116 Страницы « < 36 37 38 39 40 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
Roman-x600
post - Вторник, 09 Августа 2011
Отправлено #741
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 10 Февраля 2011)
Может еще кому сгодится: легко "влетает" серверный шкаф 18U 600x600 в коробке. (1U=~5 см + по 7см сверху и снизу) Так же легко помещается 22U 600х800, но в разобранном состоянии. Все вышесказанное - без демонтажа сидухи.
Liv
post - Среда, 10 Августа 2011
Отправлено #742
Пользователь №: 4 294
Планирую на днях поменять клиновой ремень насоса гура. Не подскажите какой фирмы взять на Экзисте?
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
Отправлено #743
QUOTE(Liv @ Среда, 10 Августа 2011)
Рекомендации по подбору НЕоригинальных запчастей
LavoMax
Отправлено #744
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 3 631
Имею карбюраторную джетту. Стоит предохранитель на бензонасос, зачем?
Привод же механический? Или я что то не знаю...
Jetta `88, 1.6, RF, Pierburg 2E2
SNIKer
post - Пятница, 12 Августа 2011
Отправлено #745
Пользователь №: 4 652
Ручки дверные от пассата б3 подойдут на жетту?
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #746
QUOTE(SNIKer @ Пятница, 12 Августа 2011)
нет
SNIKer
Отправлено #747
QUOTE(Chucky @ Пятница, 12 Августа 2011)
нет
А можно конкретно узнать почему? Вроде много кто говорил что встают норма...
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #748
Дверные ручки GOLF III STYLE (сообщение #21128)
SNIKer
Отправлено #749
Благодарю за ответ. ((((
VAG KLUB КОСТРОМА
LSD
post - Суббота, 13 Августа 2011
Отправлено #750
Пользователь №: 2 085
народ подскажите как выгнать воздушную пробку пробку из системы охлаждения???
Отправлено #751
QUOTE(LSD @ Суббота, 13 Августа 2011)
Народ, подскажите, как вы их делаете, пробки-то эти? Уже несколько раз менял жижку - ни разу пробок не было. Мож я делаю чего не так?
- прогреваю машин до открытия термостата;
- открываю крышку РБ;
- снимаю хомут с нижнего патрубка помпы;
- АККУРАТНО (ибо горячо) сдергиваю патрубок;
- сливаю жижку;
- от тут желательно чутка подождать, чтобы двигатель остыл и не было температурного шока;
- одеваю патрубок на место;
- далее варианты: либо химия+"проточная вода", либо следующий пункт;
- постепенно наливаю жижку в РБ до отметки "МАХ";
- завожу двигатель;
- тут тоже варианты - либо доливаю до "МАХ", глушу, сдергиваю патрубок на несколько секунд, сливаю часть жижки, опять доливаю до "МАХ", завожу, доливаю.. и так до тех пор пока не "пролью" литров восемь, чтобы минимизировать остатки старой жижи, либо просто доливаю жижку по "МАХ";
- убеждаюсь, что жижка возвращается в РБ от радиатора по тонкой трубке ровной струйкой;
- закрываю РБ.
post - Воскресенье, 14 Августа 2011
Отправлено #752
На гольфлабе есть статья "замена охлаждающей жидкости", перед ремонтом рекомендуется ознакомиться с данным сайтом.
tuul
post гудбай май лав гудбай - Воскресенье, 14 Августа 2011
Отправлено #753
Пользователь №: 4 357
Доганялся:в начале был рык прям прямоток(думал выпуск шалит)седня глянул бочек пустой -заливаю антифриз а он "смка собаки"вытекает в районе первого целиндра из под гбц
ЗЫ -если головка блока жива где ее проточить в питере ?В идиале ценник операции из личного опыта
Джетта цвета замерзшей волны,1,6 RF карб P 2E2-ну и как без люка
Отправлено #754
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 14 Августа 2011)
На гольфлабе есть статья "замена охлаждающей жидкости"...
Замена охлаждающей жидкости.
jetbalanced
post - Вторник, 16 Августа 2011
Отправлено #755
Пользователь №: 2 427
Из центральных сопел воздуховода иногда идет дымок (по запаху что-то резиново-пластмассовое). Обдув выключен. Причем дымок именно вьется. Под капотом ничего подозрительного.
Jetta II, coupe, 1,3 HK, 1984г.
Отправлено #756
QUOTE(jetbalanced @ Вторник, 16 Августа 2011)
всем чем угодно. предохранители все целые?
Agles
Отправлено #757
Пользователь №: 4 936
когда выворачиваю руль влево, машинка начинает сама бибикать, вправо всё хорошо, подскажите как это исправить? а то на дорогах когда налево поворачиваю, все наверное думают что я идиот
Jetta 2, 1988 г.в, 137 л.с, 16 V.. впрыск.
Отправлено #758
Исправить, скорее всего, можно при помощи изоленты! smile.gif Разбери бибикалку - наверняка просто провод перетерся где-нить...
LSD
post - Среда, 17 Августа 2011
Отправлено #759
народ! такая проблема перестал работать вентилятор радиатора. поискал причину вроде как она в проводе окислился отлетел но я незнаю точно он или нет. без него ни че не работает (пробовал замыкать на датчике радиатора) но при присоединении его вентилятор начинает крутить без остановки. провода находяться около аккамулятора (красный с белым или что то подобное непорню). в общем там где идут провода на термодатчик и сам вентилятор. причем отключал сам датчик (который на радиаторе ) и все равно крутит. че делать то?
RINICH
Отправлено #760
Из: Юго-Запад
Пользователь №: 1 858
На нашем рулевом валу есть подшипники : нижний я вроде нашёл - 171 419 517 В ... а верхний как я понимаю находится в замке зажигания ? есть ли он в продаже отдельно ?
Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
50 чел. читают эту тему (50 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
