116 Страницы « < 12 13 14 15 16 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
алекс79
post - Воскресенье, 13 Февраля 2011
Отправлено #261
Из: Карелия,Лахденпохский район
Пользователь №: 4 244
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 12 Февраля 2011)
То что для 1,8 не факт! у 2Е2 под 1,6 и 1,8 жиклёры разные!
Топливные жиклёры:
- объем 1,6, каталожный, 1 камера - 102,5, 2 камера - 127,5
- объем 1,8, каталожный, 1 камера - 105, 2 камера - 120
я так понял что подходит!!!!!!!!только подшаманить надо
джетта 84г. 1.8 GX
Vic1989
Отправлено #262
Пользователь №: 3 689
а по каким признакам можно точно определить неисправность помпы?
и так..моя ситуация: поначалу помпа шуршала при работе двигателя на холостых, может подвывала немного. потом произошло следующее: заметил что двигатель толком не прогревается, с печки тепленький идёт на третьем режиме...
ну это пока ладно. есть вопрос похитрее=) может ли влиять неисправность помпы на работу карбюратора 2E2? просто такое ощущение, что карб реально мёрзнет на ходу - открыл капот а на карбе типа корочка ледяная. с дома выезжаешь - всё супер! обороты ровные, движок прекрасно тянет ( кста, залит ещё оставшийся 80-й). а вот проедешь немного(пару километров) - и начинается! обороты не держит, двиган дёргается, расход бешенный и тд.
насчёт того же 2E2. у меня стоит уже типа новый. с Солексом решил повременить. мужичёк один знакомый снял с рабочей Audi 1.8. клянется и божится что езжал без проблем, расход на 80-ом в пределах нормы и прочие радости.
моя Jetta 2
Отправлено #263
как видно по твоему фото,у тебя не стоит обогрев карба с коллектора и не проведена гофра забора холодного воздуха!
ездил без обогрева 2 года назад-карб обмерзал постоянно=)
З.Ы.И посмотри(если остался)на старом карбе маркировку-может выясним какой у тя мотор!
Vic1989
Отправлено #264
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 13 Февраля 2011)
патрубок забора холодного просто был снят - я карбюратор ковырял, он мешал, на время фото забыл одеть. а обогрев с коллектора? это должна ещё одна трубка с пластмассового корпуса выходить?
да.. так работа водяного насоса может влиять на 2E2? вдруг тосол ему не доходит или ещё что... smile.gif
моя Jetta 2
Отправлено #265
QUOTE(Vic1989 @ Воскресенье, 13 Февраля 2011)
только создал Забор гор. и хол.воздуха карбюратора
помпа может влиять только на прогревочные обороты.
Vic1989
Отправлено #266
спасибо. класно всё сделал. почитаем=)
а вот с помпой теория неверна выходит. думал карбёру тосол не доходит.
моя Jetta 2
Отправлено #267
при неисправной помпе тосол все равно будет медленней но доходить.
и доходит он только до спирали с боку!!!
заметнее всего это при прогреве-движок колбасит.
ставь обогрев карба и все.
у меня без него после трассы лед в карбе был!
deathlypriest
post - Вторник, 15 Февраля 2011
Отправлено #268
Пользователь №: 2 351
выбирал свечи, наткнулся на 101 000 005 AD VAG - 58 рублей в экзисте.
странноватая цена для вага или нет? на PN, EZ вроде идут
Отправлено #269
Так там две свечи присутствуют только по этому ценнику, залежались, продать нужно, а остальные идут по 265 рублей
post - Понедельник, 21 Февраля 2011
Отправлено #270
У кого есть картиночно-схематическая инфа по электрокорректору фар? Планируется внедрение.
@llex
post БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ - Вторник, 22 Февраля 2011
Отправлено #271
Пользователь №: 2 525
ситуация в следующем, машина с места трогается нормально ,но сильно дрожит пока до конца не отпустишь педаль сцепления, на 2 передачу включаю все нормально, переключаю на 3,4 или 5 сцепление начинает буксовать, особено сильно буксует когда еще не разогрелось. Что менять?
