116 Страницы « < 39 40 41 42 43 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
shurik555
post - Понедельник, 19 Сентября 2011
Отправлено #801
Пользователь №: 2 916
Если есть время-сам попробуй подобрать.Как-то форде подбирал,там вроде всего 3 цифры,но у меня ушло полдня.
Jetta II 1.6 EZ 84г
SNIKer
Отправлено #802
Пользователь №: 4 652
Мужики, чтобы поставить перед. тормоза от пассика б3 нужно только диски и суппорта или всю ступицу брать? Тормозные шланги одинаковы?
VAG KLUB КОСТРОМА
tuul
Отправлено #803
Пользователь №: 4 357
QUOTE(shurik555 @ Понедельник, 19 Сентября 2011)
Я читал что 4 вроде
Джетта цвета замерзшей волны,1,6 RF карб P 2E2-ну и как без люка
Отправлено #804
To: SNIKer
Фак в разделе ходовая для кого написан?
Кто-нить менял стекло в зеркале с подогревом? Нужны подробности.
SNIKer
Отправлено #805
2летний. Щас зашел в фак, про тормоза с б3 не увидел. Может и слеп, сижу с телефона
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #806
С телефуном беда. Я тебе прямо ссылку дал на 256 тормоза.
Вопрос про зеркала открыт!
shurik555
Отправлено #807
QUOTE(tuul @ Понедельник, 19 Сентября 2011)
Я читал что 4 вроде
На форде код из 3х цифр.
Jetta II 1.6 EZ 84г
SNIKer
post - Четверг, 29 Сентября 2011
Отправлено #808
Мужики что за хрень случилась. Джетта 2, 1.8 рп Карб Солекс 2108. Вообщем с сегодняшнего дня пропал ХХ. Точнее падает почти до нуля... машину трясет, но вроде не глохнет. Обороты немного плавают. Карб недавно мыл полностью, другой бенз не заправлял.
VAG KLUB КОСТРОМА
post - Суббота, 01 Октября 2011
Отправлено #809
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 29 Сентября 2011)
Проверь ЭМК, не рабочий замени и докрути до такого состояния, что бы при скидывании клеммы мотор глох.
SNIKer
post - Воскресенье, 02 Октября 2011
Отправлено #810
У меня ЭМК вообще нет. Стоит по типу болта. Вчера все починилось само. Сегодня утром опять такая ж херь началась.... Попрыскал карб клинером прям в него на заведеном. Не помогло. Заглушил, завел-все хорошо стало... Непонятно
VAG KLUB КОСТРОМА
post - Понедельник, 03 Октября 2011
Отправлено #811
При открытии двери, не включается салонный свет. Вручную на плафоне включается. Концевеки не виноваты (почистил+один новый поставил). Варианты?
SNIKer
post - Вторник, 04 Октября 2011
Отправлено #812
Проводка) Хотя проверь концевик. У меня такая ж херь. ПОчистил и все равно. Хотя если пошевелить рукой концевик, то работает. Попробуй проводок концевика замкнуть на массу, горит?
VAG KLUB КОСТРОМА
mobile
Отправлено #813
Пользователь №: 4 375
ребят срочняк нужен номер масляного фильтра, фильтра карба и салонного
подскажите пожалуйста
и еще скажите где салонный фильтр находится, а то я его чет ни разу и не менял
и вообще что бы вы советовали заменить
хочу перед зимой впринципе заморочиться, заменить масло, антифриз и эти 2 фильтра
че еще посоветуете заменить?
Liv
Отправлено #814
Пользователь №: 4 294
Я бы еще свечки проверил, высоковольтные провода.
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
Отправлено #815
056115561g - маслофильтр
055129620a - воздух
салонный фильтр ознакомься тут.
Менять нужно всё, с ремонтом чего будет трудно справиться при наступлении холодов smile.gif
Одно дело (на холоде) поменять фильтра и масло, другое - колодки, диски или подшипники.
mobile
Отправлено #816
благодярю, а фильтр на карбе это ж не воздушный?
охххх, как заканались мы сегодня грм меняяяять)))
на морозе бы точно не вытерпил
минут 30-40 пытались болт со шкива снять)))
post - Среда, 05 Октября 2011
Отправлено #817
Фильтр на карбе - воздушный.
Mudyug53
post - Вторник, 11 Октября 2011
Отправлено #818
Пользователь №: 5 139
Двигатель 53 л.с., загибаются ли клапана когда летит ремень ГРМ? Кто знает?
LiderOK
post балка - Вторник, 11 Октября 2011
Отправлено #819
Пользователь №: 4 990
ребята,здравствуйте,у меня такой вопрос...
у меня при ударе немного погнуло балку,и теперь колеса немного криво стоят...внутреннюю сторону резины съело буквально за пару месяцев....
и так,вопрос:подойдет ли мне балка с VW Passat В3???
Дмитрий_Я
Отправлено #820
Пользователь №: 4 712
На 5й скорости когда давлю на педаль газа слышится свист, взаимосвязь с нажатием-100% ибо стоит приотпустить-его, свиста, нет, опять нажимаю-опять появляется.
Также иногда обороты завышены, если этот симптом для дагноза важен.
47 чел. читают эту тему (47 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
