44 Страницы « < 26 27 28 29 30 > »
jon007
post Какую подушку брать - Пятница, 01 Июня 2012
Отправлено #541
Пользователь №: 4 437
Вообщем такой вопрос, какую подушку лучше заказать в экзисте? У нас на рынке говорят что подушек хватает только на полгода-год, естественно меня это не устраивает, хочется что бы постояла подольше, на моей похоже ещё заводская стоит, правда потрескалась и начала рваться.
post - Пятница, 01 Июня 2012
Отправлено #542
QUOTE(jon007 @ Пятница, 01 Июня 2012)
брал Febi, вполне приемлемо
Отправлено #543
а я брал Феби через полгода появились большие трещины,поставил Питсбург,два года стоит.
Отправлено #544
почаще смотри там Рекомендации по подбору НЕоригинальных запчастей
jon007
post - Суббота, 02 Июня 2012
Отправлено #545
QUOTE(Igor_arz52 @ Пятница, 01 Июня 2012)
Pierburg дорогой зараза, нашими деньгами больше 6500 тг (без учёта доставки), хотелось бы что нибудь по бюджетние, но не совсем какашку.
jon007
Отправлено #546
QUOTE(Chucky @ Суббота, 02 Июня 2012)
Может я плохо смотрел там, но про подушку карба не нашёл.
jon007
post - Понедельник, 04 Июня 2012
Отправлено #547
И ещё вопросик, у моей подушки установочная плоскость под карбюратор расположена под углом к плоскости впускного коллектора, а то что на базаре обе плоскости параллельны (хотя номер на подушках и все остальные надписи совпадают полностью), как правильно эти плоскости должы быть? Спасибо.
Отправлено #548
подушка плоская и ровная
gangrena.11
post - Пятница, 21 Сентября 2012
Отправлено #549
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Вопрос: от пул-дауна идёт вакум трубка в низ карба. пробовал ртом почти не проходит воздух. из-за этого не открывалась воздушная заслонка на нужную величину при прогреве, как следствие двиг глох. Ради эксперемента кинул трубку с воздушка и всё зароботало! Забит штуцер или так и должно быть? Всмысле еле воздух проходит? Заманало ногой газ держать по утрам
Отправлено #550
QUOTE(gangrena.11 @ Пятница, 21 Сентября 2012)
прочисти штуцер иголкой, размер канала не увеличивай.
gangrena.11
Отправлено #551
QUOTE(Евген @ Пятница, 21 Сентября 2012)
спасибо!
Grixa16
post - Понедельник, 24 Сентября 2012
Отправлено #552
Пользователь №: 5 568
у меня этот канал закрыт blink.gif и все вроде как работает. этот клапан открывается только на холодную?
Jetta II 1.8 84 EZ
gangrena.11
Отправлено #553
QUOTE(Grixa16 @ Понедельник, 24 Сентября 2012)
разряжение есть при работающем двигателе, но его явно не достаточно для открытия воздушной заслонки на треб. 5,1 мм
Ge0rG
post - Вторник, 30 Октября 2012
Отправлено #554
Пользователь №: 4 444
доброго времени суток! машинка стала кушать горючку и еще на скорости около130-140 на 5 передачи когда педаль газа в пол ощущение очень бедной смеси, и обороты выше2,5-3 тысяч не растут, (даже как будто падать начинают) а педаль чуть отцепешь - подхватывает.
так вот вопрос: что это может быть? Игла? экономайзер? толстая резиновая прокладка? или уровень поплавочной камеры? подскжите пожалуйста! (на малых скоростях двиг крутитьсяя до 5 тысяч легко).
Отправлено #555
QUOTE(Ge0rG @ Вторник, 30 Октября 2012)
производительность насоса измеряем
Ge0rG
Отправлено #556
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Октября 2012)
бензонасоса? а как? я год назад его менял, поставил вроде джепи груп.
и почему расход поднялся? 10 - трасса, 12 -13 город...( фильтры, свечи, масло.. все свежее
Отправлено #557
я так думаю производительность ускорительного насоса.
CheekFire[rus57]
post - Суббота, 10 Ноября 2012
Отправлено #558
Пользователь №: 2 332
Ссылки ссылками, а куда шланг(его нет) от пулдауна идет, я так и не понял. bu.gif Может это и есть следствие того, что прогревочные обороты борохлят? blink.gif
Отправлено #559
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 10 Ноября 2012)
у пуллдауна 2 шланга. Один идет на подушку карба(вниз, под подогрев ХХ), а второй, если не ошибаюсь, на тройник магистрали, к зеленой груше. Где-то выложена схема соединений шлангов.
CheekFire[rus57]
post - Воскресенье, 11 Ноября 2012
Отправлено #560
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 11 Ноября 2012)
Да вот она, схема...
Здесь непонятно, насчет пулдауна, а так вроде у меня тоже самое. Мысль только одна, методом тыка ниже есть свободное место для подключения шланга. Наверно это и есть то самое... unsure.gif
