13 Страницы < 1 2 3 4 > »
> СТАРТЕР,щетки,бендиксы, родной и от Г4
ядолов
post - Вторник, 23 Декабря 2008
Отправлено #21
тамбовский волк
Пользователь №: 10
как заводишь,выжимай сцепление,тем самом уменьшаешь нагрузку на стартер.Может дубеть масло в коробке....из за этого и увеличивается нагрузка.
пешеход;)
Отправлено #22
Перед тем как менять стартер узнал все подробности. Проблема может быть во втулке, в которую он вставляестся в блок (такое маленькое колечко). Если она изношена (или как у меня вобще расколота) то все внутренности стартера перекашиваются и когда ты крутишь якорь трёт о стенки стартера и получается вяло...
И если вдруг будешь ставить новую - покапай на неё маслом.
Lis
Отправлено #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
так утром на морозе масло немного густеет и двигатель при первом запуске тяжелее крутить. У меня утром тоже слабее крутит, хотя аккум уже староват...
Jetta 1.6 PN 2EE
post - Среда, 24 Декабря 2008
Отправлено #24
Еще варианты:
1. плохой контакт (окислы) на подводящем проводе
2. плохая масса на двигатель
Sanilla
Отправлено #25
Пользователь №: 409
QUOTE(Lis @ Вторник, 23 Декабря 2008)
Ой, у тебя по-моему вообще машинка зашибись как заводится! Аж позавидовала ))
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
Sanilla
Отправлено #26
Пользователь №: 409
Вот-вот!
Пару дней машина постоит - потом вообще не завестись.
И крутит тож вяло - ееееле-еле. Акум тож в порядке - только проверила.
+7-921-794-80-61
Отправлено #27
2Sanilla Вроде видел фото твоих контактов! ))) надеюсь, Паша их почистил? если нет, то шкурку в руки и вперед ))) и удивишься как машинке полегчает ))) я на полном серьезе )
Sanilla
Отправлено #28
Пользователь №: 409
QUOTE(snoopy @ Среда, 24 Декабря 2008)
Дык, контакты и после Паши еще папашка мне почистил, плюс сняли акум , зарядили, в итоге оказалось, что не в нем вообще дело, что он в порядке. Машине не полегчало ничуть (((
Вчера в автосервисе ничего толком не сказали, в чем причина. Карб вроде сказали в порядке - но надо поменять тепло-силовое (что там в нем - забыла smile.gif)), плюс еще пружинку какую-то в нем же - раз он не держит прогревочные обороты. Плюс намек на стартер - может быть в нем дело. А если его менять на новый, то надо еще в коробке (у меня автомат) какую-то деталь менять, кот опять же стоит кучу денег.
В общем - ((( сплошные расстройства
Ну плюс ходовая - это я ваще молчу )))))))
+7-921-794-80-61
Lis
Отправлено #29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(Sanilla @ Среда, 24 Декабря 2008)
ну когда ездишь днём, то да..., а вот утром первый запуск крутит слабее.
Jetta 1.6 PN 2EE
o.k.
Отправлено #30
Из: КБР г.Тырныауз
Пользователь №: 556
если уж все остальное проверили,попробуйте поменять трамблер или проверить работу вакуумного и центровежного регуляторов .
post - Четверг, 25 Декабря 2008
Отправлено #31
дык он почистил контакты сверху, а массу на моторе и кузове как я понял не трогал! там тоже надо чистить! а если хана стартеру - то велкам в силутока на переборку )
POWERED
post - Воскресенье, 28 Декабря 2008
Отправлено #32
Пользователь №: 348
короче трабла такая машина неделю стояла, с первого раза стартер вообше не схватил чета там прочихал и все,со второго раза завелась, шо делать народ ! dry.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Sanilla
post - Понедельник, 29 Декабря 2008
Отправлено #33
Пользователь №: 409
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 28 Декабря 2008)
Завелась - и гуд!
Каждый день выходя из дома не знаю на машине поеду или на метро (( Каждое утро вот так и "чихаю" стартером
+7-921-794-80-61
Sanilla
Отправлено #34
Пользователь №: 409
QUOTE(snoopy @ Четверг, 25 Декабря 2008)
с массой папашка обещался вроде помочь
+7-921-794-80-61
KooK-Sha
Отправлено #35
Пользователь №: 51
а у меня вчера аккум сел прямо на заправке, и чтоб освабодить место для других - пришлось толкать от колонки sad.gif
Хорошо встретился добрый человек на копейке smile.gif , который не побоялся прикурить мне его rolleyes.gif
post - Вторник, 30 Декабря 2008
Отправлено #36
QUOTE(KooK-Sha @ Понедельник, 29 Декабря 2008)
а чего он сел? стартер слишком большой ток захотел? или просто аккум дохлый? или гена мозг парит?
а про прикурить - я вообще не понимаю тех кто боится! ведь основная проблема в "прикуривании" это не сделать переполюсовку, а так - операция более или менее безопасная...
Sector999
Отправлено #37
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
KooK-Sha
Отправлено #38
Пользователь №: 51
да, многие отказываются... Есть ещё способ, если один конец подключить на "+", а второй который должен на "-" АКБ, зацепить на корпус авто, то машина, с которой прикуривают никаким образом не пострадает!
Это мне мужик с Владивастока рассказывал, типо они там свои японские тачки так прикуривают. bs.gif
Vitalik_moto
post - Воскресенье, 18 Января 2009
Отправлено #39
Из: Беларусь Минск
Пользователь №: 595
Всем привет.
Я заметил такую проблему.
На прогретой машине после получасовой езды (температура двигателя невысокая) заруливаю домой, там работники ЖКХ копали трубы и оставили после себя раздолбанный в ноль асфальт, как-то на этих ямах я случаем вместо первой третью включил, машина заглохла, пробую стартером крутить, он клинит, секунд 5 подождешь, потом нормально, а так вообще стартер без проблем крутит.
Может есть какие-то соображения
Минск VW Jetta 1.8 (GU или RH) 1990
Sashka
post Способ извлечения втулки стартера из корпуса картер. Вкручиваешь во втулку подходящий метчик до упора и крутишь дальше пока втулка не выйдет - Воскресенье, 15 Февраля 2009
Отправлено #40
Из: Смол.обл. Десногорск
Пользователь №: 751
QUOTE(ROISE @ Вторник, 23 Декабря 2008)
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 10:30
