4 Страницы  1 2 3 > »
> Проблемы с герметичностью
Morphin
post - Четверг, 17 Июля 2008
Из: СПБ, Просвет
Пользователь №: 171
Даже и не знаю как это на самом деле назвать, но дело обстоит следующим образом. Когда пройдет какой-нибудь нормальный дождь, то в салоне появляется на водительском коврике и под ним лужа воды, откуда она там понятно, но вот только ни какого отверстия в кузове из которого она могла попасть туда не видно. Ткани покрытия везде кроме как под педалями сухие, но опять же над ними нет никаких отверстий. Все отверстия через которые проходят тросик сцепления, рулевое управление и т.д. очень плотно прорезинены вставками, так что не могу ничего понять.... помогите чем сможете sad.gif
Санкт-Петербург
Jetta II 1984 1.8
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(Morphin @ Четверг, 17 Июля 2008)
НА подъемник и смотреть днище под водительским сиденьем и под пассажирское загляни. Больные это места. Как проверить я думаю сам догадаешься. Шило с собой прихвати.
yuriy_che
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 58
я вот у себя обнаружил щель под полозьем водительского сидения (левым). Если отодвинуть кресло макс. вперед и сесть на диван сзади, то видно хорошо!
Правда луж пока не замечал... Варить надо срочно, а то будет машина как у Флинстоунов, чтоб ногами разгоняться, гибридный привод )))
'87 VolksWagen «Серебристая Ракета» Jetta 1,8L. Была GX, получила 083 карб. - первенец, продана (http://jetta2.org/forum/topic631.html)
RaveN
post - Пятница, 18 Июля 2008
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
Есть специальные сливные отверстия в панели под лобовым стеклом, СКОРЕЕ всего они забились и через педальный узел капает. У меня вообще по блоку реле текло excl.gif
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
Levach
Из: МО.Красногорск
Пользователь №: 74
Даже и не знаю как это на самом деле назвать, но дело обстоит следующим образом. Когда пройдет какой-нибудь нормальный дождь, то в салоне появляется на водительском коврике и под ним лужа воды, откуда она там,так что не могу ничего понять.... помогите чем сможете sad.gif
такая же батва.только под посажирском.течет прямо по вентилятору печки.правда еще точно не смотрел но подозреваю что из уплотнителя стекла в нижним правом углу.очень раздражает.
'86г. 1.8 GХ. 5кпп.'вtоrая жиzнь'
Vento '93г. 2.0 2Е GT продана
VW Golf III Country Syncro Variant
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(RaveN @ Пятница, 18 Июля 2008)
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
тема уже обсуждалась такая же кажется,может ещё если есть люк,через сливные от него,передние и задние.может из за дверного уплотнителя или по стеклу двери,если в двери забиты отверстия,может тоже затекать через низ.
пешеход;)
РомашкINN
post - Суббота, 19 Июля 2008
Шпунтик
Пользователь №: 233
такая же проблема! именно так все и происходит и с печкой таак же. борюсь
yuriy_che
post - Воскресенье, 20 Июля 2008
Пользователь №: 58
Я долго не понимал, как после дождя пол пассажира переднего оказывается залит, потом заметил, что течет через вентилятор, он под бардачком справа, и только тогда понял, что у меня дефлектор воды под капотом отсутствует вообще.
Проблему решил наколхозив "навес" из-под крышки пластикового пакета для еды над воздуховодом для вентилятора печки
KooK-Sha
Пользователь №: 51
у меня тоже подтекает откуда-то подноги водителю, снял ковёр, положил пачку газет, чтоб вода впиталась, а всерху под пидали поставил маленькое ведёрко tongue.gif
Morphin
post - Понедельник, 21 Июля 2008
Из: СПБ, Просвет
Пользователь №: 171
Короче, парни.... покопался под капотом:
1. Стоки по краям реально были очень засраны ( как еще там какие-нибудь растения не равелись не знаю, но грунта было дофика smile.gif)
2. пластиковый водоотвод, который должен над всем этим делом висеть весь растрескался и не выполнял свою роль.
3. из-за того, что вода не выводилась наружу все начало подгникать и пропускать воду.
Так что итог: оригинальный водоотвод стоит 1250р.
Вот не знаю что делать, думаю что из пластиковых бутылок что нибудь склею smile.gif
Санкт-Петербург
Jetta II 1984 1.8
ядолов
post - Вторник, 22 Июля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
как вариант примонстрячить поверх или пониз пластика чёрную полиэтиленовую плёнку,у меня так на красной сделано,плюс промазал ободок заборника воздуха и все возможные места герметиком,теперь ничего не течёт.
пешеход;)
postman
Из: Приволжск, Иван.обл.
Пользователь №: 198
QUOTE(ядолов @ Вторник, 22 Июля 2008)
именно так и на прошлой неделе и сделал, тока пленку сверху пластика сделал, пока сильных дождей не было, буду ждать... результат - увидим smile.gif
Jetta "Beach", 1986, 1.6 EZ, 4КПП
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
QUOTE(Morphin @ Понедельник, 21 Июля 2008)
Купи водосток Votex его номер 191091410, в existe щас 430 рублей стоит
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=191091410&rnd=767838
У меня такой, он сделан из толстой пластмассы в тыщу раз лучше оригинального.
Honda CR-V 2001
VovaS
post - Суббота, 26 Июля 2008
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
класс я тоже хочу такой
РомашкINN
post - Воскресенье, 27 Июля 2008
Шпунтик
Пользователь №: 233
у меня такой стоит. нада кузовные сливные дырки прочистить. или вообще мастикой какой нить замазать все под капотом под этим стекателем)))))
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Я тож такой недавно поставил.Ему точно сносу не будет, так как он из мягкой эластичной пластмассы, а старая оригинальная из хрупкой какой-то.Ты на Просвете обитаешь, там есть улица Ушинского, там я ее и заказывал.
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
fisher
post - Вторник, 05 Августа 2008
Пользователь №: 157
О! А где отверстия эти искать? Смущают слова "в панели..под стеклом". Все же в панели или под стеклом?
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
fisher
post - Среда, 06 Августа 2008
Пользователь №: 157
Глянул вчера сливные отверстия, нашел те, что в крыльях. На входе они чистые, есть ли смысл лезть в них чем-нибудь и проверять на предмет забивания? Если да - то чем и как лучше (нужно что-то гибкое и достаточно жесткое)?
Отогнул еще уплотнитель. Вполне может быть, что под него сочится (лужи на коврике бывают и не в дождь, а, скажем, при обильной росе). Буду промазывать герметиком!!! Кстати, каким лучше/удобнее??
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
я мазал тем что у меня был,силиконовый,снаружи промазал кромку чёрным герметиком из тюбика.Название не помню,покупал в автомагазине.Поспрошай в магазине,в отделе где для авто всякую химию продают,если продавец токовый,подскажет.
пешеход;)
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 23:04
