> Частота повортников, просто горят или бешено мигают
bezdar
post - Среда, 21 Января 2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Ребята, как устранить этот бешеный поворотник, запарился уже с ним. Почему-то только на левую сторону.
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Как понять "этот бешеный поворотник", мигает слишком часто? У меня такая фигня была, когда патрон лампочки в поворотнике окислился. А так еще может реле глючить
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
bezdar
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
QUOTE(Garik @ Среда, 21 Января 2009)
Да. частота большая. Скорее сего реле, так как все мигают одинаково. Где оно находится?
Джеттовод-одиночка
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
на общем блоке предохранителей,такая чёрная коробочка,щас уже не помню номер,посмотри мануал-там написано.Я сам разбирал эту релюшку,впаивал конденсатор ёмкостью побольше,где то даже на форуме про это писал...
пешеход;)
а лампочки в поворотниках номинальные стоят?!
обычно бешено моргать начаниает если перегорает лампа либо низкое сопротивление ламп (когда меняют на светодиоды например)
там же тепловуха стоит...
shurik555
post - Четверг, 02 Декабря 2010
Пользователь №: 2 916
Повортники моргают с повышенной частотой.Пробовал менять на реле нового образца,помогло но теперь светодиод поворотов постоянно горит в пол накала.Может кто знает отпишитесь.
Jetta II 1.6 EZ 84г
искать где в проводке косяки
когда быстро моргает - значит где то слишком большой ток (перегорела лампочка, кз и тп)
QUOTE(error_404 @ Четверг, 02 Декабря 2010)
blink.gif Перегорела лампочка и большой ток? Мож наоборот - маленький ток (к примеру, в задних поворотниках лампы не 21 а 5Вт стоят...) У мну когда контакт плохой был, одна лампа не горела, а вторая начинала моргать быстрее... Хотя по идее, если реле тепловое, то должно быть: ток больше - мигает чаще... Че-т я не догоняю, наверно....
shurik555
лампочки стоят как положено 5 вт спереди.21 вт сзади.А насчет тока будем посмотреть.Еще какой-то косяк на холодную моргают цифровые часы после 10км..поездки все востанавливается.
Jetta II 1.6 EZ 84г
shurik555
Массы где?Под капотом все почищено и перетянуто,мож где-то под панелью
Jetta II 1.6 EZ 84г
Есть узел масс в ногах водителя рядом с блоком предов, также передёрнуть разъёмы.
shurik555
спасибо завтра попробую
Jetta II 1.6 EZ 84г
post - Пятница, 03 Декабря 2010
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 02 Декабря 2010)
там обратная зависимость
по частоте моргания определяется неисправность (лампочка перегорела)
не видел что ли ни разу как при тупой замене лампочек на светики поворотники моргают часто-часто?
реле у нас не тепловое, транзисторное если мне память не изменяет
работает за счет заряда конденсатора
QUOTE(error_404 @ Пятница, 03 Декабря 2010)
А! Тогда все сходится! smile.gif ПонЯл!
shurik555
Ребята лампочки все по кругу целые.Частое моргание происходит на реле старого образца,а если ставлю реле нового образца в пол накала горит светодиод поворотов на щитке частота переключения нормальная.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Жанфудр
post - Четверг, 27 Января 2011
Пользователь №: 496
что бы не плодить тем отпишусь тут же, т.к. что-то общее есть...
Вобще ситуёвина такая: правый повортник горит постоянно при включённом ближнем/габаритах, левый работает нормально. при выключенном ближнем/габаритах оба работают нормально. Ававрийка при включённом ближнем/габаритах тоже зависает на постояннку. Сначала это было периодически и аварийка работала при ближнем/габаритах, теперь это постоянно.
Есть у меня три подозреваемых: !. китайская кнопка ближнего света, 2. Депошный передний поворотник, 3. блок предохранителей - под ним на полочке иногда бывает мокро - похоже где-то течёт...
Может есть ещё варианты или уже известная проблема?
R/C cars:
Асько: 344211321
okrich9
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
[quote=shurik555,Четверг, 02 Декабря 2010]
[QUOTE]лампочки стоят как положено 5 вт спереди.21 вт сзади.
У меня по мануалу только задние габариты 5 Вт,все остальные-21Вт.
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
shurik555
Да,ступил.Только это ничего не меняет,все массы зачищены и перетянуты-болезнь осталась.Потеплеет буду делать полную ревизию электрике..
Jetta II 1.6 EZ 84г
Жанфудр
post - Пятница, 28 Января 2011
Пользователь №: 496
QUOTE(shurik555 @ Четверг, 27 Января 2011)
R/C cars:
Асько: 344211321
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:11
