> Подтекает масло.
Freshmen
post - Понедельник, 11 Августа 2008
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Трабла такова ... после зимы стал замечать , что после ночной стоянки в гараже остаются маленькие маслянистые пятна . У меня раньше с клаппонной крышки подтекало , думал что от этого , потом заменил прокладку , двигло стало сухим , а капли всё-равно появляются . Полез на яму и увидел , что масло собирается в том месте , где коробка соединяется с двиглом, я подумал что это с коробки течет , а знакомый сказал , что это сальник коленчатого вала.
Блин, работы ж поменять этот сальник ....
Короче, вопрос таков. Кто - нибудь сталкивался с данной прблемой, как решалась? Мне посоветовали купить присадку в масло для восстановления сальников , кто-нибудь пробовал, помогло - не помогло ?
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
если делать надолго и для себя,то лучше замени сальник.Присадка загустит масло,представь,как зимой весело будет))))
пешеход;)
Freshmen
Пользователь №: 4
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 11 Августа 2008)
Да там течь пока не большая , пару капель за ночь набегает . Я не знаю, что делать , одно дело когда коробку из-за сцепления скидывать , тут уже не куда не деться, а другое из-за сальничка.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
fisher
Пользователь №: 157
У меня такая же проблема. Обнаружили еще в мае, по до сих пор езжу. Решать буду, думаю, осенью, при замене всех масел. Оптишись, плиз, во сколько ден.знаков замена обойдется
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Freshmen
Пользователь №: 4
QUOTE(fisher @ Понедельник, 11 Августа 2008)
Я еще не знаю во сколько денег, еще не узнавал цены на сальники. Делать буду сам , только когда не знаю , это работы хороший кусок .
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
когда то давно заливал присадку моторную в мазду,вроде помогло немного.
а насчёт сальника,думаю там не сложно,смотря как откручиваться болты и гайки будут))))
пешеход;)
Freshmen
Пользователь №: 4
Ты смеешься , все пооткрути , поотсоедини , потом помучайся чтобы снять коробку , а потом поставить , это когда двигло вдоль оси идет , там не сложно , залез в яму, открутил пару болтов и вытащил , а в Jette сбоку - не удобно .
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Levach
Из: МО.Красногорск
Пользователь №: 74
QUOTE(Freshmen @ Понедельник, 11 Августа 2008)
это точно.не очень то.а у меня заглушка стоит на месте топливново насоса.там прокладка течет.два болта шестиграник внутренние сорваны. Не могу открутить их.такая вот шляпа.
'86г. 1.8 GХ. 5кпп.'вtоrая жиzнь'
Vento '93г. 2.0 2Е GT продана
VW Golf III Country Syncro Variant
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
QUOTE(Levach @ Понедельник, 11 Августа 2008)
у меня тож оттуда подтекает.хотел герметик купить.но продавец отговорил, сказал что лучше найти это кольцо резиновое, он на своем пассате герметиком заливал, один хрен прорвало, потом прокладку нашел и все как рукой сняло.А другой чел сказал что копеешная подходит и все ОК становится
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
сальник менять! 100% снять поставить коробку 2500, заменить мальник - ну около 500...
всякие присадки - забьет тебе масло канал и ППЦ наступит бошке!
Lis
post - Четверг, 14 Августа 2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
а у меня вот что...
приехав с работы к дому и открыв капот, чтобы залить водички в омыватель, обнаружил протечку масла на масленном фильтре:
когда снял пипку с датчика (я так понимаю давления масла) от туда вылилось грам 10 масла.
возникает вопрос откуда оно сочится? либо треснул пластмассовый корпус датчика из которого торчит контакт, либо сверху гайки сочится?
ни у кого такой проблемы не возникало?
а ещё напрягает ржавый вид трубки с тосолом:
боюсь как бы она в самый ответственный момент не потекла.
кто нибудь менял у себя? есть ли они в продаже или придётся гнуть самому?)))
Jetta 1.6 PN 2EE
ядолов
post - Пятница, 15 Августа 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
кажись е404 недавно себе какуюту подобную трубку покупал)))))может он чего подскажет по ценам.А масло видимо через корпус датчика идёт между металлом и пластмаской.
пешеход;)
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(Lis @ Четверг, 14 Августа 2008)
а у меня вот что...
Просто пробило контакт.У меня была такая проблема, потерял через контакт датчика 3 литра масла.Я еще тогда в Лосево поперся на 1 литре. Заметил когда уже обратно вернулся, смотрю в гараже на полу лужа, открыл капот все в масле.Ну логично предположить что если не замигала лампочка и не сработал зуммер, то что-то с датчиком. Кстати датчик еще стоковый был, новый 100 рублей, +масло, фильтры и т.д.
Freshmen
Пользователь №: 4
Это 90% пробило датчик , у меня у знакомого тоже такая трабла была , раз в резиновом колпачке масло , значит датчик на замену.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Lis
post - Понедельник, 18 Августа 2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
купил датчик 150р., единственное когда покупал спросили цвет датчика.
оказывается они есть разные по цветам (белые, серые и т.д) и по давлению соответственно. Пришлось идти и смотреть какого он цвета, а от масла он стал вообще какой-то жёлтый, вот и пойми белый он или серый. Вообщем купил белый, а когда выкрутил старый датчик, то сравнил надписи про давление, оказалось всё верно.
белый 1.6-2.0Bar
серый-меньше.
ключ на 24 и 3 мин. времени.
Jetta 1.6 PN 2EE
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
теперь сухо и комфортно?)))
пешеход;)
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 18 Августа 2008)
Jetta 1.6 PN 2EE
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(Lis @ Понедельник, 18 Августа 2008)
белый 1.6-2.0Bar
серый-меньше.
А я в евро авто с датчиком приехал на метро
Freshmen
post - Пятница, 26 Сентября 2008
Пользователь №: 4
Потиху всё больше и больше прихожу к мысле , что надо менять сальник . Может кто -нибудь подскажет как лучше это сделать , может хитрости откроет какие-нибудь снятия коробки, доставания э
того гребанного сальника , реально это сделать ли в гарже.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
sergusha74
post - Воскресенье, 28 Сентября 2008
Из: Карелия
Пользователь №: 403
QUOTE(Freshmen @ Пятница, 26 Сентября 2008)
у меня Г-2 был, я на нём менял сальни к/вала..гемор был коробку снимать, ставить - один не справишься, а сальник ничего сложного.я сам первый раз делал и всё по книгам..операция прошла удачно biggrin.gif ..
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 13:31
