55 Страницы « < 20 21 22 23 24 > »
post - Воскресенье, 08 Января 2012
Отправлено #421
QUOTE(Ge0rG @ Воскресенье, 08 Января 2012)
ЭМК работае (щелчок есть), а может быть причино таких выкрутасов плохо притянутый карб?
(заднии гайги плохо приворачиваютсмя - неудобно)
все же я снял его с рабочий машины.. на разборке не обманывают, я знаю этого мастера
Дело не в том, что ты знаешь этого мастера, если так доверяешь ему, то пусть машина стоит и ходи пешком, карб в любом случае нужно перебрать - проверить. Карб притянуть нормально удобно сняв с него верхнею часть и воспользоваться длинной головкой на 13, притянуть нужно обязательно.
Ge0rG
Отправлено #422
Пользователь №: 4 444
а как проверить иглу? а мембраны смотреть на предмет отверстий? и по настройки подскажите пожалуйста... я в карбах не селен...
Отправлено #423
иглу ртом не проверить толком, её нужно просто заменить, уровень в поплавковой камере регулировать просто (для обывателей)
Мембраны нужно смотреть на отверстия и протекания(потому как могут давать протечку под штампом), для профилактики лучше заменить.
Ge0rG
Отправлено #424
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 08 Января 2012)
а какую иглу ставить? и что жиклеры? хотелось бы чтоб в данный момент была экономичнее..
Отправлено #425
Такую не ставить, а поставить такую(см. ниже) с проволочкой от топливной иглы ОЗОНа или сделать самому
Жиклёры, пока не трогай, заведи, покатайся, отстрой зажигание, тогда будет видно.
Ge0rG
Отправлено #426
понял) спасибо! схожу в гараж поковыряюсь))
Ge0rG
Отправлено #427
Михаил РБ
post - Понедельник, 09 Января 2012
Отправлено #428
Пользователь №: 5 432
антон, а что ты думаешь по поводу подключения ЭМК через блок ЭПХХ? надо ли это? сейчас просто с бабины снято 12 в.
Отправлено #429
QUOTE(Михаил РБ @ Понедельник, 09 Января 2012)
у меня подключена система ЭПХХ, с ней мотор работает стабильнее и литр топлива экономится smile.gif
Михаил РБ
Отправлено #430
а что для этого нужно купить? и если можно кинь схемку подключения такую чтоб понятно было и принцип работы объясни пожалста
maksimsklv66
post - Среда, 11 Января 2012
Отправлено #431
Пользователь №: 5 443
здравствуйте ,Антон.10Рус подскажите какие лучше жиклеры поставить на карбюратор 21073 "Нива" двигатель 1.8 на 9 странице есть размеры,но под расточенные диффузоры 25*25, а мне под стандарт 24*24
Отправлено #432
QUOTE(maksimsklv66 @ Среда, 11 Января 2012)
По жиклёрам. Топливные трогать не будем, оставим стандарт, а вот воздушники поменяем.
Первая камера 24
ГТЖ 107,5 (оставляем)
ГВЖ 150 на трубке ZD - меняем на ГВЖ 165 на 23й трубке
Вторая камера 24
ГТЖ 117,5 (оставляем)
ГВЖ 135 на трубке ZC - меняем на ГВЖ 155 на трубке ZC
Воздушные жиклёры продаются в сборе с эмульсионными трубками, в магазине проверяй маркировку сам, там на жиклёре указана их тарировка (именно те цифры что я указал выше) и вид трубки.
Вот типы трубок
Тут сообщения #270 и #275
Михаил РБ
post - Четверг, 12 Января 2012
Отправлено #433
понял, Антон. И еще. Я раньше у тебя про стабильность хх после прогрева спрашивал, сделал как ты говорил, разница конечно небо и земля, но, все равно бывает что после прогрева слабо держит и может заглохнуть, после 20-30 секундного ожидания и запуска стабилизируется. Что еще можно попробовать сделать? Уровень топлива регулировали. Может ли это быть от плохого бензина? (Пришлось залить 80 и подмешать 95)
Блин раньше солексы сам ставил. на 2х кадетах катал их, на фиате темпре, на сиерре, и все норм. тут же один гемор. ak.gif и помпа потекла вдобавок ak.gif жалко машинку. я ее после такой аварии восстановил, что все говорили что она не подлежит восстановлению Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
maksimsklv66
Отправлено #434
Спасибо,,Антон.10Рус буду пробовать
Ge0rG
Отправлено #435
Антон, а как снять поплавок? можно ли отгибать кранштейны поплавка?
Михаил РБ
post - Пятница, 13 Января 2012
Отправлено #436
QUOTE(Ge0rG @ Четверг, 12 Января 2012)
вроде направляющую выбить аккуратно надо, гнуть ничего нельзя. где то тут было про регулировки уровня поплавковой камеры, там есть схемка как разбирается
SNIKer
Отправлено #437
Пользователь №: 4 652
Отгибать ненадо. Болтаца будет. там штифт его выбиваешь и вытаскиваешь, поплавок выпадает
VAG KLUB КОСТРОМА
Ge0rG
Отправлено #438
QUOTE(SNIKer @ Пятница, 13 Января 2012)
а на штифте ни какого паза нет? он потом вылетать не будет?
SNIKer
post - Суббота, 14 Января 2012
Отправлено #439
Нет не будет. Он просто плотно сидит в 2 ушах. и уже на нем качаеца поплавок
VAG KLUB КОСТРОМА
ramon71
post - Вторник, 17 Января 2012
Отправлено #440
Пользователь №: 4 834
помогите кто нибудь,проблема такого плана:
двигатель 1.6 EZ,поставлен русский солекс(он меня уже так достал,но что делать)
вообщем искру проверял-есть,бензонасос качает и в карбюратор бензин поступает,поплавковые камеры полные,но машина не заводится,тоесть дальше бенин похоже не идет в двигатель....пробывал брызнуть напрямую,через карбюратор,машина завилась и опять заглохла,вот не пойму в чем проблема,карбер прочищал очистителем
и если что по поиску искал,но что то ничего не нашел((((
Jetta 1984; 1.6 EZ
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:58
