37 Страницы « < 19 20 21 22 23 > »
post - Воскресенье, 11 Ноября 2012
Отправлено #401
QUOTE(Mihalych @ Воскресенье, 11 Ноября 2012)
потому что давно сапун в землю поставил, чтобы ровненько всё работало, уже года 3 как стоит))
Можно я промолчу?....
serega21965
post - Понедельник, 12 Ноября 2012
Отправлено #402
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 6 645
Я так ничего и не проделал пока что!!!! Некогда было.
Моя машинка Фольксваген джетта GL. 85год. двиг EZ 1.6, 75л.с. карб 2ee.
post - Вторник, 13 Ноября 2012
Отправлено #403
Тут более чем достаточно информации. Почитай и подумай, стОит ли вот так вот делать!?
Mihalych
Отправлено #404
Пользователь №: 5 152
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 13 Ноября 2012)
как то всё сложно, давай на пальцах мне тогда растолкуй, для чего всё таки выход картерных газов нужен и чем он полезен для карба?
у меня раньше стояла эта трубка, потом купил года 3 назад новую и так и не поставил biggrin.gif
в мокрую погоду всегда колбасило движок из-за бяки ,которая образуется из за попадания картерных газов под корпус воздухана.
Golf 2. 1990, PN . 2ee Ecotronic
Mihalych
Отправлено #405
Четыре абзаца прочитать сложно?
прочитал и понял, что вредно сосать воздуха через сапун движку и маслу.
Но ты сам знаешь, что если погода плохая, сырая и с переходом на мороз.. то все эти картерные газы, его пары и конденсат попадая под воздухан создадут там "бяку" , из за которой движок будет работать не так ровно. Кстати попутно вопрос... а фильтрующий элемент стоить в корпусе воздухана, я правильно понял?
post - Пятница, 16 Ноября 2012
Отправлено #406
так ребята!флудить в личку!
тему почистил.
NAV1GATOR
post - Среда, 05 Декабря 2012
Отправлено #407
Пользователь №: 4 856
Может кто еще что скажет, даст дельный совет? Здесь Начиная со 108 поста. Тему читал 2 раза, но когда читал, была другая проблема. Опять читать, это еще как минимум час, вникая в суть.
Jetta-2 1.6 кат. PN 1990г. Pierburg 2ee 5 ступ. КПП 4S
Дмитрень
post - Четверг, 27 Декабря 2012
Отправлено #408
Пользователь №: 4 912
Мне предлогают родной карб от жетты 1.3 (родной) у меня 1.6 есть ли смысл его брать? Если есть смысл, то какая ему цена!
Отправлено #409
2ЕЕ на 1.3??? Что-то новенькое...
Цена на б\ушный 2ЕЕ стартует от 2тыр на форумах до ... мнохамнохаденех, в зависимости от состояния и адекватности продавца.
Дмитрень
Отправлено #410
На разборке 5 т.р. Обычный , а электронный 7000 есть смысл покупать? и как узнать какой мне нужен? у меня состоит от ваз 2108 1.6
Отправлено #411
QUOTE(Дмитрень @ Четверг, 27 Декабря 2012)
Лезем в ПТС, смотрим модель двигателя, потом лезем сюда, ищем свой моторен (ОФОРМЛЯЕМ ПОДПИСЬ!) и смотрим, какой там карб ставился.
Дмитрень
Отправлено #412
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 27 Декабря 2012)
Чпасибо, а смысл то хоть есть ставить "родину"
Отправлено #413
Смысл простой: отрегулировал, поставил и забыл!
ijerehon
post - Суббота, 12 Января 2013
Отправлено #414
Из: ptz
Пользователь №: 7 147
Подскажите пожалуйста какой датчик может шалить если при прогреве обороты не сразу скидываются, те набирает обороты порядка 2500 оборотов и дальше, я выключаю зажигание завожу снова и такое может пропасть а может и нет :-) но после пары минут обороты выравниваются.
Jetta 2*1.6*PN 1990. Silver grey
Отправлено #415
Все датчики по ману проверить - дело максимум 40 минут.
Смотри в сторону ПДЗ, датчика на тройнике (не синий) и датчика на впускном.
