Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
- Четверг, 10 Октября 2013
#1941
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Октября 2013) ну видишь, на б3 клубе пишут что при обгоне, на спуске и тд, кароче при изменении скорости, он пытается её поддерживать или восстанавливать. поэтому может что с дх он просто берёт инфу для этого. кроме того, вроде как есть память у него. вопрос просто блин в том, надо будет подгонять расположение груши, учитывая, возможно, нетипичную установку, под скорость или ей пофигу. ломаю моцк. Да-да, есть память, именно по ней он и поддерживает скорость. Точнее, он поддерживает состояние сигнала с ДХ, но сигнал жестко зависит от скорости. То есть, при фиксации скорости(нажатии Set) моцк запомнил сигнал с ДХ и в случае его изменения играет заслонкой. Груше наверняка пофиг, это пустой вакуумный демпфер, и без неё все будет работать, только немного порезче будут меняться обороты при управлении круизом. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1942
я может откровенно туплю, извини. но как без груши будет работать если что-то должно фиксировать заслонку\педаль или управлять ими?
#1943
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Октября 2013) я может откровенно туплю, извини. но как без груши будет работать если что-то должно фиксировать заслонку\педаль или управлять ими? Что значит "как"? Разрежение в коллекторе постоянно присутствует? Оно и будет держать. А груша нужна для того, чтобы компенсировать быстрые изменения разрежения в коллекторе. Ну, типа, чтоб заслонка рывками не дергалась. Как ресивер. Так и называется: вакуумный ресивер). -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1944
так вот. управление оборотами идёт не через педаль получается? не через ресивер? я просто вот и хочу узнать, каким образом мозг держит или регулирует обороты, если не через ресивер. куда он даёт сигнал на карбовом двигателе?
ты ток не злись -------------------- |
#1945
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Октября 2013) так вот. управление оборотами идёт не через педаль получается? не через ресивер? я просто вот и хочу узнать, каким образом мозг держит или регулирует обороты, если не через ресивер. куда он даёт сигнал на карбовом двигателе? ты ток не злись Надо почитать подробнее про твой PN, я его толком не знаю. Есть статья про конкретно твой случай? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1946
QUOTE(Евген @ Четверг, 10 Октября 2013) просто что интересно, под карб и инжектор идёт одинаковая система круиза. и никаких элементов на заслонку или ещё что. конкретно идёт насос, блок, груша под педаль или под рычаг карба, 2 датчика на педали. всё. это и дало мне основания думать, что управление идёт именно через грушу, потому что больше не через что. тут наглядно http://volkswagen.workshop-manuals.com/pas...ndex.php?id=953 -------------------- |
#1947
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Октября 2013) просто что интересно, под карб и инжектор идёт одинаковая система круиза. и никаких элементов на заслонку или ещё что. конкретно идёт насос, блок, груша под педаль или под рычаг карба, 2 датчика на педали. всё. это и дало мне основания думать, что управление идёт именно через грушу, потому что больше не через что. тут наглядно http://volkswagen.workshop-manuals.com/pas...ndex.php?id=953 Дык, там все ясно! Посмотри на деталь 2, она и управляет педалью вместо тебя. Посредством вакуума, ага. (мою идею про коллектор забудь, разрежение для управления педалью создает насос 11, если скорость уменьшилась- увеличиваем разрежение, педаль "нажимается", скорость растет. И наоборот. В более современных версиях управление осуществляется вторым тросиком, идущим к ДЗ. А если педаль газа электронная - то рулят только моторы заслонки, т.к. тросиков нет. Ещё пояснения нужны? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#1948
так об чём я и говорил))) именно эта хрень дёргает за педаль или рычажок на карбе\инжекторе
#1949
QUOTE(ROISE @ Четверг, 10 Октября 2013) Да, я протупил. сорри. Теперь все ясно. Странно, что у тебя возник этот вопрос, там же все нарисовано. А так и я запутался: кто там за что дергает)) Только это не ресивер, а пневмопривод. Не груша, а мембрана со штоком, которая двигается под воздействием разрежения и штоком толкает педаль. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Alesha |
- Пятница, 11 Октября 2013
#1950
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Понедельник, 23 Сентября 2013, 22:57 Пользователь №: 9 057 |
Парни, всем доброго дня! Не могу понять, откуда на блок эпхх у 2е2 поступает инфа, что заслонка дросселя закрыта, т.е. где этот контакт? На карбе не нашел. Поставил солекс, хочу эту систему задействовать, а вот куда минус с концевика заслонки дать, не знаю. Или может кто подскажет где сам блок и какой провод подходит к нему? Спасибо.
-------------------- Красная Джетка 87г., 1.6 EZ, мкпп-5.
| AlexSht |
#1951
На 2Е2 нет ЭПХХ. Я думаю ответ будет в той теме:
Карбюратор SOLEX -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
- Понедельник, 14 Октября 2013
#1952
Кто помнит правильность установки термостата в помпу? Пружиной в помпу или в радиатор? Чот я уже и забыл.
| jon007 |
#1953
Когда включен правый поворот и зажигание не включено горит правый габарит спереди и сзади, должен ли так же работать и левая сторона, сейчас если включен левый поворот и зажигание не включено ни один из габаритов не горит?
- Понедельник, 21 Октября 2013
#1954
Мужики, у кого какие отзывы по датчикам давления масла(на фильтр)? Брать хеллу или топраном обойтись?
| jon007 |
#1955
QUOTE(Евген @ Понедельник, 21 Октября 2013) Мужики, у кого какие отзывы по датчикам давления масла(на фильтр)? Брать хеллу или топраном обойтись? Месяц как поставил Vernet, пока полёт нормальный. -------------------- |
| Вован60RUS |
#1956
Нынче и хеллу подделывают. А по цене какой разброс?
#1957
QUOTE(Вован60RUS @ Понедельник, 21 Октября 2013) 150vs400 ))))) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
- Вторник, 22 Октября 2013
#1958
Братва, кто помнит нумерацию контактов на термовыключателе вентилятора охлаждения?
| Artoks |
- Суббота, 26 Октября 2013
#1959
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: Воскресенье, 05 Мая 2013, 0:09 Пользователь №: 8 843 |
Народ подскажите,возможно ли раскатать задние и передние диски,потому что цепляют циклично,после замены колодок...
#1960
QUOTE(Artoks @ Суббота, 26 Октября 2013) Народ подскажите,возможно ли раскатать задние и передние диски,потому что цепляют циклично,после замены колодок... не понял: тормозные или колесные? Цепляют ЧЕМ и ЗА ЧТО? и что такое "раскатать" диски? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
