления пропускать.,снимаем резинку ,и не ленясь промазываем бортик герметиком.ставим обратно резинку,заодно проверяем на коррозию и обрабатываем ентот бортик.
пешеход;)
кстати про багажник - загляните под крылья и посмотрите там сварные швы
если на них оригинальный пластик (белый такой) умер и видно что там мокро...то по швам стакана после проезда мокрого будет мокнуть =\\\
а еще после крутого ливня обнаружил что на брызговиках внутри багажника образуется конденсат - весь брызговик в мелких капельках, как роса
у мну гольф - соотв в багажнике крылья голые
так что на жеттах увидеть такое сложнее
shin
post - Среда, 30 Июля 2008
Пользователь №: 289
QUOTE(ядолов @ Вторник, 29 Июля 2008)
а твоя с люком?
Моя без люка(может и слава богу), но со стороны водителя у меня тоже капает, после дождя на коврике небольшая лужа была, но после того как поменял лобовое стекло течь исчезла, зато с багажником что ни делал - никак sad.gif
РомашкINN
Шпунтик
Пользователь №: 233
купи уплотнитель для балконов он с одной стороны идет клейкая основа а профиль а-ля полукруг. Проклей им по периметру касания крышки со стандартным уплотнителем и будет тебе счастье. Я себе так проклеил - по петле текло.....
fisher
post - Вторник, 05 Августа 2008
Пользователь №: 157
А по поводу воды на водительском коврике и проблемах устранения оной подскажет кто? Пальцами проверял - течет в районе педального узла, где заканчивается закрывающая этот самы узел накладка. Слышал, что может течь уплотнитель лобового стекла, но как распознать это течь? Нужен дождь, а в дождь все и так сыро...Короче, где искать..истину?
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
действуй последовательно:прочисть,промаж герметиком возможные места протечек
пешеход;)
fisher
Пользователь №: 157
QUOTE(ядолов @ Вторник, 05 Августа 2008)
Эээ, уважаемый, так вот где искать "места"? С нешней/внутренней стороны уплотнителя? Может еще есть какие коварные участки?
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
начнём с того,что заглянем под машину в район полика,где сыро.Проверим на отсутствие трещин,дырок и присутствие резиновых заглушек там где они должны быть.Открываем капот,смотрим два сливных отверстия и как уже неоднократно на форуме говорилось прочищаем их от мусора и продуваем.Обязательно наличие пластикового защитного кожуха,ибо его отсутствие ведёт к 100% протечке.Далее смотрим рамку стекла и состояние уплотнителя с внешней стороны.Я не поленисся, в сухую жаркую погоду,отогнул резинку и всё промазал геретиком и со стороны стекла и со стороны рамки.Проблем с протечкой нет.
пешеход;)
fisher
Пользователь №: 157
Пасиб... Осмотр проведу сегодня же. С кожухом хуже - весь потрескался, развалился...Новый заказыывать - пока бабосов нету. Читал в соседней ветке про резиновый кожух, альтенативный, но с Exist'ом делов пока не имел, да и доставку надо еще организовывать из Москвы..Бедаааа
Forgeron
Агитатор
Из: Санкт-Петербург, Обухово
Пользователь №: 97
на водительский коврик может протикать из под капота (район мозгов)...я сам сёдня там всё выкручивал и мазал герметиком от души, всё что мазалось...будет дождь посмотрю что из этого вышло!
Жизнь - это не игра...и ты не сохранишся перед выездом из гаража...
http://vkontakte.ru/id8446943?96247
Моя машинка
Forgeron
post - Пятница, 08 Августа 2008
Агитатор
Пользователь №: 97
ak.gif вобщем нифига невышло...походу текёт через лобовуху...буду её мазать всю и полностью...
Моя машинка
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 29 Октября 2026, 7:07
