44 Страницы « < 20 21 22 23 24 > »
misc
post - Воскресенье, 12 Февраля 2012
Отправлено #421
КолхозниГ
Пользователь №: 765
могу ошибаться, но нижний дырк похож на место для крепления обогрева впускного канала. Там сложно ошибиться, весь карб белого цвета, а в том месте металл частично желтого.
А про настройку СО слышал, что можно сделать следующим образом:
Делается на горячем двигателе. Снимаешь трубку с заслонки горячего/холодного воздуха. Если обороты повышаются - смесь богатая, затыкаешь трубку пальцем, выкручиваешь винт регулировки смеси. В идеале надо отрегулировать так, чтоб двигатель не повышал обороты и не глох, когда убираешь палец от трубки.
Читал о таком способе, но в его достоверности не ручаюсь.
Джетта 1.8
blek-269
Отправлено #422
Пользователь №: 3 042
QUOTE(Blame @ Воскресенье, 12 Февраля 2012)
Купил недавно джетту 1985 года, двигатель 1.6 ez карбюратор 2e2.. когда покупал вроде все было норально.. но потом начала ужасно троить. Свечи были все черные, их похоже заливало очень сильно, не разбираюсь в машинах это моя первая..) Расход был еще какой то очень большой точно определить не смог не было спидометра, но четверть бака не проехав и 100 км меня очень расстроила.
Начал читать форумы и искать почему такое могло быть. Вообщем все сводилось к 3 причинам : карбюратор в чистку мойку + установку какогонить ремкомплекта с заменой всех вакуумных трубок, замена свечей потому что стояли какие то русские хз какие..и замена проводов ВВ, так как они почему то были все разные.. Поехал на выходных купил провода, шланги, свечи, фильтр заодно воздушный.. ремкомплекта не нашел 0_о вообще в нашем чудном омске их дефицит оказывается 0_о ..
вообщем привез это все в гараж и поставил.. вакуумные шланги были все гнилые и расыпались при прикосновении+ на управление клапаном горячий\холодный воздух на воздушном фильтре они вообще небыли подключены.. так же во время установки обнаружились какие то отверстия которые не смог найти на картинках по сборке разборке карбюратора и его регулировки.. вообще интересно что это и что в них должно быть (фотку прикрепил).
ну а так вроде пока работат ровненько.. только еще не понял сколько бензина кушает
P.S. потеки на карбюраторе это я жидкостью для чистки его снаружи побрызгал biggrin.gif внутрь пока не стал он вроде не особо грязный..
Посмотрите может что и прояснится . Вот Ссылочка Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Blame
Отправлено #423
Пользователь №: 5 565
QUOTE(misc @ Воскресенье, 12 Февраля 2012)
можешь прислать фотку своего карбюратора?
QUOTE(blek-269 @ Воскресенье, 12 Февраля 2012)
картинку видел ничего не прояснила..(
сегодня поездил на машинке по городу.. бывает если стоишь где нить то ее начинает трясти очень сильно секунд тридцать - минуту.. стрелка тахометра не гуляет при этом.. потом все проходит..
а так ездил лучше чем раньше) и с расходом не сильно понятно.. стоит спидометр с числом 1040 ( вроде 0_о) от пасата должен врать, но не известно на сколько..
jetta 85, 1.6 ez, 2e2 был, 21073 есть
Отправлено #424
чего тут не понятного,уже написали в верхнее отверстие закручивается датчик подкапотного пространства,он включает вентилятор (при выключенном зажигании) в жару при определённой температуре(у меня начал срабатывать только позапрошлым летом).в нижнее отверстие вкручивается подогрев впускного канала.(первый стоит от 150руб. второй 2200руб.,если брать новые)
Blame
post - Понедельник, 13 Февраля 2012
Отправлено #425
QUOTE(Igor_arz52 @ Понедельник, 13 Февраля 2012)
окей...
буду искать и ставить..
спасибо)
misc
Отправлено #426
КолхозниГ
Пользователь №: 765
стырено на просторах интернета
сверху датчик, снизу место под подогрев, как я и говорил, там явно видна вставка из металла желтого цвета, левее отверстие для крепления этого самого подогрева.
