| Антон.10Рус |
- Среда, 13 Октября 2010
#121
gess Я тебе написал что и как здесь Карбюратор 2Е2 , пост #12
| moisha |
- Суббота, 16 Октября 2010
#122
Дело говорит уж поверьте! Кулибин еще тот!!!Под капотом у него как у порше карера сам видел!Антоха не в обиду!
Пешком!))) Пока... |
| Антон.10Рус |
#123
Да какие обиды!
| moisha |
#124
| gin4 |
#125
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 30 Регистрация: Вторник, 15 Июня 2010, 15:19 Пользователь №: 2 296 |
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 16 Октября 2010) Ай спасибо,братское сердце,тоже долго мучился с подбором,попробую твой расклад-отпишусь. Только поясни, с ZC мутить или нет? -------------------- Jetta 2: 86г.; GX 1,8.
| Антон.10Рус |
#126
Я пришёл к выводу что с ZC ничего делать не нужно.
| serhz24041972 |
- Вторник, 19 Октября 2010
#127
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 76 Регистрация: Пятница, 27 Ноября 2009, 19:27 Пользователь №: 1 471 |
-------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| gin4 |
#128
QUOTE(gess @ Среда, 13 Октября 2010) что такое солекс это нашы русские карбы что-ли или как?подскажите пожалуйста а то у меня стоит карб 21083 плавают обороты что лучше поставить?? Ты по карбу к Антону обращайся,который ниже тебе ответил, он на них не одну собаку съел... Антон, это я в хорошем смысле! -------------------- Jetta 2: 86г.; GX 1,8.
| serhz24041972 |
#129
братва а стоит икак на 21083 впихнуть эпх и подогревв коллекторе
| Антон.10Рус |
#130
QUOTE(gin4 @ Вторник, 19 Октября 2010) Ты по карбу к Антону обращайся,который ниже тебе ответил, он на них не одну собаку съел... Антон, это я в хорошем смысле! Ай спасибо QUOTE(serhz24041972 @ Вторник, 19 Октября 2010) Всё реально, у меня всё это установлено и исправно функционирует, только впихиваем ЭПХХ на основе части нивской(213) проводки зажигания, подводим подогрев карба ОЖ, и организуем подогрев впускного воздуха в карбюратор с помощью жаровни от классики, бумажного патрубка с классики и терморегулятора ВАЗ 2105. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| moisha |
#131
Выражаю ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Антону.10рус за реанимацию солекса!!!!
| Антон.10Рус |
#132
Да не за что, обращайся по поводу и без!
| moisha |
#133
Ты тоже! Надо как нить пивка дёрнуть!
| Антон.10Рус |
#134
OFF Эт можно!
| moisha |
#135
На созвоне!
| serhz24041972 |
- Четверг, 21 Октября 2010
#136
УВАЖАЕМЫЙ Я В ЕЛЕКТ. НЕ СИЛЕН МОЖ ЭПХ С 41 МАСКАРАДА СНЯТЬ ДА ИКАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПОДОГРЕВ КОГДА СТОЯЛ ПИРБУРГ ВЕЩ ХОРОШАЯ СХЕМКУ ЕСЛИ ВОЗМОЖНО А ТАМ И САМ ДОПЕР БЫ С УВАЖЕНИЕМ
| Антон.10Рус |
#137
Можно и с 41го маскарада с его блоком ЭПХХ и жгутом проводки, там потом провода к катушке подсоединяешь и в свои разъёмы на карбюраторе и кидаешь массу и всё работает. Подогрев карба ОЖ можно врезаться в магистраль подогрева коллектора, самого бывшего карба(там же тоже ОЖ проходила), Подогрев впускного воздуха если корпус воздушного фильтра родной, то очень просто понадобится только жаровня от классики и бумажная гофра от неё же, если фильтр москвичёвский, покажу как у меня сделано.
| Антон.10Рус |
#138
Вот тебе нужно для твоего двигателя врезаться в шланг 8А (подогрев карба, там на солексе сзади к нему на винте крепится трубочка, она осуществляет подогрев каналов ХХ, и при прогретой движке, карб нагревается также и в целом) Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| serhz24041972 |
- Пятница, 22 Октября 2010
#139
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ МОЙ КОСЯК У МЕНЯ НЕПОДКЮЧЕН ПОДОГРЕВ КОЛЛЕК.Я ИМЕЛ ЕГО В ВИДУ Я ТОКАРЬ .ФРЕЗЕРОВЩИК. СЛЕСАРЬ НО УВЫ НЕ ЭЛ ТАК ЧТО БЕЗ СХЕМЫ ЗАСАДА
| Антон.10Рус |
#140
Судя по электро схеме, подогрев впускного коллектора, а именно ёжик, должен подключаться к красно-белому проводу
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 15:07 |