А прогретый мотор как себя ведёт?
ijerehon
Отправлено #416
Из: ptz
Прогретый обороты держит хорошо, просто у нас щас морозы ударили, и проявляется это не часто
Отправлено #417
Одно слово на языке вертится - забей. Я бы наоборот радовался, т.к. из-за возраста мотора, у мну машин греется, греется, а потом троить дико начинает - есть мысль, что карб закидывает шлаком из вентиляции. Вот и приходится обороты поддавливать, чтобы не заглохла. Хотя, я еще точно знаю, что мне надо датчик на коллекторе впускном менять. Мож, конечно, и поможет... smile.gif
Mihalych
Отправлено #418
QUOTE(ijerehon @ Суббота, 12 Января 2013)
не переживай, в сильные морозы это нормальное явление нашего "чуда")) У меня лет 5 уже так. Можешь даже не выключать движок во время такого повышения оборотов, он сам сбросит через минуту-другую
TeameR
post - Среда, 23 Января 2013
Отправлено #419
Пользователь №: 5 912
итак, я тут отписывался по поводу прогревочных оборотов наверное 2 страницы назад. поменял синий датчик температуры. впринципе они появились. почему впринципе: после ночи стянки завожу без нажатия на педаль газа, заводится уверенно, но изначально обороты устанавливаются около 600-700 при минус десяти(масло еще поганое-при минус пяти уже чувствуется возросшая нагрузка на стартер, в до минус 25 редкие провороты стартера всётаки заканчиваются вспышками, после -25 движок еле проворачивается, обороты начинают спровождаться вспышками, но к моменту разрядки аккумулятора движок так и не осиливает застывшее масло), если помочь газком-буквально только дотронуться до педали - обороты тут же расти начинают до 1400, потом по мере прогрева постепенно спадать. но по идее пдз в момент запуска сам должен газануть, а не я помогать газом?
правда переинициализацию мозга я не делал.
далее. на всех ли pn есть лямбда? если да то где)) где то я почитал, что не на всех. вопрос вот к чему-замучал меня жор бензиновый. зимой чуть не 20 литров кушает, переливает здорово, на холодную если заводить-за глушителем слой сажи в метр длиной, на горячую сажей не плюёт, но бензином попахивает выхлоп.и выхлоп густой белый - по мере прогрева не такой густой становится. точно не тосол. с датчиком новым пменьше сажи, да и выхлоп уже вроде и не особо пахнет. по этим признакам стоит на лябду грешить?
далее. что это за винт на карбюраторе Присоединенное изображение
что то мне подсказывает, что если его покрутить сажу из выхлопа убрать можно.
сейчас на переборке-промывке второй карб(до этого лежал лет пять, нашел у знакомого в гараже чисто случайно), правда пдз с него трудится на машине у меня. датчики, подгрев, привод возд заслонки исправные. на что обратить внимание, пока он дома в тепле ,так сказать. тк по видимому я его ставить буду при минусовой температуре, и не хочется сюрпризов
з.ы. дт на коллекторе проверю и возможно заменю в ближайшее время. на машине карб точно сосёт тёплый воздух, таблетка на карбе вроде бы живая. вот еж хз, работает ли
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
Отправлено #420
Не на всех PN стоЯт лямбды. Например на тех, где солекс стоИт. Да и то, пожалуй, не на всех. smile.gif
Касаемо винтика... Что касается 2ЕЕ - все регулировочные винты, влияющие на качество смеси должны быть отломаны на заводе. В т.ч. и винт регулировки холостого хода.
Про педаль газа. В момент запуска карб её не придавливает. Это происходит при остановке двигателя. По крайней мере у меня так.
При переборке второго карба обрати внимание на трубки силиконовые, герметичность ПДЗ, исправность датчиков, величины зазоров. Регулируются зазоры ДЗ второй камеры, зазоры "усиков" на приводе второй камеры, зазоры клапана внутри карба... Короче - в манах всё есть и здесь, на форуме, выложено.
Лямбда включается в работу на прогретом двигателе. Расход с рабочей лямбдой может быть ниже, а может и не быть. Тут еще манера езды довольно сильно влияет. У меня он колеблется летом от 8 до 16 литров на сотню в городе. smile.gif
Сажа... Тут надо всё проверять: и УОЗ, и свечи/провода, и датчики. Еще вариант - умирающий двигатель.
8 чел. читают эту тему (8 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
