> Свист на холодную, Не ремень
Danila19
post - Воскресенье, 20 Февраля 2011
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Привет всем. Как узнать что свистит. На помпе люфта нет, на гене тоже, ренемь тоже матянут, а на холодную свист или типа скрежета. И так 3-5 мин. Что такое?
Только на холостых или при перегазовке тоже свистит? Кстати, если ремень старый, то он и натянутым свистеть может - из личного опыта. blush.gif Когда снял - офигел: на ремне двух зубов не было...
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 20 Февраля 2011)
при перегазовки тоже свистит. Но свист на ремень не похож.
михаил
Пользователь №: 1 564
QUOTE(Danila19 @ Воскресенье, 20 Февраля 2011)
открой капот и послушай)))
GX 1.8
ke jetronic
87г.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(михаил @ Воскресенье, 20 Февраля 2011)
поэтому и пишу, что не понятно откуда звук. Гдето из ГРМ, или помпа гена
Хм... Тогда ослабь или скинь ремень с гены/помпы, заведись на минуту (если аккум позволит) и послушай. Если свиста нет, то либо помпа, либо геныч...
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
делал так. Не свистит, а на помпе когда кутишь рукой всре ок, на гене тож. Так че и то и то разбирать?
если свист "яркий" и громкий - то стопроцентно ремень. Сторублёвая проблема.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 20 Февраля 2011)
спасибо, сегодня поменяю, посмотрю
steshin80
post - Вторник, 29 Марта 2011
Пользователь №: 2 667
А у меня вот наоборот,на холодную все нармуль а как прогревается начинает напевать,ремень с генератора скидывал не помогает.ремень грм новый ролик тоже,шкивы менять что ли?при более сильной натяжке жужжание становится потише но так может и ремень оборвать.
Джетта 2, 87г EZ 1.6 карб 2e2, 4 ступка: Волгоград.
andrets
post - Понедельник, 29 Августа 2011
Из: Брест
Пользователь №: 2 979
QUOTE(steshin80 @ Вторник, 29 Марта 2011)
У меня похожая ситуация. При нагреве до 90 градусов появляется жужжание где-то от ремня генератора и помпы. Когда машина постоит несколько часов, то потом опять до нагрева все нормально. Что это - помпа?
Джетта 1985, GU 1.8, PIERBURG 2Е2, газ
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
могут и подшипники генератора,если на снятом ремне не свестит...
пешеход;)
Brik
post - Среда, 26 Октября 2011
Пользователь №: 5 177
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 29 Августа 2011)
Иногда помогает если ремень смазать канифолью
VW JETTA II 89г. 1.6 EZ. 19Е 75 лс МКПП 020
QUOTE(Brik @ Среда, 26 Октября 2011)
Чего только не вспомнишь, чтобы рублей 100-200 попытаться сэкономить...
post - Четверг, 27 Октября 2011
а ещё бывает, пластиковый кожух ГРМ свистит, как нижний так и верхний, или пластина, прикрученная к блоку под ремнем ГРМ, трётся от натяжной ролик. Свистит- жуть! ИМХО, если при снятом ремне генератора-помпы свистит- то лезь в ремень ГРМ.
а натяжной?
grinder
post - Пятница, 02 Декабря 2011
Пользователь №: 4 956
при свисте только на прогретом двигателе, стоит обратить внимание на шкив коленвала...
если подтекает масло с него то свист из-за сальника.
JETTA 32rus
Пользователь №: 992
У меня на боре было шелест, долго искали что шелестит... сняв кожух грм и брызгнули wd на шестерню, так от ремня пошел громкий шелест или лязганье, хотя ремень и все ролики менял до этого 2тыс назад, осмотрев все ролики опять был обнаружен маленький износ шкива колена, немного подъело зубцы. Из за шкива и был шелест/лязганье...
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
Дмитрий_Я
post - Вторник, 06 Декабря 2011
Пользователь №: 4 712
точно не ремень вентилятора?
тоже грешил в сторону грм, а оказалось он.
