Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| AlexSht |
- Понедельник, 29 Октября 2012
#1361
А! Точно! Я что-то эту картинку пролистал. Еще раз спасибо!
| hagen |
- Вторник, 30 Октября 2012
#1362
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Понедельник, 03 Октября 2011, 14:15 Пользователь №: 5 109 |
вчера проходил тех.осмотр и завернули меня из-за разности тормозных усилий на задних колёсах притом что ручник, что педалью.Съездил на сто посмотрели, в барабанах всё нормально, в итоге вместо регулятора( вроде ещё колдуном зовут) поставили трубки, ну я и поехал )) а про ручник забыл, решил сам в гараже немного тросик подтянуть и получается что на 5-ом щелчке одно колесо полностью блокируется, а второе с большим усилием но провернуть можно, из-за чего это может быть ?
P.S. все пружинки и колодки ставились 5 тыс. км. назад.. -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
#1363
QUOTE(hagen @ Вторник, 30 Октября 2012) вчера проходил тех.осмотр и завернули меня из-за разности тормозных усилий на задних колёсах притом что ручник, что педалью.Съездил на сто посмотрели, в барабанах всё нормально, в итоге вместо регулятора( вроде ещё колдуном зовут) поставили трубки, ну я и поехал )) а про ручник забыл, решил сам в гараже немного тросик подтянуть и получается что на 5-ом щелчке одно колесо полностью блокируется, а второе с большим усилием но провернуть можно, из-за чего это может быть ? P.S. все пружинки и колодки ставились 5 тыс. км. назад.. Этому СТО надо 10 кг гексогена положить: под жопу тому дебилу, который тебе это сделал. Про "колдуна" и методы его устранения читай в спецтеме о тормозах. "Колдун" легко перебирается и его работоспособность полностью восстанавливается. Не езди больше на то СТО, покуда живой - послушай доброго совета. С ручником: попробуй посильнее подтянуть гайку соответствующего троса в салоне. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AlexSht |
#1364
А мы ручник так ругулировали: вывесели оба колеса, ручник затягиваем постепенно по 1 щелчку и проверяем как зажались колеса. На первых щелчках колеса можно провернуть руками. Подтягивали чтобы усилия были примерно одинаковыми. Примитивно, но хоть как-то ближе к равномерности.
| hagen |
#1365
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 30 Октября 2012) А мы ручник так ругулировали: вывесели оба колеса, ручник затягиваем постепенно по 1 щелчку и проверяем как зажались колеса. На первых щелчках колеса можно провернуть руками. Подтягивали чтобы усилия были примерно одинаковыми. Примитивно, но хоть как-то ближе к равномерности. так я так и делал только в итоге одно тяжело но прокрутить можно, а если сильней тросик подкрутить то оно на ранних щелчках начинает туже крутиться -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
#1366
QUOTE(hagen @ Вторник, 30 Октября 2012) так я так и делал только в итоге одно тяжело но прокрутить можно, а если сильней тросик подкрутить то оно на ранних щелчках начинает туже крутиться не забывай, что максимальный износ барабанов - 1мм. То есть, 0.5мм с одного края. Если на барабане есть ощутимый пальцем износ - то, скорее всего, его пора менять. Впрочем, как и все то, что внутри барабана. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| hagen |
#1367
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Октября 2012) Этому СТО надо 10 кг гексогена положить: под жопу тому дебилу, который тебе это сделал. Про "колдуна" и методы его устранения читай в спецтеме о тормозах. "Колдун" легко перебирается и его работоспособность полностью восстанавливается. Не езди больше на то СТО, покуда живой - послушай доброго совета. С ручником: попробуй посильнее подтянуть гайку соответствующего троса в салоне. да я понимаю что это не хорошо )) но мне б Т/О пройти, а там этим займусь потихоньку ))) -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
#1368
QUOTE(hagen @ Вторник, 30 Октября 2012) а знаешь, ЧТО тебе скажут на ТО, когда увидят, что РТУ нет на месте, а вместо него - шланги? ))))) И заодно позвони тому, кто тебя в аварию собирается втянуть: чтоб только после того, как ты колдуна на место вернешь и тормоза починишь. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| hagen |
#1369
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Октября 2012) а знаешь, ЧТО тебе скажут на ТО, когда увидят, что РТУ нет на месте, а вместо него - шланги? ))))) И заодно позвони тому, кто тебя в аварию собирается втянуть: чтоб только после того, как ты колдуна на место вернешь и тормоза починишь. я знаю что они скажут )) только они туда ближайшие 20 дней не полезут -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
#1370
QUOTE(hagen @ Вторник, 30 Октября 2012) Просто когда стенд покажет одинаковые усилия не просто справа и слева, а еще спереди и сзади - у любого мало-мальски грамотного человека возникнет простое подозрение "чойта так стало?" -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| hagen |
