11 Страницы < 1 2 3 4 > »
> Вентилятор печки, Все про него)
ядолов
post - Вторник, 13 Января 2009
Отправлено #21
тамбовский волк
Пользователь №: 10
я менял,здесь на форуме выкладывал кажется.....
щас поищу..
вот здесь немного:
http://jetta2.org/forum/topic222s20.html
пешеход;)
adi5505
post - Пятница, 13 Февраля 2009
Отправлено #22
Пользователь №: 747
Jetta 2 (1990) 1,6 PN 2EE
Garik
Отправлено #23
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
QUOTE(adi5505 @ Суббота, 14 Февраля 2009)
это жесть, я торпеду снимал, но многие говорят что и не надо
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
adi5505
Отправлено #24
Пользователь №: 747
А у кого это дело есть в картинках? Или описание где и что откручивать чтоб не сломать по незнанию.За рание благодарен.
Roman282
post - Суббота, 14 Февраля 2009
Отправлено #25
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
VW Jetta 1.8 RP АКПП
bob1988
post - Суббота, 28 Февраля 2009
Отправлено #26
Из: Ivanovo
Пользователь №: 585
А в чем проблема,когда работают 2 и 3 скорость,а первая нет???!! Что смотреть в первую очередь, чем и как можно опредилить неисправность. Моторчик печки перебранный и смазанный,нескрипит и вращается легко,без посторонних шумов(почти безшумно).
г. Иваново, volkswagen jetta 2 1984 г.в 1.8 карбюратор от ваз 2108 "солекс".
Отправлено #27
ехать зановым резистором - тк он у тя перегорел
у мну была такая же лажа, предыдущий владелец видимо уже сталкивался с проблемой отключения вентилятора по причине перегорания термопредохранителя...и лечением проволочкой
так вот нельзя просто проволочку ставить!!! если этот термик сгорел значит тока потребления вентилятора увеличился...а это значит что он стал туже крутиться
предварительно проверь приходят ли все напряжения от переключателя (там в разъема 3 раза +12 и 1 земля)
bob1988
Отправлено #28
Из: Ivanovo
Пользователь №: 585
А Еще, неподскажете, что может быть: на хх из печки воздух холодный идет,а начнеш подгазовывать сразу теплеет. Чем больше обороты тем горячее воздух,на скорость 60 км и ср. оборотах,печка жарит дай боже. Думал что пробка,загонял на уклон градусов 30-35 и прогазовывал мин 1-2 с открытой крышкой бачкаОЖ-Непомогло,я теряюсь незнаю что и где смотреть....Помпа может так чудить???
Garik
Отправлено #29
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
post - Воскресенье, 01 Марта 2009
Отправлено #30
Ты сам ответил на свой вопрос - жарить под 100 км/ч. И будет тепло! biggrin.gif (это антикуллер-спорт версия Дакара) biggrin.gif
А если серьёзно, то могли лопасти поломаться у помпы. Или предыдущие хозяева ездили на воде, себя не заморачивая и в шлангах появились отложения солей, ограничившие проход жидкости.
Для начала промой систему, а уж потом, если не поможет, снимай помпу.
bob1988
Отправлено #31
Из: Ivanovo
Пользователь №: 585
Когда купил машину,вместо ОЖ было залито чето светло коричневое blink.gif И намного ниже уровня минимум,в результате было дохрена накипи в виде белой, очень густой,почти как слизь, пены.Я промывал путем вливания в бачек спец средства для промывки радиатора,а после простой водой и отсоединив шланг на выходе из помпы(кажется самая нижняя точка) прогонял несколько раз в среднем литров 20 воды,потом залил антифриз.Я немогу понять что делать,снимать помпу очень нехотса....А едить под 100 у меня так зебина нехватит((( жрет если вообще не топить 12-13л(((
Sector999
Отправлено #32
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(bob1988 @ Воскресенье, 01 Марта 2009)
Коричневое- это быстрей всего тосол...
Когда промывал надо было средний с помпы тоже снять- там еще литра 2...
Помпа снимается не так сложно и стоит не осень дорого (в районе 1000-1500)
И жрет чего то она у тебя дохрена! Если как ты говоришь, вообще не топить- много!
Еще попробуй исключить вариант воздушной пробки по-другому:
Снять шланг с обратки печки, зажать его чем-нибудь (чтобы там было маааленькое отверстие, после чего завести и погонять мотор на 2500-4000 оборотах, и жди пока из этого маленького отверстия не пофигачит жидкость ВООБЩЕ НЕ ПРЕРЫВИСТО!!!
Отправлено #33
Что-то уж больно спортивный мотор. Однозначно надо в регулировку карбюратор. Я после такого расхода заморочился установкой моновпрыска. В итоге - 6-9 литров.
А пробку для начала проверить можно/нужно. Обратный шланг на холостых оборотах и выключенной печке должен быть той же температуры, что и подача.
А с помпой играться вредно - перегреешь не равномерно мотор, поведёт головку и привет капиталка!
Отправлено #34
жрать может и из-за холодного карба
а вам не кажется что ту еще и термостат чудит?
ведь он запросто от той белой слизи мог поломаться
bob1988
Отправлено #35
Из: Ivanovo
Пользователь №: 585
А где шланг обратки печки находиться??? И когда покупал машина очень долго грелась да рабочей температуры,а потом когда едишь на скорости где-то км 60 за 2-3 мин стрелка сползала на белую зону и выше вообще не поднималась,зато в пробках грелась быстро(так бало до замены ОЖ) + я на зиму часть радиатора закрыл изолоном(вообще непропускает воздух). Значит идеальный вариант--Заменя помпы и термостата??!!
Sector999
Отправлено #36
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
ТЕРМОСТАТ!!!!!
bob1988
Отправлено #37
Из: Ivanovo
Пользователь №: 585
А кокую помпу и термостат брать,чтоб недорого и качество хорошее,желательно номера в экзисте.Какие прокладки нужно докупать если буду новыми брать и помпу и термостат? Подскажите номер в экзисте родных хомутов,которые пасатижами нужно сжимать.
Sector999
Отправлено #38
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Поменяй сначала термостат! Мне кажется что у тебя все этим и ограничится smile.gif Фирма- wahler. Прокладка идет в комплекте!
Snooki
post - Четверг, 07 Мая 2009
Отправлено #39
Пользователь №: 290
Anatolich. Действительно все сработало как ты написал. Тока я припаял тонкий провод, чтоб в случае перегрева пусть лучше провод перегорит, чем мотор печки.
orion
Отправлено #40
Из: Москва
Пользователь №: 499
Ядолов not found 404 Нету мануала уже,а он нужен.
Его больше нет...
