| Vic1989 |
- Воскресенье, 24 Июля 2011
#281
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 24 Июля 2011) У тебя стоит ОЗОН, для нашей движки он не ахти, да и все минусы я перечислил выше, Солекс совершеннее, если ездит на озоне и всё устраивает, пусть ездит ну как, сказать..устраивает -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| SNIKer |
- Суббота, 06 Августа 2011
#282
Знатоки подскажите. Предлагают обмен моего солекса 21083 на Дааз 2107 типа ОЗОН. 22х25 камеры там. Стоит ли??? Будет эффект какой либо?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Антон.10Рус |
#283
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 06 Августа 2011) Знатоки подскажите. Предлагают обмен моего солекса 21083 на Дааз 2107 типа ОЗОН. 22х25 камеры там. Стоит ли??? Будет эффект какой либо? Менять не стоит, я же писал, что и как воткнуть, думаешь этот озон от хорошей жизни сбагривают -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| SNIKer |
- Воскресенье, 07 Августа 2011
#284
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 06 Августа 2011) нУ почти от хорошей) Он стоит на ниссане) 1.6. Хозяин сильно в них не рубит. Говорит ему много этого карба Хочет солекс 083. Я сначала думал, что у него нивокарб... Потом уже мне сказал он, что озон((( -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Надя77 |
#285
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Вторник, 31 Мая 2011, 22:39 Пользователь №: 4 722 |
Всем привет. Пишет не Надя77 ,а ее муж Олег ,сам езжу на Passat B4 1,8 ABS.
На Джетте при покупке стоял ДААЗ 2108 сток (двиг. GX) ,когда он забился и стало сильно колбасить ,решил поколдовать с размерами жиклеров.Но обойдя весь авторынок не нашел жиклеров "на россыпь".Пришлось взять ремкомплект от Нивы 1,7. Сам я в карбах не силен,поэтому поехал к мастеру,и уже разобрав карб. ,обнаружили ,что в комплекте нет возд. жиклеров и я решил оставить 08-е. Получилась такая комбинация :ГТЖ 107,5 ;115 ,ГВЖ 165 ; 125 . Оба "слоника" направили в 1-ю камеру. Результат понравился.Едет отлично при небольшом нажатии на газ. При трогании срывается в букс. Легко разогнал 150 ,дальше не стал (руль немного бьет). Расход в пределах нормы ,но точно не могу замерять, т.к. на днях сломался одометр -------------------- Jetta2 86г. 1,8 GX на Солексе 2108 tuning
| Надя77 |
#286
QUOTE(SNIKer @ Воскресенье, 07 Августа 2011) нУ почти от хорошей) Он стоит на ниссане) 1.6. Хозяин сильно в них не рубит. Говорит ему много этого карба Хочет солекс 083. Я сначала думал, что у него нивокарб... Потом уже мне сказал он, что озон((( Озон не предназначен для поперечно расположенного двигателя... -------------------- Jetta2 86г. 1,8 GX на Солексе 2108 tuning
| Vic1989 |
#287
QUOTE(Надя77 @ Воскресенье, 07 Августа 2011) ссылочка на обзор карбюраторов http://karbyurator.com/karbyuratory-ozon/ катаюсь уже как пол-года, больших проблем не испытываал -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| SNIKer |
#288
Ну а теперь товарищи, объясните какая разница в положении двигателя под капотом и соответственно в карбах под определенное положение мотора?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Надя77 |
#289
QUOTE(SNIKer @ Воскресенье, 07 Августа 2011) Ну а теперь товарищи, объясните какая разница в положении двигателя под капотом и соответственно в карбах под определенное положение мотора? Карбюраторы ДААЗ-2108 по своей компоновке и конструкции существенно отличаются от карбюраторов ДААЗ прежних выпусков, таких как “Вебер” и “Озон”. Одной из причин, потребовавших применения карбюраторов “Солекс” на автомобилях ВАЗ-2108, является невозможность расположения ранее выпускавшихся карбюраторов ДААЗ на поперечно установленном двигателе поплавковой камерой вперед, по направлению движения. Это необходимо для исключения переобеднения состава смеси при резких поворотах автомобиля, движении на крутой подъем, а также при максимальном ускорении. В отличие от этого, необычная для других отечественных карбюраторов компоновка ДААЗ-2108 с двухсекционной поплавковой камерой позволяет устанавливать его как на переднеприводных, с поперечным или продольным расположением двигателя автомобилях (ВАЗ-2108, 2109, АЗЛК-21412, ЗАЗ-1102),так и на автомобилях классической компоновки (ВАЗ-2104, 2105, 2121). "ЗА РУЛЕМ" 2002г -------------------- Jetta2 86г. 1,8 GX на Солексе 2108 tuning
