15 Страницы « < 5 6 7 8 9 > »
> mono-jetronic, пуск,холостые и все проблемы
artjoms
post - Четверг, 21 Октября 2010
Отправлено #121
Пользователь №: 2 099
А как можно проверить датчик температуры и РХХ???
Jetta 2 RP 89г.
shkval
post - Понедельник, 20 Декабря 2010
Отправлено #122
Пользователь №: 2 237
jetta 89г 1.8 mono RP. Проблема заключается в следующей, при наборе температуры 80 и выше, холостой ход падает и двигатель глохнет, хотя на холодный движок ХХ - 1100, и постепенно с прогревом становиться 900 об. Обороты не плавают, стрелка тахометра держится уверенно на отметке 900. стоит только проехать км 20, начинает тупить двигатель, даешь газ - 3-4 секундная задержка, передачу в нейтральное положение - и двигатель глохнет, заводясь с трудом. Шевелил голову моника - обороты не увеличивались и не уменьшались, шипения не слышно. Что может быть?
jetta 1.8 mono RP 89г.
Отправлено #123
Первое что сделай это почисти все контакты (фишки-разъёмы) спиртом, там беда с фишкой форсунки, она постоянно в маслице купается. Далее если не изменится будем думать, можно ДТОЖ поменять, моник на этот датчик очень чувствителен.
shkval
post - Вторник, 21 Декабря 2010
Отправлено #124
Снимал все фишки, они чистые, налета и замасленности нету. проехал км 30 - все ровно. Может и правда дело было в самих контактах? Если рассудить, то при плохом контакте сопротивление будет выше, вот и давало не ту инфу по мере нагревания(вроде сопротивление будет повышаться). Если появится проблема, то как проверить работоспособность ДТОЖ???
Отправлено #125
QUOTE(shkval @ Вторник, 21 Декабря 2010)
Я буквально темой выше ссылки давал: Ремонт и диагностика моновпрыска
"MONO-JETRONIC"
Там смотрел?
shkval
post - Среда, 22 Декабря 2010
Отправлено #126
Да спасибо!
ozzytih
post - Воскресенье, 02 Января 2011
Отправлено #127
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
Последнее время машину почти не использую,раз в неделю пробег 300км.Стала на холодную плохо заводится,стартер крутит по 5-7сек,как заведется пытается заглохнуть.На газульку реагирует.После прогрева все нормально. Температура за бортом +10.
Снял крышку трамблера,угольки подгоревшие,почистил шкуркой,свечи не смотрел.Тяга есть ,провалы 1-2 мин после запуска, если сразу ехать.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
post - Понедельник, 03 Января 2011
Отправлено #128
Когда заглохнет, выверни и проверь состояние свечек. Проведи опрос моновпрыска. Много очень симптомов, чтобы все сразу описать.
Tihon46
post Как восстановить холостые обороты.... - Четверг, 13 Января 2011
Отправлено #129
Пользователь №: 3 348
Появилась проблема с холостыми оборотами двигателя, на горячую вообще может заглохнуть... Заменено: регулятор ХХ, ВВ провода , свечи, прокладка моновпрыска. Итог - нет итога все как было, все так и осталось.. Вчера было выявлено, что РХХ (заметно не вооруженным глазом, что шток двигается) то добавит обороты то уберет, и так постоянно.. Почему мозг заставляет РХХ то поднять обороты то опустить????? Обнулял мозг, помогло на 3 завода... Как справиться с энтой бедой!!! Подскажите плиз....
Jetta 2 1988, RP. 1,8. mono-jetronic
post - Четверг, 13 Января 2011
Отправлено #130
ДТОЖ под замену
Tihon46
Отправлено #131
на выходных обязательно попробую.... Потом отпишусь...
ozzytih
Отправлено #132
Из: тихорецк
Очень хорошая статейка.
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=6
А почем брал РХХ?
onechela
post - Пятница, 21 Января 2011
Отправлено #133
Пользователь №: 3 156
может кто подскажет, двигатель на холодную держит 3000 оборотов, а как прогреется, то плавают обороты от 1500 до 3000 blink.gif
igorka
post - Суббота, 22 Января 2011
Отправлено #134
Пользователь №: 2 697
двигатель 1.8 моновпрыск, заводится без проблем но если не подгазовать заглохнет, держу обороты на 1200, как только прогреется всё в порядке, заводи глуши опять заводи- всё нормально пока двигло не остынет. если газануть на холодную обороты могут застрять на 1500 потом резко обрываются и машина глохнет, если не словить педалью. если сразу трогатся без прогрева машина заглохнет при нагрузке. что это может быть???? мне сказали что ржавеет какая то пружинка в монике, отвечающая за холостой ход, если так то где она находится, и ваще что делать, надоело бензин палить ak.gif ak.gif заранее спасибо bs.gif
Tihon46
post - Понедельник, 24 Января 2011
Отправлено #135
Проблема исчезла!! Появилась другая при нагретом двигателе не держит холостые, после обследования выяснился следующий дефект. Трубка что идет от термоклапана к заслонке в воздушном фильтре исхудалась или перетерлась от времени!! После замены трубки, все работает пучком...
Tihon46
Отправлено #136
Видно сглазил!! Сегодня глохла, пропала тяга, короче еле ехала!! Остановился, сходил в магазин!! Завел и как будто ни в чем не бывало??? В чем может быть причина????? at.gif
castle2006
post - Воскресенье, 06 Февраля 2011
Отправлено #137
Пользователь №: 3 181
Здрассьте, помогите, пожалуйста.
Поставил новые провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, все равно иной раз заводится крайне плохо, такое ощущение, что работают всего пара цилиндров, после прогрева работает ровнее, но обороты скачут от 600 до 1100,бывает так, что падают ниже, приходится помогать ногой. При этом жутко дымит, коптит и, кажись, переливает моник. Что делать?
post - Понедельник, 07 Февраля 2011
Отправлено #138
Смотри подушку под моновпрыском и в целом подсосы воздуха, смотри на распыл форсунки, регулировку зажигания
CerK
Отправлено #139
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
за одно проверь на целостность проводов на датчик положения дроселя там тоже может быть перелом провода и моник начинает тупить.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
castle2006
Отправлено #140
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 07 Февраля 2011)
подушка в норме, разбирал, промывал дважды, помогает временно, буквально, килов на 50
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 13:20
