> Вода в багажнике, И как с ней бороться…
SoulXO
post - Суббота, 09 Августа 2008
Отправлено #21
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Вскрыл давече, по случаю, кожух моторчика печки... А там воды пол литра! Я охренел.. Походу через дырку под фильтр(у меня не стоит.. фильтр, в смысле blush.gif ), вместе с воздухом воду подсасывает!
Трындец.. Думаю.
Master of Disaster
Киавод
ядолов
post - Понедельник, 11 Августа 2008
Отправлено #22
тамбовский волк
Пользователь №: 10
там просто по конструкции как раз слив железный вдоль капота который идёт имеет скос над местом забора воздуха,т.е. вода стекает в этом месте.Если кожуха пластикового нет,или трещина на этом месте,то аккурат в фильтр течёт))))
пешеход;)
Артемов
post - Пятница, 17 Октября 2008
Отправлено #23
Пользователь №: 444
На ноги пассажира капает из под заглушки моторчика вентилятора, а туда вода попадает через воздухозаборник.
В багажнике постоянно собирается конденсат под "родимым" ковром. Поменял пару лет назад на коврик с подклеенной ДВП от какой-то иномарки ипроблема исчезла.
Ron
post - Суббота, 08 Ноября 2008
Отправлено #24
Пользователь №: 491
Мазать конечно поможет на какое то время, но в скоре варить надо будит, такая же хрень была, оказалась рамка згнила и чере нее вода капала
Sfairat
post - Суббота, 31 Октября 2009
Отправлено #25
Пользователь №: 105
Не буду городить новых тем - задам вопрос в этой.
Возникла проблема - в багажнике после дождя обнаружилось большое количество влаги. Причем по всей площади. По советам интернетов снял и прогерметил задние фонари. После очередного дождя воды оказалось гораздо меньше, но все же оказалось... Причем влага эта распределилась по коврику таким образом (извиняюсь за качество - фотографировал телефоном):
То есть коврик оказался намочен слева, в конце багажника, если смотреть сзади машины. Причем на стойке было несколько следов от упавших капель
А непосредственно над этим местом обнаружилось, что намок материал, которым устлана полка... То есть, насколько я понимаю, капало откуда-то сверху со стороны полки. Причем со стороны салона на полке специально положил листы бумаги - они оказались сухими.
Главный вопрос - откуда там может взяться вода и как устранить этот источник?
VW Jetta II 1.6 RF (Pierburg 2e2), 1989
Отправлено #26
уплотнитель заднего стекла .
у меня аналогичная проблема - нашел небольшое растрескивание резинки и подмятость в одном месте (((
swed
Отправлено #27
Пользователь №: 679
И у меня таже проблема, стоит пойти силному дождю или после мойки в багажнике воды полно, я даже залез как то в багажник и попросил друга лить воду, так оказалось что уплотнитель багажника при большем потоке пропускать начинает, вот хочу поменять но незнаю какой лучше поставить!!!
slesarew@mail.ru
Отправлено #28
тут надо смотреть ГДЕ пропускает! у меня выше линии среза багажника капли...
Sfairat
post - Воскресенье, 01 Ноября 2009
Отправлено #29
Пользователь №: 105
QUOTE(snoopy @ Суббота, 31 Октября 2009)
На самом деле так и оказалось - стекло некоторое время назад было разбито и заменено на б/у - сегодня посмотрел и обнаружил под уплотнителем болотце... Судя по всему, что б по хорошему - надо стекло снимать, все покрывать антикором, ставить назад и гарметизировать, так?.. Вот только говорят, что снимая стекло очень велик шанс его расколоть...
post - Понедельник, 02 Ноября 2009
Отправлено #30
если аккуратно, то все будет ок )))
ВВШВ
post вода по фонарям - Пятница, 13 Ноября 2009
Отправлено #31
Из: Владимир-Волынский
Пользователь №: 1 393
Колеги, подскажите плиз, как справлялись течью воды в багажник. Jetta2 (1991г). Течет на стыке фонаря с крылом, там вверху есть даже не щель, а дыра треугольной формы, и уплотнителя никакого. Шото немцы лоханулись. Вот думаю как бы ее заделать, или мудрить с эпоксидкой, или на крайняк автопластилином зашпаклевать?
Jetta 2, 1990г., 1.6 PN, 2EE
"Руки золотые, да растут ..."
POWERED
Отправлено #32
Пользователь №: 348
QUOTE(ВВШВ @ Пятница, 13 Ноября 2009)
Туда уплотнитель надо закажи в http://www.exist.ru
http://www.elcats.ru/vw2008/ImageHandler.ashx?SubId=70000044
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
ВВШВ
Отправлено #33
Так там на фонарях есть уплотнители, но дыры эти не закрывают. А что есть еще какието дополнительные ?
swed
Отправлено #34
Пользователь №: 679
Нет там никаких дополнительных уплотнителей, и немцы не лопухнулись, а вот скорее всего она у тебя битая была, и когда меняли или выправляли не так сделали, вот и щель!!! Я силиконил например, достаточно неплохо получилось!!!
slesarew@mail.ru
ВВШВ
Отправлено #35
В том то и дело, что не битая, окромя как я ее сам немного по центру задка о столбик рехтанул. Вот фото, слева и справа одинаковые дыры. Туда или вклеивать чтото, или залепить автопластилином, хотя мене надежно.
POWERED
Отправлено #36
Пользователь №: 348
у меня также только течет через левую фару там уплотнитель в хлам и воду пропускает, а эти дырки сепециально сделаны
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
ВВШВ
Отправлено #37
А как мне евроазиату понять зачем гансы эти дыры придумали ? Ведь не усну! А завтра, как писал товариш выше, начну силиконить. А если уплотнитель уже сам по себе рыхлый тоди як? В продаже они есть отдельно?
post - Суббота, 14 Ноября 2009
Отправлено #38
Зачищал, когда переваривал эти места. Похоже, на тот момент не было возможности приварить эти детали. Уплотнитель этот из вспененной резины по контуру задней фары. Но посмотри ещё, может под фонарём прогнило уже. Я этот треугольник тоже засиликонил.
И ещё. Снизу под фонарём лучше не силиконить. Вода будет скапливаться и в салон течь.
swed
Отправлено #39
Пользователь №: 679
Сними фонарь и многое прясниться, это своеобразные стеки!!! А силиконил я прокладку, ну и так еще пару мест, и правильно подметил Семен низ фары не засиликонь!!! Было и такое что посадочные места крепления фары немного отогнулисть и просто неплотно прилегала прокладка!!!
slesarew@mail.ru
shin
post - Пятница, 05 Марта 2010
Отправлено #40
Пользователь №: 289
ахренеть смотрел свою у меня нет таких трегольников???????
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 21 Октября 2026, 14:09