#1371
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Октября 2012) Просто когда стенд покажет одинаковые усилия не просто справа и слева, а еще спереди и сзади - у любого мало-мальски грамотного человека возникнет простое подозрение "чойта так стало?" вот не о том спорим )) лучше про ручник посоветуй -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
| WillCode4Food |
#1372
QUOTE а знаешь, ЧТО тебе скажут на ТО, когда увидят, что РТУ нет на месте, а вместо него - шланги? ))))) Мне по этому поводу ничего на ТО не сказали. Хотя может ТО разные, и мастера там тоже всякие бывают. Потом я все-таки поменял задние тормозные цилиндры на меньшего диаметра, от греха подальше. Вроде это же нормальная, стоковая конфигурация, без РТУ, но с маленькими цилиндрами. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
| hagen |
#1373
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Октября 2012) Этому СТО надо 10 кг гексогена положить: под жопу тому дебилу, который тебе это сделал. Про "колдуна" и методы его устранения читай в спецтеме о тормозах. "Колдун" легко перебирается и его работоспособность полностью восстанавливается. Не езди больше на то СТО, покуда живой - послушай доброго совета. С ручником: попробуй посильнее подтянуть гайку соответствующего троса в салоне. что то не могу найти такого, ткните мордой лица пожалуйста ) -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
#1374
| hagen |
- Среда, 31 Октября 2012
#1375
QUOTE(Евген @ Вторник, 30 Октября 2012) почитал...и пока интересуют две вещи,какие там стоят уплотнительные колечки и как потом колдун отрегулировать ? -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
#1376
QUOTE(hagen @ Среда, 31 Октября 2012) почитал...и пока интересуют две вещи,какие там стоят уплотнительные колечки и как потом колдун отрегулировать ? внутренний диаметр - около 6-8 мм, точно не помню. Если покурить Elcats, то можно найти "колдун" в разрезе. Эти колечки, как правило, не требуют замены, поскольку не изнашиваются. В большинстве случаев зарастают ржавчиной и заклинивают поршни. Снимаем "колдуна", чистим корщеткой, отгибаем "уши" рычага и снимаем его. Вынимаем регуляторы, под ними- колечки. Вынули, продули, собрали обратно, установили на место. НЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - ДИАГОНАЛЬНАЯ!!!. Регулировка проста: при полной загрузке (3 человека сзади и 50 кг в багажнике) рычаг регулятора давит на клапаны на 3\4 их хода. Под машиной это бывает сложно сделать, потому присмотрись к положениям рычага, пока колдун в руках. Кстати, разность усилий может быть и из-за того, что "до тебя" меняли один задний РТЦ и поставили не тот. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| hagen |
#1377
QUOTE(Евген @ Среда, 31 Октября 2012) внутренний диаметр - около 6-8 мм, точно не помню. Если покурить Elcats, то можно найти "колдун" в разрезе. Эти колечки, как правило, не требуют замены, поскольку не изнашиваются. В большинстве случаев зарастают ржавчиной и заклинивают поршни. Снимаем "колдуна", чистим корщеткой, отгибаем "уши" рычага и снимаем его. Вынимаем регуляторы, под ними- колечки. Вынули, продули, собрали обратно, установили на место. НЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - ДИАГОНАЛЬНАЯ!!!. Регулировка проста: при полной загрузке (3 человека сзади и 50 кг в багажнике) рычаг регулятора давит на клапаны на 3\4 их хода. Под машиной это бывает сложно сделать, потому присмотрись к положениям рычага, пока колдун в руках. Кстати, разность усилий может быть и из-за того, что "до тебя" меняли один задний РТЦ и поставили не тот. спасибо за мануальчик )) а на счёт "что "до тебя" меняли один задний РТЦ" я и менял, а точнее ставил т.к. там ничего не было в барабане ), кстате как раз то колесо и отстаёт, можно как то визуально определить какой цилинд стоит? -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
#1378
QUOTE(hagen @ Среда, 31 Октября 2012) спасибо за мануальчик )) а на счёт "что "до тебя" меняли один задний РТЦ" я и менял, а точнее ставил т.к. там ничего не было в барабане ), кстате как раз то колесо и отстаёт, можно как то визуально определить какой цилинд стоит? если номер на нем есть- можно "пробить", откуда он, с какой системы. Внешне они одинаковые. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| hagen |
#1379
QUOTE(Евген @ Среда, 31 Октября 2012) на выходных гляну.Ещё вот один вопрос, внутри барабана клинышек который отвечает за разжимание колодок, они стандартные или бывают разного размера ? -------------------- Джетта 91г. , 1.8 RP
| WillCode4Food |
#1380
QUOTE можно как то визуально определить какой цилинд стоит? поидее померять диаметр поршней. там либо 14, либо 17. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