| Надя77 |
#290
QUOTE(Vic1989 @ Воскресенье, 07 Августа 2011) ссылочка на обзор карбюраторов http://karbyurator.com/karbyuratory-ozon/ катаюсь уже как пол-года, больших проблем не испытываал -------------------- Jetta2 86г. 1,8 GX на Солексе 2108 tuning
| SNIKer |
- Понедельник, 08 Августа 2011
#291
Ответ понятен... Разочаровали(((
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Антон.10Рус |
#292
QUOTE(Надя77 @ Воскресенье, 07 Августа 2011) Всем привет. Пишет не Надя77 ,а ее муж Олег ,сам езжу на Passat B4 1,8 ABS. На Джетте при покупке стоял ДААЗ 2108 сток (двиг. GX) ,когда он забился и стало сильно колбасить ,решил поколдовать с размерами жиклеров.Но обойдя весь авторынок не нашел жиклеров "на россыпь".Пришлось взять ремкомплект от Нивы 1,7. Сам я в карбах не силен,поэтому поехал к мастеру,и уже разобрав карб. ,обнаружили ,что в комплекте нет возд. жиклеров и я решил оставить 08-е. Получилась такая комбинация :ГТЖ 107,5 ;115 ,ГВЖ 165 ; 125 . Оба "слоника" направили в 1-ю камеру. Результат понравился.Едет отлично при небольшом нажатии на газ. При трогании срывается в букс. Легко разогнал 150 ,дальше не стал (руль немного бьет). Расход в пределах нормы ,но точно не могу замерять, т.к. на днях сломался одометр В твоём варианте, первая камера ещё более менее, а вот, вторая бензин льёт просто в глушак при открытии. Для именно солекса 2108 (не 21083, 21081) очень хорошо под наш двигатель идут стандартные жиклёры, сколько всяких комбинаций перепробовал, но только при этой комбинации и выставленным в стандарт УОЗ мотор работает идеально и с наилучшей отдачей Солекс 2108 21Х23 Первая камера ГТЖ 97,5 ГВЖ 165 на 23й трубке Вторая камера ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC Жиклёр ХХ 42 А носики ускорительного вернуть в стандарт, так как с двумя носиками получается очень большое переобогащение смеси в первой камере, а на вторую хватает без носиков из-за того, что больно много топлива на вторую камеру в нынешнем варианте получается, а воздуха мало. По этому собственно и кажется что с этими жиками валит, а на самом деле с переливом ненужным, хороший приход достигается с теми жиками, что выше, без какого либо перерасхода. Просто те жики, именно под этот размер диффузоров жирны и подобраны не в соотношение ТВС. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Надя77 |
- Вторник, 09 Августа 2011
#293
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 08 Августа 2011) В твоём варианте, первая камера ещё более менее, а вот, вторая бензин льёт просто в глушак при открытии. Для именно солекса 2108 (не 21083, 21081) очень хорошо под наш двигатель идут стандартные жиклёры, сколько всяких комбинаций перепробовал, но только при этой комбинации и выставленным в стандарт УОЗ мотор работает идеально и с наилучшей отдачей Солекс 2108 21Х23 Первая камера ГТЖ 97,5 ГВЖ 165 на 23й трубке Вторая камера ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC Жиклёр ХХ 42 А носики ускорительного вернуть в стандарт, так как с двумя носиками получается очень большое переобогащение смеси в первой камере, а на вторую хватает без носиков из-за того, что больно много топлива на вторую камеру в нынешнем варианте получается, а воздуха мало. По этому собственно и кажется что с этими жиками валит, а на самом деле с переливом ненужным, хороший приход достигается с теми жиками, что выше, без какого либо перерасхода. Просто те жики, именно под этот размер диффузоров жирны и подобраны не в соотношение ТВС. Спасибо за ответ. -------------------- Jetta2 86г. 1,8 GX на Солексе 2108 tuning
| RAMAN |
#294
