116 Страницы « < 8 9 10 11 12 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Среда, 19 Января 2011
Отправлено #181
Если кольца стоят в прокладке, то шпильки должны быть без бурта. Это кольцо тупо не налезет на бурт шпильки.
deathlypriest
post - Четверг, 20 Января 2011
Отправлено #182
Пользователь №: 2 351
вот посмотри)Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #183
Тогда всё нормально, у тебя в комплекте шпильки БЕЗ бурта, всё встанет, шпильки с буртом, я их фотки скидывал в этой теме, они там показаны.
Отправлено #184
В принципе, логично: нафига шпилька с буртом, если в прокладке есть кольцо, которое и будет служить ограничителем момента затяга. Либо шпилька с буртом, либо прокладка с кольцом.
deathlypriest
Отправлено #185
ааа все понял)
спасибо за помощь, перепутал шпильки думал эти как раз и етсь с буртиком
post - Воскресенье, 23 Января 2011
Отправлено #186
Народ! У меня одного параноидальная привычка не использовать болты ШРУС дважды? Или это таки правильно?Не могу найти ответ в официальных источниках.
Локтайты и аналоги не использую по определению.
Отправлено #187
Я менял, но на оригинал
Отправлено #188
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 23 Января 2011)
ИМХО, если открутил без проблем, болты без ржи и шлицы не пострадали, то почему бы и не оставить... У самого стоЯт новые. Покупал в крепежном магазе, класс прочности 10 (не помню, с чем-то или ровно 10...)
Отправлено #189
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 23 Января 2011)
беда в том, что я неоднократно видел самовыкрутившиеся болты ШРУС, а также ослабшие и просто срезанные болты. До кучи, на личном опыте проверено, что первое закручивание и затягивание нового такого болта гораздо тяжелее, чем второе. Видимо, этим и обусловлено правило: "выкрутил-выкинь", применяемое именно к этим болтам. Не помню, откуда я его взял, но однозначно не с потолка: был источник, не доверять которому я не мог. Да и "залезь под капот, подтяни болты" каждые 1000 км - меня попросту раздражает.
deathlypriest
Отправлено #190
кто знает, на широких передних оригинальных бамперах в каком месте стоит артикул?
Отправлено #191
Именно так у мну и получилось: поставил новые болты, потом, примерно через 1000 залез, обтянул еще раз. Какие-то довернулись на полоборота, какие-то всего на четверть, какие-то вообще не удалось довернуть. Потом залез еще через 1000 ради интереса, убедился, что подтягивать больше ничего не надо и успокоился. После последнего раза откатал уже около 7тык - все пучком.
Некоторые товарищи рекомендуют использовать фиксаторы резьбы, но нах надо, если сразу поставить нормальный крепеж и нормально обтянуть нормальным инструментом?!!
Что касается повторного использования болтов, то, опять же ИМХО, все должно быть в пределах разумного. С одной стороны, болт, закрученный повторно уже не будет ослабевать, ибо какие-то "деформации" уже произошли и металл на резьбе "ужался" так, как ему надо. С другой стороны - есть такая штука, как знакопеременные нагрузки и уталость металла... Вывод - делай так, как считаешь нужным! smile.gif
post - Понедельник, 24 Января 2011
Отправлено #192
Ну, полагаю, наоборот: ужатый болт более свободно сидит в резьбе. Не забывай, что это соединение держится не только на моменте затяга, но и на резьбовом трении! Новый болт от руки не закрутишь и, видимо, именно потому их и советуют менять, что ударная нагрузка от фланца способна стронуть момент затяга и старый, обжатый болт легко открутится, поскольку в резьбе фланца не держится.
А вот как думаешь на тему гайки наружного ШРУСа? Она идёт в комплекте не только с наружным, но и с внутренним ШРУСом и даже с пыльником внутреннего ШРУСа [ http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=38...64&pid=270002F7 ], как намёк на то, что её надо менять, раз открутил. Хотя лично я на своей практике ещё ни одной гайки не угробил: всё нормально откручивалось, у меня этих гаек(как и болтов ШРУС) уже коллекция.
salvar
Отправлено #193
Из: Колпино
Пользователь №: 1 959
Тут как-то выше по теме поднимал вопрос по поводу примерзания задних колодок(дисковые тормоза), когда ночью машина стоит на ручнике. Мне говорили, что вряд ли это может произойти. bs.gif
QUOTE(Евген @ Среда, 15 Декабря 2010)
сколько лет езжу в любую погоду, сколько машин сменил, что на крайнем севере, что здесь, в Питере, НИ РАЗУ не примерзали барабаны: ни на опеле, ни на ауди, ни на тойоте, ни на джетте, ни даже на тазе. С фига ли они примёрзнут, если колодки задних тормозов, хоть и чуть-чуть, но притормаживают(читай-сохнут в процессе движения)?
