11 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
> Вентилятор печки, Все про него)
post - Пятница, 08 Мая 2009
Отправлено #41
ремонт перемычкой ведет к сгоранию либо двигателя либо одного из сопротивлений mad.gif
до меня кто то вот так же "отремонтировал" печку проводком... в итоге в начале осени у меня пропала 1ая скорость...те перегорел один из резисторов
пришлось за негуманные деньги брать неоригинал
причина сгорания сначала термопредохранителя а потом и резюков в том что мотор крутится туже и туже... соотв ток в цепи повышается, резисторы греются сильне и в какой то момент срабатывает термопрезик...
умники ставят на него перемычку (за 135р!!!) а потом черз год умирает все окончательно...
так что если вдруг сгорел презик - надо в первую очереть смазать мотор вентилятора, а потом устранять последствия dry.gif
зы: в россии вообще какая то паталогическая привычка бороться со следствием, а не с причинами...
ядолов
post - Вторник, 12 Мая 2009
Отправлено #42
тамбовский волк
Пользователь №: 10
QUOTE(orion @ Пятница, 08 Мая 2009)
Ядолов not found 404 Нету мануала уже,а он нужен.
вот фото,снята борода
вторая)))))купе ms.Ядолов
снимаешь справа полку,далее увидишь воздухозаборник от фильтра,он на защёлках,немного поизвращаться и снять...впринципе по креплению там видно.со стороны капота патрубки скинешь,там немного антифриза убежать может... а вообще у тебя на прогретом движке когда печку включаешь,патрубки её проверь,горячие они или нет,может у тебя пробка воздушная стоит?
пешеход;)
orion
post - Воскресенье, 17 Мая 2009
Отправлено #43
Из: Москва
Пользователь №: 499
Люди помогите,подскажите как добратся до самого радиатора?Все сняли кроме этой ерунды,что с ней делать?Все понятно кроме нее,на ней огромное колличество винтиков и зажимов.Их все снимать? wacko.gif wacko.gif wacko.gif Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Его больше нет...
CerK
Отправлено #44
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
радиатор вынимается без разбора ентой штуки.
а если ты ее хочеш разобрать то тогда тебе в помощь фен, терпение и еще 2 руки иначе тяжко.( ну инструмент любой какой захочеш, только не переусердствуй пластмасс старый может лопнуть.)
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
orion
Отправлено #45
Из: Москва
Пользователь №: 499
Нормуль, ohmy.gif а как тогда его вынимать(радиатор)Снята борода, сняты полки и патрубки. За бородой этот оракул,к которому незнаешь с какой стороны зайти. ak.gif
Его больше нет...
Отправлено #46
В моторном отсеке три гайки нужно отвернуть(резьба М6 ): две напротив радиатора и одна напротив моторчика. Затем аккуратно из салона на себя тянешь, чтобы патрубки не сломать.
adi5505
post - Среда, 20 Мая 2009
Отправлено #47
Пользователь №: 747
Господа,а кто знает на какую температуру рассчитан энтод термопредохранитель? blush.gif
Jetta 2 (1990) 1,6 PN 2EE
adi5505
Отправлено #48
Пользователь №: 747
На счет замены радиатора печки
GendolF21Rus
post - Четверг, 16 Июля 2009
Отправлено #49
Из: Чебоксары
Пользователь №: 612
QUOTE(adi5505 @ Среда, 20 Мая 2009)
Незнаю как у кого, но я ставил новый радиатор печки, стоит всего 420 руб (За эти деньги продают точно не оригинал из Германии :-) ) . Ставил осенью, прокатался всю зиму и даже в самый лютый мороз печку больше 1 - ой скорости не включал! Дело не в том Китай или Германия!!! проблема у тебя в другом!!! Либо у тебя не герметичны корпуса печки и воздушных патрубков, либо забита система охлаждения всяким г.... или просто пора менять уплотнители на дверях! ;-)
WV JETTA 84 г. EZ 1,6 МКПП 5-ступ.
Вадим
post - Понедельник, 03 Августа 2009
Отправлено #50
Пользователь №: 943
У меня не включается печка, в чем может быть проблема?
Отправлено #51
Самое простое - предохранитель
Singularuty
Отправлено #52
Из: Москва
Пользователь №: 704
У меня включается, но только в одном положении. Предохранитель в Чипе и Дипе купил, поменял - нет результата.
Margott
post - Вторник, 04 Августа 2009
Отправлено #53
Из: СПб, Удельная
Пользователь №: 698
У меня примерно такая же проблема. Раньше была только 1 скорость, поменяли печку и реле, или как его там, все заработало. Сейчас опять фигня началась, 3 скорость работает через раз, если сразу включаю, не крутит, надо чтоб на 2 какое то время поработала, а потом только можно включить. Что может быть??
Niekas nebuvo imtasi skristi greičiau, nei tavo angelas sargas.
Jеttа 1.8 GU. 1986г.в., АКПП... http//vkontakte.ru/id23071558
Singularuty
post - Воскресенье, 09 Августа 2009
Отправлено #54
Из: Москва
Пользователь №: 704
Разобрал свое реле печки: там три металлических ножки контакта проходят сквозь пластмассовое колесико а-ля шестеренка, которое и задает четко шаги вращения. Так вот пластмасса от нагрева подплавляется и металлическая часть смещается относительно четко заданных дискретных положений вращающейся части (ножки из своих отверстий переходят в пластмассу, как нож в масло).
Итог: щелкаешь переключателем и вроде как нет скоростей, но если ловить промежуточные положения, то работают все режимы =) Теперь радуюсь, что хотя бы так!
Отправлено #55
Singularuty, Margott, разбирайте и смотрите моторчики печки. Контакты не могут просто пригорать. Для этого нужен повышенный ток. Скорее всего мотор забит мусором или смазки нет от времени. Он с трудом вращается. Переключатель скорости печки после этого заменить.
Вадим, Смотри контакты на этом переключателе или на самой печке, бывает, разъем подкисает.
Вадим
post - Четверг, 20 Августа 2009
Отправлено #56
Пользователь №: 943
Подскажите как снять вентилятор печки, чтоб его проверить?
Отправлено #57
Полку под вещёвым ящиком в ногах переднего пассажира снимаешь, он там.
Отсоединяешь проводку от него, шпонку и по часовой вращаешь.
Но если не работает мож сначала предохранитель глянуть? Обычно он (вентилятор) какое-то время свистит/пищит а уж потом перестаёт фунциклировать smile.gif
Bizzzaro
post - Понедельник, 26 Октября 2009
Отправлено #58
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
После Замены моторчика Печки , она перестала гнать воздух , точнее она его гонит еле-еле при том что моторчик работает на 3 скорости , створки и радиатор печки менялись в июне месяце , может герметичность ?
Toyota Vista 2.0 4WD
Steshin
post - Пятница, 20 Ноября 2009
Отправлено #59
Пользователь №: 1 323
Моторчик печки перебранный и смазанный,нескрипит и вращается легко,без посторонних шумов(почти безшумно).
Привет! А как разобрать моторчик чтоб его смазать?!
Снять то я его снял, а что дальше делать не знаю! ((
Danila19
post - Четверг, 03 Декабря 2009
Отправлено #60
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Nik @ Воскресенье, 11 Января 2009)
А у меня чего то печка плохо греет, вот мёрзну потихоньку)))) Посмотрел, радиатор салона свиду как новый, что это может быть? НЕПОНЯТНО...
Может заслонка- горяч- холд воздуха обсыпалась- надо проклеить. У меня так было.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 8:19
