37 Страницы « < 13 14 15 16 17 > »
post - Вторник, 24 Мая 2011
Отправлено #281
LSD
Отправлено #282
Пользователь №: 2 085
дабы не создовать новую тему подскажите пожалуйста как снять карбюратор ??? я не очень понимаю так что прошу не винить))) немогу найти болтов крепления карба( фильтр воздушный снял а дальше незнаю надоли карбюратор сам разбирать или он целиком снимаеться так как незнаю решил не лезть а спросить тут
i_Rus
Отправлено #283
Пользователь №: 4 636
лично я выкручивал болты, которые крепят верхнюю крышку - они длинные и крепят весь карбюратор в коллектору))
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
LSD
Отправлено #284
QUOTE(Maroder @ Среда, 27 Апреля 2011)
подскажите а выхлопную систему можно как то переколхозить? в частности интересует глушитель и резонатор, какой может подойти, может от отчечественных или иномарок по новее. и как она при этом будет работать (шуму больше будет чем с родным или как?  )
QUOTE(i_Rus @ Вторник, 24 Мая 2011)
а какой у тебя карбюратор? случайно не Pierburg/ Solex 2E2
i_Rus
Отправлено #285
ЙА, ЙА - 2E2 smile.gif совершенно случайно
__
Чем тебе родная ВС не нравицца?
Бортовой журнал
LSD
Отправлено #286
да нет все нравиться просто у меня такой же буду завтра выкручивать пробовать
Отправлено #287
Народ, а что, схемы на сайте ЕТКА отменили?
карб крепится к подушке тремя длинными болтами под стандартный ключ на "10". Они расположены по кругу карбюратора, сверху. НЕ НАДО откручивать винты под отвертку и разбирать карбюратор пополам, не сняв его smile.gif)
romaACE
post - Пятница, 01 Июля 2011
Отправлено #288
Пользователь №: 3 004
Пару месяцев назад заменил сопревшую и прогоревшую от старости (вероятней всего, т.к. ей было 20 лет) подушку карбюратора на новую (неоригинал конечно)
На новой отъездил совсем немного, за это время пройдено менее 5 тысяч километров, но машина стала ужасно заводится на холодную и решил снять проверить.
Так вот, она выглядела вот так пока еще была новой
Сейчас же резина порвалась и стянулась внутрь, как будто бы там было очень сильное разрежение.
Возможно кто-либо сталкивался с такой проблемой, или просто знает, в чём может быть причина подобного разрыва?
Для просмотра этого блока необходима регистрация
Ранее машина отлично заводилась, за время эксплуататции новой подушки сменил только свечи (мне их подобрали по параметрам двигателя в магазине).
Отправлено #289
QUOTE(romaACE @ Пятница, 01 Июля 2011)
причина разрыва в неоригинальности!
Отправлено #290
цена 840р
время жизни 3 мес (при среднем накате в год 20 тык это получается менее 5 тык)
ща стоит феби года 1,5 все оке
Симферополец
post - Воскресенье, 03 Июля 2011
Отправлено #291
Пользователь №: 4 773
подскажите пожалуйста... карб Pierburg 2E2. При температуре ниже 10 градусов тяжело заводится... Если я не ошибаюсь, то педаль газа трогать вообще не рекомендуется, у меня же получается, что нужно завестись и вовремя нажать на газ, в противном случае машинка глохнет..
VW Jetta II 1.6 1985
Отправлено #292
Симферополец
Отправлено #293
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 03 Июля 2011)
Спасибо, затупил немного )))
dedulik29
post - Пятница, 30 Сентября 2011
Отправлено #294
Пользователь №: 5 094
Помогите решить проблему ! машина заводилась раньше с пол оборота , а в одно нехорошее утро просто не завелась. проверил зажигание - исправно, позже я ее завел днем но пришлось очень долго покрутить стартером. Причем плохо заводится и на горячую и на холодную . Через день утром я снова не смог завести и в позиционере дросельной заслонки раздавались какие то щелчки . В чем причина , как завестись??
Отправлено #295
dedulik29, а он, ПДЗ, у тебя живой?
При запуске двигателя попробуй чуть-чуть педаль газа придавить. У мну был ПДЗ убит при прежнем хозяине. Так этот хозяин выгнул рычаги так, чтобы при пуске двигателя дроссельная заслонка закрыта была. (Тут, в этой теме (вроде) фоты есть.) Приходилось при запуске/прогреве педальку притапливать.
ЗЫ
Машинку в подпись добавь, плиз.
ГРИНЯ
post - Воскресенье, 16 Октября 2011
Отправлено #296
Пользователь №: 2 032
Парни,такая беда приключилась!!!Купил "жидкость для чистки карба".Сделал как в инструкции на холостом ходу пшикал ,газовал и.т.п в течении 15 минут.В карбюратаре всё шипело-во думаю класс всю дрянь сожрёт!!!На следующий день машина не хотела схватывать,потом схватывала на 2 сек и глохла.Наконец завелась но не держала холостой ход.лишь прогрев минут 5 заработала как обычно.проехал км 20 на бензине и газу.С утра тажа история на бензине(на газу не пробовал)Пришлось на галстуке километр тянуть.В течении дня работала безуппречно!!!Что делать незнаю,хотя мысли есть,но важно и ваше мнение!!!И кто -нибуть пользовался такой жидкостью,и как результат?p.s.жидкость манол!
dedulik29
Отправлено #297
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 30 Сентября 2011)
ЗЫ
Проблема есть холостые быстро спадают при прогреве , секунд 15 газует ,после скидывает до хх оборотов , но при заводке педаль газа никак не помогает пробовал чуть поддать газку, и на весь газ не завести никак, позже завел поставив другой аккумулятор. Есть мысль ! Машина не заводится когда напряжение на аккум. падает ниже 12.4 в , хотя стартер крутит бодро , есть какие соображения?? сегодня подморозило со стартера не завел с буксира с пол тычка.
ГРИНЯ
post - Понедельник, 17 Октября 2011
Отправлено #298
QUOTE(ГРИНЯ @ Воскресенье, 16 Октября 2011)
ап!
Отправлено #299
ГРИНЯ, может, тебе лучше в теме про 2Е2 спросить?
Карб-клинером пользовался. Ток не манол, а хай-гировским. Ощущения положительные, но полностью он карб не вымоет тебе.
dedulik29 , проверяй датчики. Как именно, в этой теме найдешь. Не знаю, как остальные владельцы 2ЕЕ, но я при запуске двигателя категорически не трогаю педаль газа. Может, обнуление мозгов (переинициализация) тебе поможет. Тож, вроде, в этой теме было...
ГРИНЯ
post - Вторник, 18 Октября 2011
Отправлено #300
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 17 Октября 2011)
Да темку перепутал,у меня 2е2.Но я думаю проблема такая что и в этой теме смогут ответить?Пойду опять пробовать дунуть в надежде что прочистит,если нет буду пробовать снимать и чистить...
8 чел. читают эту тему (8 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
