Стук в районе задних колес, Прошу указать возможные причины
| fisher |
- Среда, 13 Августа 2008
Уважаемые, вот уже с недельку наблюдается стук где-то в задней части авто. Вначале был слышен только при поворотах, в особенности налево. Сейчас иногла и при движении по прямой (по ямкам). Стук глухой, исходит примерно из-под заднего сиденья, от колес. Точно не глушитель тарабанит - там все ок.
Прошу советов по возможным источникам сего безобразия и способам их ликвидации -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| ядолов |
на яму заехай,глянь снизу,прверь визуально район стойки,может пружина лопнула,состояние сайлентблоков.Задние стойки давно менял?
| Garik |
вывеси еще задние колеса проверь люфт и насколько легко они крутятся, возможно ступичные подшипники накрылись, у меня когда они умерли сначало щелкать стали а потом стучать
| fisher |
Эхх...стойки задние+пружини поменяны в мае-июне, подшипник правый - в июле, левый в норме... Сайленты прошлый хозяин вроде как в прошлом году менял. Каковы признаки их износа? А стучит так, что в сайленте должен ну ооочень большой люфт быть...
| ядолов |
может стоечка вверху открутилась?
| fisher |
QUOTE(ядолов @ Среда, 13 Августа 2008) Ой, не знаааююю. Попробую вывесить все колеса, проверить на предмет целостности подшипников. Про стойку думал уже, но брат смотрел, скзал все ок там.. -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
- Пятница, 15 Августа 2008
Брат помог поставить диагноз: под замену правая шаровая. Только я вот в полной прострации относительно того, как это делать (а говорят, что делов на 20 минут). Может кто черкнет алгоритм замены?
| ядолов |
значится звук спереди был?))))
шаровую менять недолго,тока потом готовься на сход-развал. -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| fisher |
Спереди, зараза, спереди. Хотя, нет: сзади тож чуть было - защита отпала над выхлопом, но там чууууть, а вот спереди
К развалу готов..морально, а вот что по замене шаровой? Есть нюансы? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
- Понедельник, 18 Августа 2008
Последние известия. В субботу шаровую поменять пытался сам, хрен - гайки за ...дцать лет прикипели, ВД-хой, все залил - 0 эмоций. Решил, дабы окончательно болты не сорвать, довериться профессионалам. В итоге сдал сегодня авто в сервис (повезло еще, что сегодня, в некоторых местах на неделю все расписано); кроме шаровой выявили еще мертвый сайлент и лопнувшие "яйца". Сегодня же все было куплено и доставлено. Жду завершения работ! Потом, есессно, на сход-развал. Надеюсь, все стуки исчезнут)
а что есть "яйца"? гранаты?
| fisher |
"Яйца", как оказалось, есть...забыл, блин
| ядолов |
первый раз слышу про "яйца" у джетты)))) отбойные резинки чтоль какие?)))
фотки "джеттояиц" в студию! )))
| fisher |
Ээээ, где же я возьму фотки эти...Все уже установлено в надлежащие места. Как ее описать...этакая трубка, см. 4 в диаметре и 3 в высоту, в нее запрессована резинка; к ней, перпендикулярно, приварена хренотень из металлической основы, поверх которой - резинка, по форме напоминающая песочные часы...и болт с гайкой после нее.
Описал коряво. Как-то навроде "тяги стабилизатора" называлось. Или опоры... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| fisher |
НашОл! Стойка стабилизатора!!!!!!!
| JDriver |
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Среда, 23 Июля 2008, 1:33 Из: Voronezh Пользователь №: 279 |
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 18 Августа 2008) кронштейны стабилизатора. 2 штуки. Такое кольцо на болте. Внутри кольца - резина. Вкручивается вертикально в подрамник, держит стабилизатор. -------------------- |
| Garik |
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 18 Августа 2008) Джетта же девочка, откуда у нее яица, другое дело Гольф -------------------- |
| Serg |
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 23 Регистрация: Понедельник, 18 Августа 2008, 21:03 Из: UA Lvov Пользователь №: 317 |
QUOTE(fisher @ Среда, 13 Августа 2008) Уважаемые, вот уже с недельку наблюдается стук где-то в задней части авто. Вначале был слышен только при поворотах, в особенности налево. Сейчас иногла и при движении по прямой (по ямкам). Стук глухой, исходит примерно из-под заднего сиденья, от колес. Точно не глушитель тарабанит - там все ок. Прошу советов по возможным источникам сего безобразия и способам их ликвидации А в багаже пустой боченок из под пива не завалялся? -------------------- 1.3 2E3 89г. Серебристый металик
| fisher |
- Вторник, 19 Августа 2008
QUOTE(Serg @ Понедельник, 18 Августа 2008) Нееее...там тока незафиксированные: насос, домкрат, канистра, коробка со всякой всячиной, воронка, аварийные знаки... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 06 Октября 2026, 6:05 |
