Вибрация руля, биения и стуки
| ядолов |
- Понедельник, 13 Апреля 2009
колёса таки перекинул?
| el_much@cho |
- Четверг, 12 Ноября 2009
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 47 Регистрация: Понедельник, 19 Января 2009, 23:50 Из: город-герой Минск Пользователь №: 664 |
У меня появились удары в руль на ямках. Салейтнблоки в рычагах поменял, наконечники в нормальнов состоянии, поменял стойки стабилизатора, шаровые. Подскажите, в чём может быть причина?
-------------------- Jetta2 1.8 инжектор/ 112л.с
| swed |
- Пятница, 13 Ноября 2009
QUOTE(el_much@cho @ Пятница, 13 Ноября 2009) У меня появились удары в руль на ямках. Салейтнблоки в рычагах поменял, наконечники в нормальнов состоянии, поменял стойки стабилизатора, шаровые. Подскажите, в чём может быть причина? Тяги рулевой рейки на которые наконечники наворачиваются, если снимешь пыльник то увидишь там шарниры, вот их разбивает тоже от наших изумительных дорог!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Boot |
- Воскресенье, 15 Ноября 2009
Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Вторник, 21 Июля 2009, 16:06 Из: г.Тернополь, Украина Пользователь №: 1 101 |
Стучит руль.
По ощущениям стук идет не от рулевой колонки, а как это называется незнаю - та ось, к которой собственно крепится руль. Очень заметно на гравейке. И если руль вверх-вниз-в стороны подвигать (не крутить, а смещать в сторону от центра), то тот же стук. Там есть какой-то подшипник или втулка, которые могут быть разбиты? |
Да, подшипники есть. Сверху и снизу. На дороге подшипники сильно не стучат. Если стучит сильно, то проверь ещё кардан в салоне, что к рулевой оси идёт и кардан на рейке.
QUOTE(Boot @ Воскресенье, 15 Ноября 2009) стук идет не от рулевой колонки, а как это называется незнаю - та ось, к которой собственно крепится руль. Это называется рулевой колонкой. Именно эта ось, в корпусе. А ты имел в виду рулевую рейку? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Prinko |
#26
QUOTE(Boot @ Воскресенье, 15 Ноября 2009) Стучит руль. По ощущениям стук идет не от рулевой колонки, а как это называется незнаю - та ось, к которой собственно крепится руль. Очень заметно на гравейке. И если руль вверх-вниз-в стороны подвигать (не крутить, а смещать в сторону от центра), то тот же стук. Там есть какой-то подшипник или втулка, которые могут быть разбиты? У меня когда в руль било ,тоже думал рейка,кно повезло всего лишь наконечники поменял... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| botar |
- Воскресенье, 29 Ноября 2009
#27
Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Воскресенье, 29 Ноября 2009, 22:11 Пользователь №: 1 480 |
у моей тоже чето стучит . поменял шаровые. подрегулировал зазор в рейке. стук остался. в чем дело не пойму.проходил техосмотр - все нормально. но меня этот стук бесит. потскажите.
| Kuznetcow |
- Понедельник, 29 Марта 2010
#28
Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Суббота, 20 Марта 2010, 17:13 Пользователь №: 1 949 |
ребята помогите!!не могу понять в чем дело,когда езжу больше сотни появляется вибрация в руле.и на летних дисках,и на зимних одинакова,значит диски не причем и резина тоже!?тряс все подвеску,менялось все.Сход развал делал,все гуд.Но я обнаружил,что у меня нет на валу виброгасящей груза или резинка как она там называеться не важно,мож она играет эту роль,гасит это дело,как думаете????????под номером 27А http://www.elcats.ru...&SubId=37000113
-------------------- Джетта 1,8 GU
Низ GU+Верх от 2Е+январь 5.1(фазированный впрыск) Итог 1,8 8V GTI |
| Беларус |
#29
У меня было похожее,от 95-105 была вибрация,в скоре полетела груша шруса,заменил сейчас всё в норме.
