Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
| Gufon |
- Четверг, 02 Июня 2011
#561
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 35 Регистрация: Воскресенье, 24 Апреля 2011, 9:52 Пользователь №: 4 592 |
ребят подскажите.
Сегодня поменял масло.залил в фильтр около 150-250 грамм и все остальное в двигатель(канистра была 4 литра).завел,все ровно работает.давление масла не горит.но решил посмотреть щуп,а щуп оказался обсолютно сух. Промывку заливал дотекла быстро.А эту ждал 30мин и всеравно сухой щуп. Подскажите? -------------------- |
#562
Либо абсолютноОтражающий масло щуп
| Gufon |
#563
QUOTE(Летний @ Четверг, 02 Июня 2011) Промывка неуходила,и старое масло не уходило. Мне кажеться что после промывки стало почище в двигателе,а новое масло легло на щуп тонкой прозрачной пленкой и я его не заметил.Надеюсь на это.Завтро при свете увижу. -------------------- |
| Maroder |
- Пятница, 03 Июня 2011
#564
интересует пластиковая защита под арку колеса, а то посмотрел у меня там голый металл, покрытый какой то краской, хотелсь бы поставить пластик, подскажите где купить и заказать можно?
#565
QUOTE(Maroder @ Пятница, 03 Июня 2011) интересует пластиковая защита под арку колеса, а то посмотрел у меня там голый металл, покрытый какой то краской, хотелсь бы поставить пластик, подскажите где купить и заказать можно? вроде не новичок...ты форум читаешь? подкрылки -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Fr0l |
#566
На кузове и особенно на капоте имеются в больших количествах сколы ЛКП до грунта. Хочу эти сколы зашпаклевать и подкрасить.
Вопрос: Надо ли зачищать грунт до металла или шпатлёвку можно наносить прямо на грунт? -------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| Maroder |
#567
Читаю. от корки до корки
| Vic1989 |
#568
народ! очень срочно! иногда при повороте ключа не загораются лампочки на приборке и не включается датчик топлива. дверью хлопнуть - лампочки могут моргнуть. куда лезть сразу?
как только заведётся - лампочки загораются. но вроде топливный не включается sorry! -------------------- Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2 |
| BryanskiyVolk |
- Суббота, 04 Июня 2011
#569
товарищи!
возможно ли заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ? -------------------- |
#570
QUOTE(BryanskiyVolk @ Суббота, 04 Июня 2011) да. задача несложная. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Gufon |
- Воскресенье, 05 Июня 2011
#571
Люди помогите.
1.Вчера был удар в жопу,слегка помяло крыло.а бампер даже не лопнул. Но лопнули штаны глушителя,сутра нужно было ехать на ТО.прихватил их сваркой чтобы держались и доехал.Пока ехал заметил что из решоточек от куда дует печка идет дым(или пар,непонял что точно.)Причем идет только на холостых и когда стоишь на месте.Стоит поехать или добавить оборотов то дым пропадает.Резало глаза.Подумал что это выпускные газы из не завареного глушителя.При этом если включеть печку то она быстро выдувает весь дым и дует нормально.Снял всю выхлопную систему чтобы заварить.И тут заглянул в расшерительный бачок,а тот оказался пуст. Насколько я понимаю потек радиатор печки и это были не выпускные газы а пары тосола???? Как можно проверить??Подтеков в салоне под печкой не обнаружил,двигатель не перегревался. 2.Можно ли вместо глушителя.мой весь прогнил,вварить туда резонатор от волги(просто есть новый не нужный резонатор).а найти оригинал будет затруднительно. подскажите кто что думает. Заранее огромное спасибо. -------------------- |
#572
QUOTE(Gufon @ Воскресенье, 05 Июня 2011) Люди помогите. 1.Вчера был удар в жопу,слегка помяло крыло.а бампер даже не лопнул. Но лопнули штаны глушителя,сутра нужно было ехать на ТО.прихватил их сваркой чтобы держались и доехал.Пока ехал заметил что из решоточек от куда дует печка идет дым(или пар,непонял что точно.)Причем идет только на холостых и когда стоишь на месте.Стоит поехать или добавить оборотов то дым пропадает.Резало глаза.Подумал что это выпускные газы из не завареного глушителя.При этом если включеть печку то она быстро выдувает весь дым и дует нормально.Снял всю выхлопную систему чтобы заварить.И тут заглянул в расшерительный бачок,а тот оказался пуст. Насколько я понимаю потек радиатор печки и это были не выпускные газы а пары тосола???? Как можно проверить??Подтеков в салоне под печкой не обнаружил,двигатель не перегревался. 2.Можно ли вместо глушителя.мой весь прогнил,вварить туда резонатор от волги(просто есть новый не нужный резонатор).а найти оригинал будет затруднительно. подскажите кто что думает. Заранее огромное спасибо. Выхлопные газы в салон не попадают. Радиатор отопителя-под замену. Глушитель можно сварить из чего угодно, лишь бы по креплениям подошёл. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| BryanskiyVolk |
#573
ребята, а есть у кого нибудь ссылка на тюнинг решетки радиатора своими руками?
