116 Страницы « < 29 30 31 32 33 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
post - Пятница, 17 Июня 2011
Отправлено #601
Gufon На самом деле тебе просто стоило постучать по карбу ключиком, у солекса есть болезнь как зависание иглы, когда зависает в открытом положении, топливо валит со всех щелей, когда в закрытом состоянии, просто кончается бензин в поплавковой камере. Рецепт прост, либо купить иглу с уздечкой, которая цепляется за язычок поплавков, либо купить только уздечку и поставить на свою иглу, либо сделать её из кусочка проволоки.
Gufon
post - Воскресенье, 19 Июня 2011
Отправлено #602
Пользователь №: 4 592
QUOTE(Антон.10Рус @ Пятница, 17 Июня 2011)
Карб был прочищен,тамблер проверен.
А дело оказалось в замке зажигания.Когда заводишь и отпускаешь ключь глохнет,а если в ручную отвести его назат то работает,но милиметр в право или лево лохнет.Наверно контактная группа.
Golf 2 Flair 1.6
блог
jum
post - Понедельник, 20 Июня 2011
Отправлено #603
Пользователь №: 2 463
Камрады, заклинило заднюю левую дверь в закрытом положении. Видимо, пассажир дернул ручку при опущенном блокираторе. Как его ни дергал, не разблокирует. Как лечить, чтобы, по возможности, малой кровью обойтись? Ручку-то можно на слом, все равно ее менять собирался, а двери портить бы не хотелось.
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
Отправлено #604
QUOTE(jum @ Понедельник, 20 Июня 2011)
Как открыть дверь?
jum
Отправлено #605
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 20 Июня 2011)
палин, я лузер. Прогонял через поиск "дверь заклинило" и т.п. >_< Ногами не бейте, ок? )
Westside
post - Вторник, 21 Июня 2011
Отправлено #606
Пользователь №: 1 676
Указатели поворотов моргают слишком быстро. аварийка в норме. В чем может быть проблема?
Моя Джетта 1990/MKII CL/1.3 NZ
deathlypriest
Отправлено #607
Пользователь №: 2 351
To: Westside
у меня контакт на переднем правом поворотнике был окислившись
BryanskiyVolk
post - Среда, 22 Июня 2011
Отправлено #608
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
ребята! кто нибудь подскажет инфу о КПП с идентификационным номером
CHD26015
14 2
PlanetRock
Отправлено #609
Пользователь №: 4 766
Инфу по этой и нескольким другим коробкам можно взять тут (PDF)
http://zalil.ru/31318368
Отправлено #610
To: PlanetRock
При переходе на сам обменник, затем "О проекте" Аваст (антивирус) шибко ругается.
PlanetRock
post - Четверг, 23 Июня 2011
Отправлено #611
BryanskiyVolk
post - Суббота, 25 Июня 2011
Отправлено #612
Из: Москва
товарищи!
реально поменять шарик под рычагом МКПП, из салона без ямы или подъемника blink.gif ?
steshin80
post - Воскресенье, 26 Июня 2011
Отправлено #613
Пользователь №: 2 667
QUOTE(BryanskiyVolk @ Суббота, 25 Июня 2011)
товарищи!
С верху ни как не поменяешь только разбирать,и с низу весь механизм разбирать.
Джетта 2, 87г EZ 1.6 карб 2e2, 4 ступка: Волгоград.
post - Понедельник, 27 Июня 2011
Отправлено #614
Случилось!
Захрустел ШРУС справа. Но вот как определить: внешний или внутренний?
Внутренний предыдущий хозяин менял когда-то (т.к. неоригинал и, ежели потереть тряпочкой, блестит еще)... внешний - хз сколько уже стоИт.
Мож их сразу оба поменять, чтобы лишний раз не снимать полуось?
Отправлено #615
Если щёлкает в движении прямо, то внутренний, если при повороте-внешний.
BryanskiyVolk
Отправлено #616
Из: Москва
товарищи!
а хватит ли такого набора для достижения максимально эффекта при переключении передач?
@llex
Отправлено #617
Пользователь №: 2 525
по моему там что-то лишнее
продаю
.R 135
....24
lenochek67
Отправлено #618
Пользователь №: 2 932
QUOTE(BryanskiyVolk @ Понедельник, 27 Июня 2011)
а есть номерок такого набора?
BryanskiyVolk
Отправлено #619
Из: Москва
QUOTE(lenochek67 @ Понедельник, 27 Июня 2011)
тут некоторые позиции дублируются, потому что всё покупалось и собиралось из нескольких наборов wacko.gif
@llex
Отправлено #620
в комплект кулисы входит:
вал механизма переключения передач Hans Pries 108839756 1шт
подшипник вторичного вала КПП Ossca 00002318 1шт
тяга выбора передачь SWAG 99901165 1 шт
втулка механизма выбора КП VAG 171711181 1шт
втулка механизма выбора КПП VAG 171711965 2шт
втулка рычага механизма выбора VAG 191711067 2шт
болт VAG 191711199 1шт
втулка механизма выбора передач КПП VAG 191711208А 1шт
втулка кулисы переключения передач VAG 191711590A 2шт
рыча гмеханизма выбора передач VAG 1H0711595 1шт
болт крепления глушителя VAG N0103404 1шт
гайка крепления коллектора VAG N90200201 1шт
гайка шестигранная с буртом VAG N90226403 1шт
гайка VAG N90908301 1шт
продаю
.R 135
....24
49 чел. читают эту тему (49 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