#30
от этого груза толку ноль. подробнее, что менялось?
| Danila19 |
#31
QUOTE(Kuznetcow @ Понедельник, 29 Марта 2010) ребята помогите!!не могу понять в чем дело,когда езжу больше сотни появляется вибрация в руле.и на летних дисках,и на зимних одинакова,значит диски не причем и резина тоже!?тряс все подвеску,менялось все.Сход развал делал,все гуд.Но я обнаружил,что у меня нет на валу виброгасящей груза или резинка как она там называеться не важно,мож она играет эту роль,гасит это дело,как думаете????????под номером 27А http://www.elcats.ru...&SubId=37000113 Я тоже балансир снял- развалилась резинка, но вибрации без него нет, скорее шрус -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Kuznetcow |
- Вторник, 30 Марта 2010
#32
QUOTE(Danila19 @ Понедельник, 29 Марта 2010) два раза менял шрузы(внешние)сначала одной фирмы,они начали хрустеть на поворотах через полгода,а потом когда трясь всю подвеску(обсолютно всю)и шрузы поставил новые подороже и другой фирмы,уже два года тьфу-тьфу нет хруста,даже намека,подвеска тоже 2 года ненамека на стук.Да и на старой подвеске тоже самое было до замены всего.А груз мне покоя не дают,все таки из-за него,т.е. его нет и вибрация поэтому. -------------------- Джетта 1,8 GU
#33
этот груз - не пришей козе баян. нафиг не нужен. вибрации у тебя могут быть - из-за амортиков или убитых в хлам опорных подшипников. далее - что у тебя с резинками? про сайленты ты ни слова не написал
груз - ничего не даст ))) да и сам подумай - а почему он стоит только на одной палке? а почему только на слабом моторе? -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Kuznetcow |
- Четверг, 01 Апреля 2010
#34
QUOTE(snoopy @ Вторник, 30 Марта 2010) этот груз - не пришей козе баян. нафиг не нужен. вибрации у тебя могут быть - из-за амортиков или убитых в хлам опорных подшипников. далее - что у тебя с резинками? про сайленты ты ни слова не написал груз - ничего не даст ))) да и сам подумай - а почему он стоит только на одной палке? а почему только на слабом моторе? Я же писал,менял всё!!а стоит потомучто она длиней другой и вибрация может идти на большой скорости,немци не дураки,поставили же!?значит делали какие то испытания,расчитывали.Проста так они не пихают ненужные вещи куда-нибудь,а для чего по твоиму они поставили,да еще в определенное месте и дали рекоминдацию сколько вешать в сантиметрах от определенной точки,а??????? -------------------- Джетта 1,8 GU
| Беларус |
#35
Не думой об этом-это их проблемы,на каком расстоянии,когда резинки то менял?И какой фирмы?
| Kuznetcow |
- Пятница, 02 Апреля 2010
#36
QUOTE(Беларус @ Четверг, 01 Апреля 2010) Все расходники Лемфедор,уже 2 года стоят вообще нет проблем с подвеской,но вибрация никуда не делась,как была,так и осталась -------------------- Джетта 1,8 GU
| Беларус |
#37
Я беру только феби.
| wertyp |
- Суббота, 03 Апреля 2010
#38
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: Среда, 24 Марта 2010, 15:08 Пользователь №: 1 965 |
У меня та же проблема,при скорости выше 90 появляется вибрация на руле,машину никуда не ведёт..менял шаравые,сален-блоки,делал балансировку(вибрация слегка уменьшилась) Вот и не знаю что делать....кстати грузика на валу нету тоже..( из видимых дефектов хана втулке стабилизатора поперечной устойчивости.....из-за неё может быть вибрация?
| ruslanik76 |
#39
А как дела с колесными дисками:насколько они круглые и отбалансированные?!
| Беларус |
#40
У меня сто пудова был шрус,менял всё что было плохого качества,результат 0,потом в один прекрасный день рассыпался шрус без всяких признаков с того ни сего,заменил сейчас норма.Балансировал и перед и зад,резину менял зимой на лето,для определения результата всё было по прежнему.Моё мнение шрус!
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 04 Ноября 2026, 20:27 |