В субботу с утра три километра волочил задние колеса. За бортом было -15 С. Бывает, однако. Больше я на ручник зимой ставить не буду.
jetta II, 88 г., 1.6 RF Pierburg 2e2
http://vkontakte.ru/id38237429
Отправлено #194
QUOTE(salvar @ Понедельник, 24 Января 2011)
Блин... Вот хоть стреляйте! Ставлю на ручник, ВСЮ ВОДИТЕЛЬСКУЮ ЖИЗНЬ(лет 12 уже), все машины, везде и в любую погоду! Тьфу-тьфу-тьфу, ни разу нигде и никогда не примораживало! Ни барабаны ни диски. потому что задние тормоза у меня всегда гарантированно работают, колдун откапитален и нормально отрегулирован, колодки трутся и сохнут. Так-то вот.Кстати, мой приятель на В5 дёргает ручник даже на светофорах: у него нет ни малейшего шанса приморозиться smile.gif Лет 6 уже дёргает, и никаких неисправностей у ручника не замечено.
okrich9
post - Вторник, 25 Января 2011
Отправлено #195
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
Было и у меня раз такое. После длительной езды поставил в гараж на сутки,на следующий день не сразу выехал,снимал колесо и обстукивал барабан.Возможно барабан посде езды тёплый,влага в мороз к нему липнет,вот и примерзает.
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
Отправлено #196
QUOTE(Евген @ Понедельник, 24 Января 2011)
А момент затяга - это ли не резьбовое трение? Или что ты имеешь ввиду?
Болты ШРУСов больше на срез нагрузку несут... А менять их советуют, ИМХО, потому, что лучше перестраховаться от микротрещин, которые могут образоваться именно в канавках резьбы, и заметить их не представляется возможным...
А вот как думаешь на тему гайки наружного ШРУСа?...
... Хотя лично я на своей практике ещё ни одной гайки не угробил: всё нормально откручивалось, у меня этих гаек(как и болтов ШРУС) уже коллекция.
Ну, так люди разные бывают (да и гайки тоже)! smile.gif На то и рассчет - забота, так сказать, о покупателе! smile.gif
Отправлено #197
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 25 Января 2011)
Резьбовое трение и момент затяга - вещи разные. Одно дело-тугая резьба, а другое- прижатие головки болта к плоскости детали(там, где обычно шайбу кладут).Вот и думаю я, что болты делают мягкими, в отличие от фланцев полуосей, чтобы в случае чего повреждались именно легкозаменяемые болты. Ну а болты, в силу мягкости, после первого затяга теряют свои свойства и подлежат замене.
С гайкой, видимо, другая фигня: дело в том, что, например, на "классике" резьба на цапфах передних колёс- разная! В смысле, направлена в разные стороны: на одном колесе-правая, на другом-левая, спецом, чтобы гайка при вращении колеса не имела шанса открутиться, только затянуться. И сами цапфы неподвижны(задний привод).
@llex
post БЬЕТ В РУЛЬ - Среда, 26 Января 2011
Отправлено #198
Пользователь №: 2 525
не понимаю что такое, постепенно при нажатии на тормоз начало бить в руль, понял что дело в тормозном диске, определил с какой стороны он кривой и поменял, все стало хорошо, но прошло около 3 недель опять стало бить и опять кривой тот же левый т.диск, а стучать начало постепенно сначало чуть чуть, потом все сильнее и сильнее. От чего может так гнуть диск?
продаю
.R 135
....24
post - Среда, 26 Января 2011
Отправлено #199
QUOTE(@llex @ Среда, 26 Января 2011)
его, скорее всего, не гнёт, а коробит от перегрева. Убедись, что колодки отпускают диск, когда тормоза отпущены. Кроме того, проверь на убитость направляющие суппорта, посмотри, хорошо ли он ходит: не должно быть никаких перекосов и заеданий. При необходимости прочисти и замени резинки и пластиковые вставки направляющих. Кстати, а какой диск ставил? Если новый, то чьего производства?
переборка переднего суппорта
и ещё где-то есть статья по замене направляющих суппортов.
deathlypriest
post - Пятница, 28 Января 2011
Отправлено #200
из-за чего может мигать индикатор на панели приборов( температура и уровень охлаждающей жидкости)???, мигает периодично во время морозов началось.
температура и уровень охлаждайки в порядке.
46 чел. читают эту тему (46 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