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 43 Регистрация: Понедельник, 05 Апреля 2010, 22:59 Пользователь №: 2 022 |
Здравствуйте! поставил новый солекс 21073, жиклеры стандарт, с низов едет достаточно неплохо, но совсем не нравится на середине и вверху, открытие 2й камеры не чувствуется совсем, просто звук меняется двигателя и все. даже на классике с переделанным под мех привод заслонки озоном ощущался приход при открытии 2й камеры
ДВС 1,6 буквы PN Заранее благодарю вас за помошь. -------------------- |
| Антон.10Рус |
#295
QUOTE(RAMAN @ Вторник, 09 Августа 2011) Здравствуйте! поставил новый солекс 21073, жиклеры стандарт, с низов едет достаточно неплохо, но совсем не нравится на середине и вверху, открытие 2й камеры не чувствуется совсем, просто звук меняется двигателя и все. даже на классике с переделанным под мех привод заслонки озоном ощущался приход при открытии 2й камеры ДВС 1,6 буквы PN Заранее благодарю вас за помошь. Вот, именно под карб 24х24 (73й) По жиклёрам. Топливные трогать не будем, оставим стандарт, а вот воздушники поменяем. Первая камера 24 ГТЖ 107,5 (оставляем) ГВЖ 150 на трубке ZD - меняем на ГВЖ 165 на 23й трубке Вторая камера 24 ГТЖ 117,5 (оставляем) ГВЖ 135 на трубке ZC - меняем на ГВЖ 155 на трубке ZC Воздушные жиклёры продаются в сборе с эмульсионными трубками, в магазине проверяй маркировку сам, там на жиклёре указана их тарировка (именно те цифры что я указал выше) и вид трубки. Вот типы трубок ![]() Надя77 Конечно поездите, посмотрите, это всё нужно оценивать ещё и по себе -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| RAMAN |
- Среда, 10 Августа 2011
#296
Антон.10Рус Спасибо большое за помошь! в ближайшее время попробую вашу комбинацию.
| SNIKer |
#297
*А носики ускорительного вернуть в стандарт, так как с двумя носиками получается очень большое переобогащение смеси в первой камере,*
То есть Антох заводить слона в 1ю камеру ненужно? Что то не пойму....Все вокруг советовали именно в 1ю его запихать в щель открытия заслонки И еще подскажи. буду брать 21073 типа Солекс. При покупке как можно проверить? На что смотреть?Плоскость разъема колектор-карб это понятно. Что еще? -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Антон.10Рус |
#298
QUOTE(SNIKer @ Среда, 10 Августа 2011) *А носики ускорительного вернуть в стандарт, так как с двумя носиками получается очень большое переобогащение смеси в первой камере,* То есть Антох заводить слона в 1ю камеру ненужно? Что то не пойму....Все вокруг советовали именно в 1ю его запихать в щель открытия заслонки И еще подскажи. буду брать 21073 типа Солекс. При покупке как можно проверить? На что смотреть?Плоскость разъема колектор-карб это понятно. Что еще? Запихивать оба носика в первую камеру не нужно это мнимая прибавка, При покупке кроме плоскостей нужно обязательно проверить резьбу ЭМК и ход к жиклёру ХХ, просмотреть люфт заслонок, следы от заслонок на стенках диффузоров, есть, ли и если есть, то сильные ли. Посмотреть чтобы была на месте контрящая гайка на регулировочном болте в корпусе Пускового (где мембрана пускового устройства), эта гайка редкая с мелкой резьбой. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| SNIKer |
- Воскресенье, 14 Августа 2011
#299
Антох как всегда спасибо! Слушай дак как тогда быть с слоном? ПРи стандартном положении его, во 2ю камеру будет лить бенз, а если она не задействована, то он выходит уходит в пустую. Ставить одинарный?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| serhz24041972 |
solex - Понедельник, 15 Августа 2011
#300
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 76 Регистрация: Пятница, 27 Ноября 2009, 19:27 Пользователь №: 1 471 |
QUOTE(SNIKer @ Воскресенье, 14 Августа 2011) Антох как всегда спасибо! Слушай дак как тогда быть с слоном? ПРи стандартном положении его, во 2ю камеру будет лить бенз, а если она не задействована, то он выходит уходит в пустую. Ставить одинарный? поставил 2 месяца назад с одним соском разницы не понял -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