#574
если ты про шейвинг значка то:
КЛАЦ 1 КЛАЦ 2 Продолжение\дополнение пысы. по поводу покраски. я свою залил специальной "шубой" от фирмы Blue car в синей большой банке. Там насадка с трубочкой, под большим давлением пуляет и создаёт текстуру пластика.. -------------------- |
| BryanskiyVolk |
#575
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 05 Июня 2011) если ты про шейвинг значка то: КЛАЦ 1 КЛАЦ 2 Продолжение\дополнение пысы. по поводу покраски. я свою залил специальной "шубой" от фирмы Blue car в синей большой банке. Там насадка с трубочкой, под большим давлением пуляет и создаёт текстуру пластика.. спасибо -------------------- |
| Gufon |
#576
Ребят подскажите а как снять поддон.Я так понимаю нужно снимать коробку.иначе до пары болтов там не долезть?
А то у меня масло из сливной пробки подтекает,резьба сорвана,думаю придеться менять. -------------------- |
| BryanskiyVolk |
#577
QUOTE(Gufon @ Воскресенье, 05 Июня 2011) Ребят подскажите а как снять поддон.Я так понимаю нужно снимать коробку.иначе до пары болтов там не долезть? А то у меня масло из сливной пробки подтекает,резьба сорвана,думаю придеться менять. снимать коробку надо??? -------------------- |
| Gufon |
#578
просто там несколько болтов,к ним не как не получилось подобраться.
По этому и прошу подсказать . Если я ступил,то извиняюсь. -------------------- |
#579
Не припомню, чтоб приходилось снимать КПП для снятия поддона. Впрочем, завтра посмотрю прямо на машине. А вот приподнимать движок над подрамником, по-моему, приходилось: иначе масляный насос не даёт снять поддон.
Кстати, хороший повод продиагностировать насос. Снимать коробку-не самая большая сложность. Поверьте, это ГОРАЗДО проще, чем та же процедура, например, у B5, я без особого усёра делаю это один. Просто к такого рода работам надо подходить всесторонне: чтобы сразу поменять много всего(пыльники ШРУС, прокладки-сальники, детали кулисы, даже сцепление иногда), раз уж всё равно разбирать. Да, вот ещё что: не скупитесь на хорошие головки, приличные воротки(пусть и без трещоток) и обязательно удлинители! Это- залог нормальной работы! С ними даже геморройное и жутко неудобно-ползательное занятие, типа замены внутренних ШРУС, становится гораздо более лёгким. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Gufon |
#580
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 05 Июня 2011) Не припомню, чтоб приходилось снимать КПП для снятия поддона. Впрочем, завтра посмотрю прямо на машине. А вот приподнимать движок над подрамником, по-моему, приходилось: иначе масляный насос не даёт снять поддон. Кстати, хороший повод продиагностировать насос. Снимать коробку-не самая большая сложность. Поверьте, это ГОРАЗДО проще, чем та же процедура, например, у B5, я без особого усёра делаю это один. Просто к такого рода работам надо подходить всесторонне: чтобы сразу поменять много всего(пыльники ШРУС, прокладки-сальники, детали кулисы, даже сцепление иногда), раз уж всё равно разбирать. Я понимаю что снять коробку не проблема. Но просто я не имею ямы.А без ямы будет давольно тяжко. Хочу отдать в сервис к знакомым чтобы они сняли коробку и заменили сцепление,сальники,поддон,прокладку. Но очень интересует вопрос можно ли заменить поддон без снятия коробки.Сцепление еще терпит,а вот подтекающее масло нет.Конечно можно слить все масло ,закрутить пробку,замазаь ее герметиком для глушителей и до замены сцепленияя потерпеть. -------------------- |