продаю
.R 135
....24
алекс79
post - Вторник, 22 Февраля 2011
Отправлено #272
QUOTE(Евген @ Понедельник, 21 Февраля 2011)
лучше сразу комплектом менять
джетта 84г. 1.8 GX
jum
Отправлено #273
Пользователь №: 2 463
Поздновато, конечно, но я тут задумался о соответствии емкости моего аккумулятора генератору. Подскажите, как правильно проверить это.
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
Отправлено #274
QUOTE(jum @ Пятница, 25 Февраля 2011)
Аккумулятор подбирается по генератору: емкостная характеристика аккумулятора(выражается в ампер\часах) не должна превышать выходную характеристику генератора(ампер). То есть, вредно и бессмысленно ставить аккумулятор на 72 а\ч, если генератор на 56А, аккумулятор будет постоянно находиться в состоянии недозаряда, что не даст никаких преимуществ на холодном старте и убьёт аккумулятор гораздо быстрее положенного. И наоборот: больше толку будет в случае, если ёмкость аккумулятора немного меньше: 56а\ч на 60А генератор. В таком случае аккумулятор будет заряжаться качественно и до конца.
Самая распространённая ошибка: поставлю побольше аккум- будет лучше на морозе крутить. НЕ БУДЕТ, потому что не зарядится больше того, что даёт генератор! На "побольше" надо генератор посильнее. Опять же, зачистку проводов и контактов никто не отменял.
jum
Отправлено #275
QUOTE(Евген @ Пятница, 25 Февраля 2011)
Жень, как правильно замерить выходные параметры генератора? На каком режиме тестера куда тыкать, какую нагрузку (печка/фары) давать при проверке? Проведи кратенький ликбез, пожалуйста. С емкостью аккума понятно, на наклейке посмотрю.
Кстати, при заряде аккума пробки необязательно же выворачивать?
Отправлено #276
посмотри табличку на генераторе, проще будет.
При зарядке аккума пробки неплохо бы "отпустить" на случай нерабочей системы сброса давления. Заодно посмотришь, все ли секции в порядке, мало ли какую закоротило - она быстро закипит. Имей в виду: кипящая банка умеет "брызгаться". Напоминаю, что зарядка аккумулятора - мероприятие ВЗРЫВООПАСНОЕ. Помещение должно хорошо проветриваться: при разложении электролита образуется гремучий газ, которому свойственно скапливаться облаком вокруг аккумулятора.
jum
Отправлено #277
Боюсь, на моем генераторе уже трудно что-то разглядеть :-/
Отправлено #278
Я тоже так думал, пока не протёр приклёпанную табличку. А мы -то постарше будем smile.gif
Честно говоря, плохо себе представляю, КАК объяснить методику измерения выходного тока генератора в домашних условиях(не забывай, он варьируется от оборотов двигателя и от импеданса нагрузки): есть такая наука: электроизмерения. Чтобы нормально измерить параметры генератора нужен стенд, желательно с осциллографом.
jum
Отправлено #279
ну я в любом случае попробую глянуть, может, что и различу ) Спасибо.
А что тогда все меряют на аккумуляторе напряжение (13-14 с копейками вольт)? Это не по моей теме?
Отправлено #280
Это делается для самоуспокоения. Выходное напряжение может быть в допустимых нормах, а вот по его форме можно многое сказать...К тому же, помимо самого генератора ест ьещё регулятор и выпрямитель, которые вносят существенные коррективы в результат работы генератора. Они тоже нуждаются в качественной диагностике. Потому и есть такое понятие, как диагностический стенд, на котором проверяется каждая обмотка, каждое плечо выпрямителя, и прочие параметры. Только так можно грамотно продиагностировать генератор: это не батарейка, чтобы элементарным замером напряжения выявить неисправности. Кроме того, не забывай, если в бортовой сети существуют большие утечки, то напряжение может сильно варьироваться, как следствие-диагностика будет неверной.
46 чел. читают эту тему (46 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
