16 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
fisher
post - Пятница, 19 Сентября 2008
Отправлено #41
Пользователь №: 157
QUOTE(ядолов @ Пятница, 19 Сентября 2008)
blush.gif пасиб
Тока рано, я думаю..Надо протестить все это дело, как будет сам вакуумнит себя вести. Очень хочется надеяться, что проблема решена...
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
fisher
post - Понедельник, 22 Сентября 2008
Отправлено #42
Пользователь №: 157
Докладываю: проехал 300 км за выходные - тормоза нормУльные (3 раза тьфу) smile.gif
Побрызгал на всяк случай соединение шланга с клапапом ВД-хой. Тормоза бы еще прокачать для кучи...
Freshmen
post Педаль тормоза - Вторник, 23 Сентября 2008
Отправлено #43
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Как-то насторожил меня вопрос , у меня педаль тормоза находиться на уровни педали газа , я думал так и надо , посмотрел у знакомого , а у него на уровне педали сцепления. Подлез под руль , смотрю у меня на педали тормоза прикручен хомут , который при отпускании педали тормоза жмет на лягушку , открутил его , педаль выше не поднялась , пару раз качнул ногой , выше не подымается и получается, что не достает до лягушки , поэтому , видимо бывший владелец и приколхозничал этот хомут.
У кого какие соображения на это, почему педаль до конца не отходит , страшно это или просто забыть ?
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
post - Вторник, 23 Сентября 2008
Отправлено #44
QUOTE(Freshmen @ Вторник, 23 Сентября 2008)
как вариант - или клинит шток вакуумника, или вакуумник не той системы... вот педаль и низко... там весь узел - шток и педаль... все...
Freshmen
Отправлено #45
Пользователь №: 4
Не знаю , я пробовал педаль на себя тянуть не тянется , и колодки нормально отходят . Цилиндрик вроди родной , сфоткаю выложу.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #46
попробуй от штока отсоединить и посмотри ход педали... если все то же самое - педальный узел. если же педаль ходит - ппц пришел вакуумнику
Freshmen
post - Среда, 24 Сентября 2008
Отправлено #47
Пользователь №: 4
QUOTE(snoopy @ Вторник, 23 Сентября 2008)
Блин и умеешь же ты успокоить, если педаль отсоединить от штока ясный перец, что педаль будет выше подниматься , сам шток дальше не выходит , но тормоза нормальные , после замены заднего цилиндрика , не жалуюсь.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #48
QUOTE(Freshmen @ Среда, 24 Сентября 2008)
я лично не вижу взаимосвязи с работой тормозов и длиной выхода штока. а вот взаимосвязь с поломкой вакуумника или вакуумник не тот - видна...
а скажи мне вот что - ГТЦ давно менялся?
Freshmen
post - Четверг, 25 Сентября 2008
Отправлено #49
Пользователь №: 4
QUOTE(snoopy @ Среда, 24 Сентября 2008)
Я его вообще не менял, проблем с тормозами не было вот и не лазил туда даже.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #50
QUOTE(Freshmen @ Четверг, 25 Сентября 2008)
значит либо там что-то сломалось, либо мешает свободному ходу педали....
и тормоза для профилактики прокачай )))
polan
post - Воскресенье, 12 Октября 2008
Отправлено #51
Из: vrn
Пользователь №: 306
HELP! Такая ситуация: тормоза работают нормально, ручник держит. НО!!! Садиться на задний диван пассажир (а если два, то вобще п...ц) и тормоза пропадают практически совсем, тормозить начинае только в конце хода педали (и то слабенько). Прокачка не к чему не привела, как было так и осталось, один ездию нормально, а только зад начинает загружаться, то почти без тормозов. В чем проблема может быть?
Jetta II, RF 1,6
SoulXO
Отправлено #52
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
QUOTE(polan @ Воскресенье, 12 Октября 2008)
Колдун.
Master of Disaster
Киавод
ядолов
post - Понедельник, 13 Октября 2008
Отправлено #53
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Однозначно колдун
пешеход;)
Отправлено #54
Сам с тормозами до этого что то делал? Уровень тормозухи стабильный? Передний мост тормозит?
Если с пассажирами резко и сильно тормозишь, какие колеса блокируются?
(А то тупая мысля надумалась, что колдуна вверх тормашками поставили, или когда его пружина тянет, он тормозную выгоняет . :-)
Sector999
post - Вторник, 14 Октября 2008
Отправлено #55
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(snoopy @ Четверг, 25 Сентября 2008)
У меня после замены вакуумника и гтц тоже педаль тормоза стала на уровне педали газа (была на уровне сцепления). Но тормозит отлично! В следствии чего не вижу смысла что либо делать smile.gif
polan
Отправлено #56
Из: vrn
Пользователь №: 306
QUOTE(Семен @ Понедельник, 13 Октября 2008)
Ничего не делал. Тормоза работали отлично. В один прекрасный момент на заднее сиденье сели два мужика здоровых и тормоза пропали почти (до этого с пассажирами ездил и все норм было, т.е. проблема возникла внезапно). Если с пассажирами резко торможу, то до блокировки дело не доходит. Уровень тормозухи постоянный, нигде не подтекает, не капает.
Jetta II, RF 1,6
post - Среда, 15 Октября 2008
Отправлено #57
Тебе же написали - КОДУН! Колдун - это запчасть такая... Стоит в районе задней балки и регулирует количество торомзной жидкости поступающей к задним тормозам. Соответственно отвечает за их работу под нагрузкой.
post - Понедельник, 27 Октября 2008
Отправлено #58
Ну вот и я в теме tongue.gif В ПТ приехал нормально, 2 дня машинка постояла, утром-бац unsure.gif
Если придётся гтц менять, какой фирмы брать?
Lis
post - Пятница, 28 Ноября 2008
Отправлено #59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
подскажите что делать!
вообщем, заехал сегодня на сервис поменять задние колодки. администратор сразу спросил, есть ли у меня подшипники ступичные, на что я ему ответил, что один я менял 2 недели назад и какое это имеет отношение к колодкам. Тогда он мне начал впаривать, что мол помимо колодок надо покупать трос стояночного тормоза вместе с каким-то натяжителем, флажком и т.п.. Сказал, что там всё закисшее и будет не открутить и тем самым новые колодки не поставить. Вообщем сказал купить этот трос и рем. комплект для задних колодок.
Трос я ещё представляю, но вот что входит в ремкомплект смутно.
Вот вопрос, действительно ли там так всё закисает, что надо менять или они просто не хотят особо парится, и почему он меня спросил про ступичные подшипники? заодно и их меняют чтоли?.....зачем? huh.gif
Правый подшипник я менял недавно. А когда его меняют откручивают этот натяжитель который закисает? если откручивают, то должно быть всё гуд.
Так что думаю, покупать это всё или искать другой сервис?
Jetta 1.6 PN 2EE
shaman
Отправлено #60
Из: Питер метро Ладожская
Пользователь №: 239
QUOTE(Lis @ Пятница, 28 Ноября 2008)
просто тебя в сервисе хотят развести на бабки . что касаеться подшибников если они у тебя на скорости не воют значит менять не надо . механизм покупать новый тоже не надо достаточно купить троса новые в основном закисают именно они и перед установко троса лутши прокапать маслом. я лично менял все сам и у меня ушло буквально 2 чеса на все
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 07 Ноября 2026, 18:42
