5 Страницы  1 2 3 > »
> Вибрация руля, биения и стуки
fdee
post - Понедельник, 08 Сентября 2008
Пользователь №: 18
Вполне возможно что у меня тоже что и в одной из тем, но там не было указано нескольких факторов, поэтому решил убедиться проверив...
Ситуация следующего характера.
1) Руль ходит из стороны в сторону.. Тоесть, когда маленькая скорость это очень очевидно, тоесть вибрирует, причем не слабо так, по сантиметру (если не больше) вправо и влево по своей оси (как маленький ребенок крутит баранку из стороны в сторону). Чем быстрее, тем соответственно чаще кол*цензура*ия.. На скорости почти незаметны глазу, но руками ощущаются прилично..
2) После 80 км\час, начинает небольшое постукивание, точно определить где, не смог, но если руль выкручиваешь вправо, (поворачиваешь), стук усиливается... Не совсем стук...Пр пр пр пр пр пр... так вот примерно =)) Выравниваешь, опять не сильно...Стучит гдето спереди, не понять конкретно где... Возможно что ближе к правому переднему колесу...
Хотелось бы понять что к чему и что это и с чем это едят? Чем черевато И пересекаются как-то эти 2 мои проблемы между собой?
vw Jetta 1988 г.в.
Мотор RP 90(66) / 5250 142 / 3000
9.0 Mono-Jetronic TSZ-H x x 91
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Это у меня тогда была фигня похожая, но у меня руль не било, просто на неровной дороге было ощущение, как-будто консервную банку спереди повесили. Руль у тебя тяжелее крутится стал? проверь опорные подшипники, можешь заехать на яму, но там мало че увидишь.Съезди на подъемник, или на диагностику ходовой (300 р.)
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
JDriver
post - Вторник, 09 Сентября 2008
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
Резину не сбрасывай со счетов.
Колеса раскатай.
Touche
JettaII CL, EZ. Jetta II Coupe CL, RF
http://golfclub-vrn.ru/ Воронеж
по вопросу 1. у тебя резина передняя винтом.
по вопросу 2. вот так определить очень сложно. 1000 и 1 вариант. вплоть до разваливающегоя внутреннего шруса... как-то так.
Shram
post - Среда, 18 Февраля 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 758
Принимайте в ряды smile.gif сегодня купил Джетту.. 89го года, 1.8, 115 лошадей smile.gif)
Есть небольшая проблема.. удары в руль.. причем руль практически без люфта (может небольшой - едва заметный).. но при таком моменте, когда машина сначала идет в натяг, а ты потом ты отпускаешь газ и она перестает идти в натяг - в этот момент чувствуется удар в руль.. и какой-то стук в левой стойке...
Это может быть как-то взаимосвязано?
Есть мнение, что надо поменять упорный подшипник левой стойки....
Что это вообще может быть такое?
Jetta 2 - 1989 г, 1.8, инжектор
I Love Roxy...
Компьютерная помощь: http://www.angels-it.ru
Привет.
Придется ходовую посмотреть. Это может износ сайлент-блока проявиться, износ шаровой опоры. Покачай ногой колесо. Машина должна жестко стоять, Ходить немного за счет резины только. Потом вывеси колесо и покачай его сверху-вниз. Ты должен почувствовать жесткий отклик.
Shram
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 758
Кстати, кто-нить посоветуйте сервис в питере по гольфам/джеттам...
I Love Roxy...
orion
Из: Москва
Пользователь №: 499
Скоре-всего опорный подшипник. Стойку не смотрел ,потекла или нет. Нет на джеттах таких движков 115лс, может 112 ev
Его больше нет...
Nik
post - Четверг, 19 Февраля 2009
Из: Люберцы
Пользователь №: 588
Привет! Помогите советом... У меня на любых кочках удары в руль, но при этом наконечники, тяги да и вся подвеска почти новые. У меня есть подозрение что надо менять рулевую колонку т.к. руль люфтует аж вверх и вниз. Что скажите?)))
Jetta2 1.8GU тюнингованый солекс-112лошадок))) "ЛЮБЕРЦЫ"
Shram
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 758
QUOTE(orion @ Среда, 18 Февраля 2009)
I Love Roxy...
JIAMA
Из: Ставропольский край г.Новопавловск
Пользователь №: 446
у меня такая же проблемма руль ходит вверх вниз, но люфта нет
jettaII 1.6 ez, solex 21083, 87г
TyIIIKAH
post - Понедельник, 06 Апреля 2009
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 356
немогу понять что такое бьёт руль !!!! на скорости 40 км/ч легкие покачивания руля !!!!на скорости км 90 вибрация а дальше у же незаметно!!!!
что сделал:
-отбалансировал колёса
-подтянул рейку рулевую
-проверил тяги
-короче посмотрел весь перед со знающими людьми всё нормально!!!!
не знаю на что грешить кто то говорит говорит дело в колёсах, я ещё думаю что дело в тормозных дисках может цилиндр подклинивает !!!
Freshmen
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Попробуй резину другую накинь на других дисках. У меня были точно такие симптомы - на маленькой скорости руль туда сюда плясал, чем меньше скорость - тем больше биение , после 60 км биение уходило . Поставил другую резину - стало норм.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
TyIIIKAH
Пользователь №: 356
я хочу попробовать колёса с зада на перед перекинуть и посмотреть что будет
ядолов
post - Вторник, 07 Апреля 2009
тамбовский волк
Пользователь №: 10
могут диски тормозные восьмёркой быть
пешеход;)
Bizzzaro
Из: СПБ Пионерская
Пользователь №: 857
Попробуй проверить давление в колесах !
Toyota Vista 2.0 4WD
TyIIIKAH
Пользователь №: 356
Давление в колёсах нормальное!!!!! если бы были кривые тормозные диски то руль бы жёстко било при нажатии на тормоз! А этого нет
Dimon
post - Среда, 08 Апреля 2009
Из: Москва
Пользователь №: 575
я думаю что это резина.
ядолов
post - Пятница, 10 Апреля 2009
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Кста
,а какая марка резины? Балансировал в хачсервисе?
пешеход;)
TyIIIKAH
Пользователь №: 356
Марка резины Nokian Hakapelita!!!!! Не не вы что в хач сервисы не езжу
