Причина закрытия (ядолов 28-08-2008):
Тема закрытаСоздать новую темуСоздать новое голосование
> Щелчки в ступичном. (лев зад), ВРЕМЕННАЯ ТЕМА!!!! закрою после ответа
JDriver
post - Четверг, 28 Августа 2008
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
excl.gif щелчки еле слышные. На вывешенном колесе.. Примерно , как "собачки" на велосипеде...цык-цык-цык...
умирает?
менять легко? отошлите плиз на тему о замене.
ps До этого активно "выдавливало" смазку из-под колпачка...
Touche
JettaII CL, EZ. Jetta II Coupe CL, RF
http://golfclub-vrn.ru/ Воронеж
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
попробуй подтянуть и отрегулировать.кста,ты барабан давно снимал,может там что нибудь соскочило?или попало внутрь.
пешеход;)
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Менять впринципе легко.Но я менял вместе с новыми барабанами.В барабаны домкратом гидравлическим запрессовали циллиндрический подшипник, поставили барабан на ступицу, потом конический подщипник, шайбу, гайку и стпорную шпильку.Незабудь тока смазать все.Я покупал конич. и циллинд. подшипники в одном комплекте и там смазка еще идет, но я другой смазал, у меня Elf отличный был для подшипников.
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
JDriver
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
QUOTE(Garik @ Четверг, 28 Августа 2008)
запресовывать легко? Цилиндрический звуки издает такие? Или может и конический?
Один без другого смысла нет, я так понял.
Touche
QUOTE(JDriver @ Четверг, 28 Августа 2008)
а чего их там менять то? работы на полчаса.... в барабане есть проточки - в них упираешь зубило и тяжелым молтком выбиваешь старые обоймы...
потом берешь головку на 24 или 32 - короче бооольшую)) ставишь ее на корпус подшипника и забиваешь его до упора... учти, что корпуса два-наружный и внутренний!
потом вставляешь внутренний подш (обойму), смазываешь и закрываешь пыльником.
ставишь барабан на место и вставляешь наружный подш., смазываешь и начинаешь закручивать гайку...
я затягиваю пока колесо свободно крутиться и исчезает люфт... по 1,5 - 2 мм на оборот ключа)))
ЗЫ один без другого и не продается
ЗЗЫ после установки, км через 60-100, надо подш. подтянуть!!!
JDriver
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
все понял! Спасибо!
Хотите - закрывайте темку)
Touche
Тема закрытаОпции темыСоздать новую тему