ну и до кучи
он под номером 12
и вот как они начинают выглядеть со временем
Если соберешься разбирать, смотри аккуратней, там еще и пружинка внутри есть.
Джетта 1.8
Отправлено #427
QUOTE(misc @ Понедельник, 13 Февраля 2012)
ему осторожничать ни к чему,площадка для работы уже заранее была подготовлена прежним владельцем ap.gif
misc
Отправлено #428
КолхозниГ
Пользователь №: 765
Не, там пружина внутри самого элемента подогрева, подпирается пластиной крепления к карбу, я свою первую пружину так и потерял. biggrin.gif
Джетта 1.8
Blame
post - Вторник, 14 Февраля 2012
Отправлено #429
ну у меня там уже и так ничего нету..) кем то до меня успешно потерянно все
только интересно куда поделючается провод от нагреавтеля..?
vasa
Отправлено #430
Пользователь №: 5 037
можешь подключить к стартеру к 15 клемме- это плюс.
JETTA 2 1984 1.6 EZ PIERBURG 2E2
Diger1
post - Четверг, 16 Февраля 2012
Отправлено #431
Пользователь №: 5 247
прочёл я вообщем энту тему решил заглянуть под капот blink.gif я очень удивился потому что думал что на моей джетте 84г стоит пит 2е2 но посмотрев фотки и изучив кучу литературы так и не понял на что у меня за карб склоняюсь к тому что это всё же пит 2е2 т.к. на нем написано питбург и 2е. вобще проблем с ним практически нет если не считать что нет хх ниже 0 по цельсию и на прогретом каждый день разные обороты хх от 400 до 1600 планирую с наступлением весны или хотя бы потепления разобратся во всём в связи с этим очень прошу выложить ваши фотки карба подключенного и со всех сторон я так понял что у меня не хватает кучи механизмов карб голый и заглушенный практически везде. очень хочу востановить плиз помогите wacko.gif
Diger[SIZE=14]
Blame
Отправлено #432
QUOTE(Diger1 @ Четверг, 16 Февраля 2012)
на выходных полезу регулировать пофоткаю со всех сторон)
но что то меня тоже начали одолевать сомнения..
картинка из литературы 2е3 и фотка та же моего с отверсиями..
хотя по номеру вроде 2е2.. странные дела..
Отправлено #433
айяйяй...
а маркировку посмотреть на нем?
а почитать внимательно форум?
Обзор карбюраторов (сообщение #53268)
Diger1
Отправлено #434
QUOTE(Chucky @ Четверг, 16 Февраля 2012)
айяйяй...
Diger[SIZE=14]
Diger1
Отправлено #435
Плюс справа если смотреть от родиатора подогрев который я не нашел ни в одном поисковике sad.gif
Diger[SIZE=14]
hirurg777
post - Пятница, 17 Февраля 2012
Отправлено #436
Пользователь №: 1 599
QUOTE(Blame @ Четверг, 16 Февраля 2012)
на твоём фото 2е2.
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
Diger1
Отправлено #437
[/quote]
1-что за провод?????????
2-как правильно обзывается этот датчик и какой провод к нему подключается????? excl.gif по моему под цифрой 4 был тут когдато cool.gif
3-трубочка какаято заглушена
5- по моему тут чего то не хватает cool.gif biggrin.gif как оно правильно называется и есть ли в продаже???????
обратите внимание что он весь в масле в холода он начал сильно детанировать возможно из за этого замаслился ph34r.gif
Diger[SIZE=14]
misc
Отправлено #438
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(Diger1 @ Пятница, 17 Февраля 2012)
2. датчик afterun?
5. pulldown
3. на пункт 5
Джетта 1.8
Отправлено #439
Diger1 как ты вообще заводишься? be.gif под датчиком 2 есть ещё датчик,подогрев впускного канала,провод 4 должен идти на него.провод 1 на датчик 2.5 pulldown будешь покупать, лучше возьми подороже(например Питсбург),а то потом при установке с дешевым могут возникнуть проблемы.на второй фотке усики у меня тоже есть и ни куда не подключены.
Diger1
Отправлено #440
QUOTE(Igor_arz52 @ Пятница, 17 Февраля 2012)
Diger[SIZE=14]
