> Пыльники рул. тяги, Порвались...
Mikolka48
post - Воскресенье, 14 Ноября 2010
Пользователь №: 2 774
Всем доброго здоровьица!
Сегодня переобувался на зимнюю резину и снимая летние колесики увидел, что пыльники на рулевых тягах порвались...А это не есть гуд!
Подскажите пожалуйста как поменять пыльники не нарушая регулировку развала- схождения..
З.Ы. Также хочу поменять тормозные шланги...Подскажите какие проблемы обычно возникают при этой процедуре..
VW Jetta II 1988 RF 1.6 /Pierburg 2E3
Angel_delivery
post - Понедельник, 15 Ноября 2010
Пользователь №: 1 494
QUOTE(Mikolka48 @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
отметь краской место до куда накручен наконечник, или сощитай количество оборотов наконечника ( или сделай и то и другое )
VW Jetta mk II, 87 г., 1.6 RF Pierburg 2e2, АКПП
Mikolka48
post - Вторник, 16 Ноября 2010
Спасибо=)
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
шланги обычно не отворачиваются))) вдшкой денька на 2 замочи резьбу,или соляркой/керосином/любой жижей чтобы размягчить окислы.А то могут грани гайки срезаться...
когда пыльники будешь менять остальные все проверь....
пешеход;)
post - Среда, 17 Ноября 2010
QUOTE(ядолов @ Вторник, 16 Ноября 2010)
если шланги от трубок не отворачиваются - проще и трубки заменить. С гарантией, надолго. Вообще, прокачным ключом на 11 откручивается всё, если не спешить.
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Эмм а я сразу за горелку smile.gif и никаких проблемм.
Развал всеже стоит сделать, но учесть тот факт что почти все работники сервиса делая развал никогда не заморачиваются по поводу пыльников и как правило не поправляют их после регулировки. надо обязательно проверить чтоб все пыльники поправили.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Mikolka48
Благодарю за полную картину=)
Дело за малым- все это сделать=)
Mikolka48
post - Воскресенье, 28 Ноября 2010
По ходу я везучий- обе передние тормозные трубки практически без проблем открутились от шлангов=)
ВДшка творит чудеса за сутки=)
