Капремонт, 1.6 -> 1.8 реально?
| РомашкINN |
- Вторник, 12 Августа 2008
а далее такой вопрос - вот должен у меня быть 2Е2 карбюр, слышал про аналогичные, типа солекс ... НО интресует ответ на фактах основанный, короче
QUOTE(РомашкINN @ Вторник, 12 Августа 2008) ага, а Пекоткин берет вал от динамики и выжимает из него еще процентов 30-50 рессурса ))))) гы! -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
QUOTE(РомашкINN @ Вторник, 12 Августа 2008) а далее такой вопрос - вот должен у меня быть 2Е2 карбюр, слышал про аналогичные, типа солекс ... НО интресует ответ на фактах основанный, короче солекс. переходник и вперед с песней ))) а что тебе факты? у скримера так и сделано имхо -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| РомашкINN |
- Среда, 13 Августа 2008
дай либо ссылку либо скажи какой именно если они разные и все ли встает по своим местам, короче - вот с нуля о карбюре"!
и цена его примерная? -------------------- |
- Суббота, 16 Августа 2008
в карбе я тебе не помощник... пожалуй, это единственная система питания на мк2, которая ставит меня в тупик ))) на г2к поспрошай Скримера - может поможет... ссылку на меня дай )))
| РомашкINN |
- Воскресенье, 17 Августа 2008
#26
ладно
| ядолов |
- Четверг, 18 Сентября 2008
#27
воти я уже подумываю о глумлении)))) методом научного тыка выяснил,что на 90% у меня второй движёк это или RD или RG, 1,8 литров получается.Соответственно при замене EZ на ентого зверя получаем или 105 или 107 лошадей)))))тобишь если я неправ исправьте.Берём из блока 1,8 вытаскиваем колено с вкладышами и поршнями,меняем кольца на новые или со старого который стоял,так как они уже приработаны к отверстиям в блоке.и ставим в 1,6.Ставим сверху бошку от того же 1,8.Вуаля))))
| error_404 |
#28
QUOTE(ядолов @ Четверг, 18 Сентября 2008) воти я уже подумываю о глумлении)))) методом научного тыка выяснил,что на 90% у меня второй движёк это или RD или RG, 1,8 литров получается.Соответственно при замене EZ на ентого зверя получаем или 105 или 107 лошадей)))))тобишь если я неправ исправьте.Берём из блока 1,8 вытаскиваем колено с вкладышами и поршнями,меняем кольца на новые или со старого который стоял,так как они уже приработаны к отверстиям в блоке.и ставим в 1,6.Ставим сверху бошку от того же 1,8.Вуаля)))) и получаем стуканувший движок высота подъема поршня в 1,6 и 1,8 разная соотв если на твоем блоке уже выработка то поршень кольцом со всего размаху налетает на нее и бабах!!! вобщем если делать свап такого рода нужно быть на 100% уверенным что свое двигло еще не нужно капиталить, а донор имеет живые детали при таком раскладе я бы себе уже давно КР сделал а так боюсь что придется точиться до первого ремонта - соотв новые ремонтные поршня кр-ские +кольца далее чтобы уж все по уму делать то и кв проверить (если что опять же точнуть и новые вкладыши) и проверить голову (клапана, распреды и тп) короче все упрется в баблос и время -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| РомашкINN |
#29
ну вот в баблос и уперлось все. на днях загоняю в гараж! буду просто в рабочее состояние приводить.
не тянет, на любых оборотах. моргает лампа масла. даешь чуть больше оборото- не моргает! что бы это могло быть -------------------- |
| SoulXO |
#30
QUOTE(РомашкINN @ Четверг, 18 Сентября 2008) ну вот в баблос и уперлось все. на днях загоняю в гараж! буду просто в рабочее состояние приводить. не тянет, на любых оборотах. моргает лампа масла. даешь чуть больше оборото- не моргает! что бы это могло быть И долго ты так ездил?! -------------------- Master of Disaster
Киавод |
| ядолов |
- Пятница, 19 Сентября 2008
#31
а если под ремонтныйрасточить старый блок и новые колечки?а вообще там же шатуны по моему короче на 1,8,а высота блока одинакова с 1,6.Почему стуканёт?
| error_404 |
#32
QUOTE(ядолов @ Пятница, 19 Сентября 2008) а если под ремонтныйрасточить старый блок и новые колечки?а вообще там же шатуны по моему короче на 1,8,а высота блока одинакова с 1,6.Почему стуканёт? ход поршня все равно отличается от 1,6 - колено то другое там может быть разница всего в 1мм...а проблем на вагон точить и нужно свой родной блок - в который все собираешься ставить в лучшем случае хонинговать ибо все равно небольшая выработка есть -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| ядолов |
#33
естественно другой ход,так можно поршень с кольцами без шатуна старый оставить,шатун и колено от 1,8 компенсируют эту разницу.
| РомашкINN |
- Воскресенье, 21 Сентября 2008
#34
QUOTE а долго ты так ездил? ну начинала плохо тянуть в мае....лампочка последние 2 недели моргала- все обороты подымал. щас оставил машину... а что за симптом? -------------------- |
| SoulXO |
#35
Так лампочка мигала просто из-за того, что обороты падали и она типа глохнуть начинала?
Киавод |
| РомашкINN |
- Понедельник, 22 Сентября 2008
#36
ну вроде того , хотя 800об-мин я считаю нормально. потом опять замигала - поднял до 900 через некоторое время. и так поднимал до 1200обмин. не помогло. не тянет так же. вот нада двигло снимать разбираться!
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 7:00 |
