Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Четверг, 30 Августа 2012
#1281
Народ!!! Переставлять руль- не панацея от всех бед!Прежде, чем хвататься за ключ, убедитесь, что реально 1 тяга - нерегулируемая!!! Потому что если регулируются обе , то руль надо правильно выставлять на развале, а потом уже подгонять к нему колеса, а не наоборот.
| CheekFire[rus57] |
#1282
QUOTE(Евген @ Четверг, 30 Августа 2012) Народ!!! Переставлять руль- не панацея от всех бед!Прежде, чем хвататься за ключ, убедитесь, что реально 1 тяга - нерегулируемая!!! Потому что если регулируются обе , то руль надо правильно выставлять на развале, а потом уже подгонять к нему колеса, а не наоборот. Так на развале и был выставлен, только при езде выясняется то чуть влево, а в другой раз чуть вправо. Но переставить руль не помогает, как раз один шлиц, а получается либо чуть влево, либо чуть вправо. Фигня какая-то, либо фломастеры такие... -------------------- |
| Jimello |
- Четверг, 06 Сентября 2012
#1283
Что-то такой вопрос возник: прокачал пару недель назад тормоза, их по ходу никто не трогал уже лет 10, из краников текла белая жижа, на тормозуху никак не похожая
-------------------- Jetta II - 1,6EZ - 1986
| Slava7505 |
- Воскресенье, 09 Сентября 2012
#1284
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 110 Регистрация: Суббота, 07 Января 2012, 18:49 Из: Россия Пользователь №: 5 455 |
никуда не уходит ана просто уровень выравнился.
поменяй жижку всю если её не меняли ниразу то там воды полно! ана гигроскопична т.е. впитывает влагу. я поменял у себя тормоза стали намного лучше работать, заодно почистил цилиндрики тормозные спередли, заменил манжетики. вот жижка http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B000750M3 лучше чем роса всякая и по цене не сильно отличается зато оригинал. -------------------- |
| Paraman |
- Вторник, 11 Сентября 2012
#1285
Парни, подскажите, что за датчик??? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
-------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| Toni32 |
#1286
QUOTE(Paraman @ Вторник, 11 Сентября 2012) электроклапан адсорбера -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| Paraman |
#1287
QUOTE(Toni32 @ Вторник, 11 Сентября 2012) А подскажи, может сталкивался: С утра начинаю заводить машину, зажигание включил - все нормально, начинаешь заводить все лампочки начинают моргать, релюха щелкает какая-то... и не заводится, передергиваешь разъем, идущий к данному электроклапану, иду заводить, и сразу машина заводится, но только это с утра бывает, когда испарина появляется, днем всё ок, в нем может быть дело??? -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
#1288
Интересно, как клапан адсорбера может заставлять моргать все лампочки?... ИМХО, лампочки все моргают от недостатка "массы".
Попробуй клапан сначала отключить и завестись. Мож вообще не в клапане дело. И, кстати, он без напряжения продувается? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| AndreySO |
- Вторник, 18 Сентября 2012
#1289
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 67 Регистрация: Четверг, 05 Июля 2012, 19:41 Пользователь №: 5 999 |
такая фигня...хотел ОЖ долить, а не получается открутить крышку расширительного бачка.вобще как приклеилась. приложить максимум силы боюсь бачек сверну. че делать?
-------------------- JETTA 2 1.6 TD JR 1990г.; AUDI 80 1.9 TDI 1Z 1994г.
#1290
QUOTE(AndreySO @ Вторник, 18 Сентября 2012) такая фигня...хотел ОЖ долить, а не получается открутить крышку расширительного бачка.вобще как приклеилась. приложить максимум силы боюсь бачек сверну. че делать? дырку пробить и в нее доливать. Если свернешь - не бачок и был. Он довольно крепко сидит в родном креплении. Крути, не бойся. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AndreySO |
#1291
ес.утром крутану!
#1292
Главное- крути в нужную сторону )))
- Пятница, 21 Сентября 2012
#1293
тупой вопрос но... промывать систему водой с новым радиатором или со старым?)
если со старым - хз... если с новым - в него может занестись во время промывки гача и там осесть...) -------------------- |
| vitakit |
- Суббота, 22 Сентября 2012
#1294
QUOTE(ROISE @ Пятница, 21 Сентября 2012) тупой вопрос но... промывать систему водой с новым радиатором или со старым?) если со старым - хз... если с новым - в него может занестись во время промывки гача и там осесть...) Сначала промывай, затем ставь новый радиатор. -------------------- VW J2 1.6 EZ 1984
#1295
решено)
| Дмитрий_Я |
- Понедельник, 24 Сентября 2012
#1296
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 100 Регистрация: Суббота, 28 Мая 2011, 22:50 Пользователь №: 4 712 |
Пороги на 5дв и джетту одинаковые?
#1297
| Дмитрий_Я |
#1298
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 24 Сентября 2012) старый вырезать-новый поставить. На хэтчбек 5 дв и джетту 4х двёрную пороги одинаковы же? -------------------- |
| Kotelev |
#1299
QUOTE(Дмитрий_Я @ Понедельник, 24 Сентября 2012) Одинаковые. -------------------- Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
- Четверг, 27 Сентября 2012
#1300
забрал крышку на бачёк оригинал. круглый. клапан в самом корпусе крышки трясётся, это нормально?
